Seite 24 von 39 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 383
Foliengeber selbst reparieren? Geht das?
Erstellt von Hondi1100, 05.11.2013, 13:00 Uhr · 382 Antworten · 132.863 Aufrufe
    22.03.2016
    Wenn du mal in Mittenwald unterwegs bist mach ich dir das gerne. Bin mitlerweile Profi darin.
    Habs bei mir schon ein paar mal machen müssen.
    Gruß Michi
    michael-kriner@aon.at
    29.07.2007
    Zitat Zitat von Jan-Gerd Beitrag anzeigen
    Nach dem Motto: "Kaputt ist ja eh schon..." habe ich es auch probiert.
    2 Jahre (Repariert im Mai 2014) hat es funktioniert. Jetzt nach dem Winter hat es wieder geblinkt.
    Ich habe meinen Zünder etwas optimiert. Ich habe einfach von einem Kabel die Isolierung am Ende aufgetrennt (1 cm vom Ende) und ein paar Milimeter verschoben. Damit habe ich eine Hülse. Die offenen Stellen hab ich mit Isolierband umwickelt.
    Neuer Versuch: Innen und Aussen mehrfach gezündet. Stecker wieder drauf, Zündung an es blinkt erstmal und hört dann auf. Gegenprobe: Stecker wieder ab, es blinkt, Tankanzeige zeigt leer an. Stecker wieder drauf. Zündung an,, Motor an, es bklink, es blinkt und Hurra es hört auf und die Uhr zeigt 3/4 Voll an. Das passt laut Tageskilometer sind 170 km gefahren seit dem letzten Tanken. Hauptsache das blinken ist weg.
    27.03.2016
    Nachdem mein Tankgeber letzte Woche ausgestiegen ist, und ich GSD noch die BMW Bike Garantie hatte, heute erneuert wurde, hoffe ich der Neue hält wieder ein paar Jahre.
    Was meint Ihr? Ist es besser die GS steht mit vollem Tank in der Garage? Ich glaube die Benzindämpfe geben dem Foliengeber den Rest. Mein Händler meint, die heutigen Additive machen die Foliengeber kaputt.
    Ich hab auf der Karte 1,5 Std Arbeit gesehen. Da wird der neue Geber eher nicht adaptiert worden sein.
    20.02.2015
    -also bei mir scheint er nicht kaputt zu sein, aber die Tankanzeige zeigt lange voll, dann halb und so bei 230 km leer und Restfahrstrecke ca, 68 km. Ich tanke dann immer gleich, dabei gehen knapp 12 Liter rein. Also irgendwie passt das eigentlich nicht zum erwarteten Verbrauch und der Reservemenge von 4 Liter?
    K25, Bj 04 30.000
    18.10.2015
    nachdem ich auch den Ausfall des Tankgebers/-folie zu beklagen hatte (1200GS ADV. Bj2006) und der freundliche Händler mir den KV von 250€ ( inkl. 115€ Arbeitslohn für 1h!!) zeigte, dachte ich mir, dass muss auch anders gehen.
    Hier im Forum nach der Anleitung gesucht, das E-Feuerzeug von AL*I auseinander genommen, zwei Kabel dran und 8-10x "geblitztdings".
    Nachdem einschalten, war sofort keine Verbesserung zusehen und nach ca. 15 Sek. war die Tankanzeige wieder da.
    Mein Tank war dazu 3/4 Voll und die Batterie war angeklemmt.
    Danke für den Tip.
    boris
    18.10.2015
    Danke für den Tip.
    boris
    28.02.2011
    ich komme aus dem Raum Hannover, gibt es dort (oder meinetwegen auch in größerer Entfernung) jemanden, der mich blitzdingsen kann?
    Grüße,
    Helge
    08.05.2011
    LG zu weit?
    05.06.2015
    ich könnte Walsrode anbieten. Habe meine jetzt zum zweiten mal repariert. Das erste Mal hielt etwas über ein Jahr. Jetzt mal sehen.
    Grüße,
    Klaus
    29.12.2010
    Könnte Uchte anbieten
    aha
  1. Problem mit Kupplung, Gang geht im Leerlauf von selbst rein
    Von Toccaphonic im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.01.2014, 16:32
  2. Foliengeber /Tankanzeige
    Von Mecke im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 26.04.2013, 18:42
  3. Foliengeber die X-te
    Von Andreas-SIN im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 29.01.2012, 08:24
  4. Nur zur Info - Foliengeber
    Von adventureedi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 09:46
  5. Hall-Geber selbst reparieren bzw. austauschen ??
    Von die_kleine_q im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 12.05.2009, 19:31
