Frage zu Bremsscheiben 1200GS
Diskutiere Frage zu Bremsscheiben 1200GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe eine Frage zu den Bremsscheiben der 1200er GS Bj. 06. Habe noch die ohne diesem Nietpacket also mit Flooter. Die sind original 305mm...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Habe eine Frage zu den Bremsscheiben der 1200er GS Bj. 06. Habe noch die ohne diesem Nietpacket also mit Flooter. Die sind original 305mm und 4,5mm dick, diese sollten bei 4mm gewechselt werden. Auf meinem zweiten Felgensatz habe ich Bremsscheiben verbaut, ich weis nicht mehr von welchem Modell, jedenfalls auch 305mm ist ja logisch aber mit 5mm Stärke ( passen genau so gut zwischen die Sättel und das Lochbild der Befestigungsscheiben hat auch gepasst) und bei denen ist die Mindeststärke 4,5mm. Sollten die dann auch bei 4,5mm gewechelt werden oder kann ich die bis 4mm runterfahren wie bei den GS-Scheiben? Sie haben inzwischen 4,6mm und weis nicht ob ich sie nächste Saison noch drauf lassen kann.
Die effektive Nutzstärke ist bei beiden Scheiben 0,5mm aber anscheinend reichen bei der GS 4mm Mindeststärke aus.
Was würdet ihr machen. Sind beides original BMW Scheiben.
Gruß gipsilo
ausser dem TÜV-onkel sehe ich kein problem beim runterfahren.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Also sooft ich bis jetzt beim Tüf war hat er die Scheiben nie gemessen sondern nur eine Sichtprüfung ohne Schieblehre gemacht.
gipsilo
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
TUEV guckt doch nur nach dem Ueberstand ganz aussen. Wenn der zu gross ist messen sie vielleicht mal.
Ansonsten runterfahren auf 4 mm, Bremsscheiben bestehen nur aus einer Sorte Stahl und wenn Hersteller sagt 4 mm sind okay, dann sind 4 mm okay.
Gruesse Andreas
Frage zu Bremsscheiben 1200GS - Ähnliche Themen
  • Frage zu - ProBrake - Bremsscheiben für R1200GS LC
    Frage zu - ProBrake - Bremsscheiben für R1200GS LC: Servus Gemeinde Bei meiner GS sind die vorderen Bremsscheiben runter Die Originalscheibe in Verbindung mit Brembo-Sintermetal Rot ist schon OK...
  • Frage: Drehmoment Linsenkopfschrauben Bremsscheibe Vorderrad
    Frage: Drehmoment Linsenkopfschrauben Bremsscheibe Vorderrad: Hallo, ich suche das Drehmoment für die Linsenkopfschraube M6X18-8.8-MK (BMW TeileNr 3411770937). Mit dieser wird die ABS-Scheibe und die...
  • Bremsscheiben für TÜ...Geschichte und Frage
    Bremsscheiben für TÜ...Geschichte und Frage: Fangen wir mit der Geschichte an: Meine 22 Monate alte Rally war vor 3 Wochen beim 40.000km Kundendienst. Dort wurde festgestellt, dass die...
  • Bremsscheibe an Speichenfelge montieren FRAGE!
    Bremsscheibe an Speichenfelge montieren FRAGE!: Hallo zusammen! Im Zuge meines Umbaus möchte ich die Bremsscheiben von den alten Gussfelgen auf meine neue Speichenfelge montieren. Lt...
  • Frage zu Bremsscheiben vorne
    Frage zu Bremsscheiben vorne: Moin! Die vorderen Bremsscheiben sind doch schwimmend gelagert bedeutet das, dass sich die Bremsscheiben, wenn man etwas daran zieht, drückt wie...
  • Frage zu Bremsscheiben vorne - Ähnliche Themen
