Ergebnis 1 bis 9 von 9
Frage: Anbau Zusatzscheinwerfer / Autoswitch
Erstellt von Rene, 16.07.2008, 22:51 Uhr · 8 Antworten · 1.815 Aufrufe
    25.06.2007
    Standard Frage: Anbau Zusatzscheinwerfer / Autoswitch
    Hallo Zusammen,
    ich habe mal eine Frage an euch und hoffe es kann mir Jemand weiterhelfen. Ich möchte an meine Q Zusatzscheinwerfer von Hella (2x 55W) anbauen und diese mittels Autoswitch schalten. Die Scheinwerfer und den Autoswitch habe ich schon hier liegen was benötige ich noch an Spezialmaterial (Relais? oder ähnliches?)
    Und wie muss ich das ganze verkabeln - bei dem Autoswitch ist leider keine Anleitung dabei :-(
    Vielen Dank im Voraus
    Rene
    16.07.2008
    Hallo Rene
    Ich habe an meiner Adventure auch Zusatzscheinwerfer montiert!!!
    Der Anbau ist eigendlich ganz einfach!!!
    Du solltest auf alle Fälle ein Relais verwenden!!!
    Dieses hat vier Anschlüsse die Nummeriert sind (30/85/86/87)
    An 30 wird die Leitung zu +Pol der Batterie angeschlossen!!!
    An 85 kommt eine Steuerleitung damit das Relais schaltet und den Stromkreis zu den Scheinwerfern schließt (Ich habe bei mir am Abblendlicht am +Kabel ein zusätzliches Kabel angeschlossen)
    86 wird direkt an den - Pol der Batterie angeschlossen!!!
    Und 87 ist für das Stromführende (+ 12 Volt) Kabel das zu den Zusatzscheinwerfern bzw zum Schalter geht!!
    Ich hoffe du kannst mit meiner Erklärung was anfangen???
    Kannst ja berichten ob alles geklapt hat?!
    Gruß Mike
    04.01.2007
    Hallo Rene,
    lass mir mal per PN deine private E-Mail-Adresse zukommen, ich hätte da was für dich, muss aber Unterlagen anhängen können hierzu!
    Charly
    09.01.2007
    für den Autoswitch schaust Du hier: http://www.autoswitch.de/index.php?o...d=22&Itemid=34
    Ich nehme an, Du hast den 6B oder 6NB für CAN Bus.
    Für den Anbau hilft Dir vielleicht das: http://www.remi.at/xenon.php
    Grüße,
    Steffen
    06.05.2006
    Noch zu erwähnen wär:
    Die vom Relais geschaltete Leitung, welche man ja dann direkt an die Batterie klemmt, sollte unbedingt abgesichert werden!
    P=U*I -> I=P/U
    Also... 55W*2 ergibt 110W / 12 V = 9,1irgendwas. Eine 10A Sicherung sollte also genügen.
    30.04.2007
    Ich wuerde immer 50 % mehr verwenden, in diesem Fall also 15 A.
    06.05.2006
    Naja... entscheident für die Sicherung ist ja eigentlich der Aderquerschnitt der verwendeten Leitungen und weniger der benötigte Strom... 10A Träge sollte ausreichen, aber Du hast recht 15A wären auch gut... ich geh einfach davon aus, daß die Leitungen eh > 1mm² sind.
    16.07.2008
    Siehst du Rene !!!
    Das liebe ich an einem Guten Forum!!! Hier bekommst du wirklich alles erklärt!!! Das mit der Sicherung habe ich vergessen, entschuldige
    Viel Spaß beim Schrauben!!!
    Gruß Mike
    25.06.2007
    Super, vielen lieben Dank an Alle!!!!
    Gruß Rene
  1. Nebel-Zusatzscheinwerfer u. Autoswitch für 1200 GS
    Von Browser im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.01.2011, 20:55
  2. Suche Autoswitch für Zusatzscheinwerfer
    Von notoriousBIG im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 30.06.2010, 15:23
  3. Zusatzscheinwerfer mit Autoswitch an 1100 GS???
    Von gummikuh1966 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 13:41
  4. Zusatzscheinwerfer mit Autoswitch - geht immer automatisch an
    Von joergh im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 01.06.2010, 22:35
  5. DE Zusatzscheinwerfer für 1100 GS inkl Kabel und Autoswitch
    Von Voggel im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 11.04.2010, 20:41
