Frage/n zur 100000er Inspektion, eventuell selber durchführen
Diskutiere Frage/n zur 100000er Inspektion, eventuell selber durchführen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Grüßt euch, habe da ein paar Fragen. Habe eine 1200er GS Adventure aus 2007 mit ca. 94000 km auf der Uhr und würde gerne eine Inspektion machen...
ADV1200
ADV1200
56170 Bendorf
GS 1200 Adventure (R12)
Grüßt euch,
Habe eine 1200er GS Adventure aus 2007 mit ca. 94000 km auf der Uhr und würde gerne eine Inspektion machen. Aber erst nächstes Jahr.
Eigentlich ist am Mopped nichts dran. ( Sag niemals nie )
Nun kenne ich aber privat einen Zweiradmechaniker, und er meinte ich soll einfach demnächst damit vorbeikommen und er würde mir die Inspektion machen, natürlich wäre ich auch dabei und könnte was lernen.
Er würde folgendes machen bzw. erneuern: Öl, Ölfilter, Luftfilter, Bremsflüssigkeit, Getriebeflüssigkeit und Kerzen.
Bin mir jetzt wegen den Bremsen selbst nicht sicher, für mich als Anfänger bremst das Motorrad sehr gut. Aber falls da auch noch Bedarf bestehen sollte, wären diese Arbeiten Bestandteil der "privaten Inspektion".
Auf was soll ich noch achten, habe ich was wichtiges vergessen was getauscht oder geprüft werden soll?:confused:
Wie sind euere Erfahrung damit?
Wäre top, wenn jemand seine Erfahrung mitteilen würde bezüglich der 100er Inspektion oder ähnlicher Laufleistung.
Viktor
dmc179
dmc179
Ist eigentlich alles kein Hexenwerk, aber wenn du dir nicht sicher bist lass es. Sonst denkst du dir bei den darauf folgenden Fahrten immer "haben wir alles richtig verbaut und eingestellt" - Angst oder allgemein solche Gedanken sollten meiner Meinung nach mit an Board sein
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hallo Viktor,
Dein Mech soll noch den Poly-V-Riemen (Keilrippenriemen) vorn unter dem schwarzen Kunststoff-Motorstirndeckel kontrollieren und ggf wechseln (der Poly-V-Riemen meiner ADV ist jetzt über 130.000 Km drin).
Zu den Ölwechsel gehört auch das HAG-Öl (Hinterachsgetriebe); wichtig! Auch wichtig: nur 180 ml !!
Wenn HAG schon abgeklappt ist, dann auch gleich mal die Kardanwelle ziehen und die Kreuzgelenke auf Verschleiß und Leichtgängigkeit kontrollieren!
Dazu noch Ventilspielkontrolle, einmal um's Möp laufen; Sichtkontrolle (Bremsbelag- und Bremsscheibenverschleiß), ...färtisch!
Der Rest ist einfach: faaahren!!
Grüßle
der Kurze :cool:
Gast20919
naja .. vll. noch den Anlasser ausbauen und vom Dreck befreien und wieder fetten ....
Kupplungsbeläge ansehen und diese dann auch noch ausblasen .
Spritfilter und Schläuche im Tank sind auch fällig .
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
und da es eine ADV ist, vielleicht auch mal die Speichen "abklingeln"...
Ralph1969
Ralph1969
Wetzlar
R 1200 GS
Vor dem Bremsflüssigkeitswechsel hätte ich Respekt,die Videos habe ich gesehen. Das würd ich echt dem :D überlassen.
HaJü
HaJü
Südhessen
Das ist auch gut so ,wenn man sich es nicht zutraut ....weg mit die Fingas .!
Andersrum paßt's vielleicht besser:
Viele trauen sich was zu, haben aber keine Ahnung davon und dann geht's oft schief
Entsprechende Fragestellungen zeigen immer wieder die technischen Defizite
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Fachwissen behindert nur bei der Entscheidungsfindung!
1. Managementregel.:grin:
maxquer
ADV1200
ADV1200
56170 Bendorf
Danke für euere Tipps bzw. Meinungen.
Wenn es dann so weit ist, werde ich darüber berichten, mit Bildern usw...
Bin mir sicher, dass es für den einen oder anderen auch hilfreich sein könnte.
Gruß Viktor
teileklaus
teileklaus
74847 Obrigheim Neckar
R1252 R Mod 2012
wenn du dabei hilfst, und es geht was schief, dann sorry. Selber Schuld.
Wenn du in Auftrag gibst und das ist ne angemeldete Werkstatt, dann sieht das für dich besser aus.
Gewährleistung auf die Arbeit.
Lernen kann man auch dort, wenn man erst mal zusieht, und dem Mech ein kleines Trinkgeld fürs Aufhalten bei der Arbeit gibt, erklärt er auch noch. ( Ausbildungsvergütung wie früher).
Dann kann man ggf. "das nächste Mal" vl. alles selbst machen und sparen.
Oder gleich eine Reparaturanleitung kaufen, und danach schrauben, wenn technische Vorbildung vorhanden oder angelesen ist.
Power Boxer Anleitungen von Gerd sind da auch sehr hilfreich.
Beispiel: zu mir als KFZ Meister kommt einer und sagt: mach mir einen Neuen Reifen hinten drauf und behauptet, das Rad geht schon immer am Auspufftopf vorbei, da braucht man nix wegschrauben: Ich "nee da schrauben wir doch eleganter den Topf ab!"
er: "Nee geht auch so, zieh mal da und ich halte dort": und schwups ist ein Kratzer in der Felge!
Wer war`s denn jetzt und wer bezahlt, wenn es sein muss, die Lackierung des Rades?
Hätte er gesagt: mach mal, ich zahle Radwechsel und Reifenmontage, dann hätte ich die Lackierung beschädigt und bezahlt.
Aber eher nicht, denn ich hätte den Topf weggeschraubt, auch wenn dadurch die zu zahlende Zeit sich um 10 Minuten verlängert und verteuert hätte, und kein Ärger auf beiden Seiten.
In Zukunft mache ich bei "Mithelfen" einen teureren Stundenpreis..haha
Frage/n zur 100000er Inspektion, eventuell selber durchführen - Ähnliche Themen
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer
    Mal eine Frage zum Thema Steuer: Ein Forist hier erklärte keine Steuer auf seine Rente zahlen zu müssen da er dies im Arbeitsleben bereits erledigt hat. Zumindest habe ich das so...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer - Ähnliche Themen
