Frage zu ESA Federbein und GS 911
Diskutiere Frage zu ESA Federbein und GS 911 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Bei meiner 2012 GS Adventure ist das vordere Federbein undicht. Ich werde deshalb beide Federbeine demnächst ausbauen und zu HH-Racetech...
Motoflo1
91463 Oberroßbach
R 1200 GS Adventure TB, 2012
Hallo!
Bei meiner 2012 GS Adventure ist das vordere Federbein undicht. Ich werde deshalb beide Federbeine demnächst ausbauen und zu HH-Racetech zur Überholung und evtl. Anpassung bringen.
In diesem Zusammenhang bin ich auf die folgende Frage gestoßen.
Ich habe das GS 911 Auslesegerät und bin mir jetzt nicht sicher ob ich den Menüpunkt ESA-Kalibrierung so einfach auslösen/anklicken darf.
Hierzu folgende Fragen: 1. Was passiert wenn ich mit dem GS 911 den Menüpunkt ESA-Kalibrierung ausführe? Fahren die Stellmotorenn ihren kompletten Verstellweg ab? Muss der Boxer-Motor dazu gestartet werden? usw. --> Wer kennt sich mit der Materie aus bzw. hat es schon einmal ausprobiert?
Derzeit werden in der Einstellung Comfort, 1 Helm (Solobetrieb) diese Werte beim auslesen mit dem GS 911 angezeigt:
Sensor Vorn Position:32
Sensor Vorn Maximum: 1075
Sensor Hinten Position: 61
Sensor Hinten Maximum: 2007
2. Mit welchem Werkzeug zieht ihr die obere Mutter des vorderen Federbeins mit dem richtigen Drehmoment beim Einbau wieder an? (15mm Langnuss aufschneiden um mit dem 5mm Inbus an der Kolbenstange gegenhalten zu können?) --> Für den Wechsel der Gummimanschette am Kugelgelenk des Telelever habe ich eine offene HAZET 21mm Stecknuss (lange Ausführung) und einen 7mm Inbus-Winkelschlüssel benutzt. In Schlüsselweite 15mm ist solch eine Stecknuss aber nicht so einfach aufzutreiben!
3. Mit welchem Torx-Winkelschlüssel kommt man an die M4x8 Schraube welche unter der oberen Gabelbrücke sitzt um die Teleskopgabel zu entlüften?(Der Schlüssel muss ja unheimlich kurz sein!?)
Fragen über Fragen....
Vielen Dank für Eure Hilfe bis demnächst
Motoflo1
Zumindest zu 2. kann ich Auskunft geben.
Ich nehme einen Ringschlüssel, denke etwas nach mit wieviel kg man an einem 0,25 m langen Hebel ziehen muss um das gewünschte Drehmoment zu erreichen und ziehe "einfach so" fest.
So machen es auch alle mir bekannten Mechaniker.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Zu 1: Motor anmachen und durchführen. Mache ich mittlerweile generell nach jeden Transport.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Da hab ich auch gleich eine zwei Fragen: ist der tankausbau nötig? Wie erhitze ich die Schwinge oder dreieckslenker auf 80 Grad um die schrauben zu lösen?
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Für die obere Mutter habe ich einen gekröpften Ringschlüssel genommen. Habe die untere Schraube nicht erhitzt. Wenn ich aber hier lese, was alles passiert wenn eingeklebte Schrauben nicht erhitzt werden, würde ich das nächste mal mit einem Heissluftfön erhitzen. Weil ich den Heckrahmen tauschen musste, war der Tank so oder so ab. Ob er ab muss kannst du selbst erschrauben. Kommst du an die Mutter dran, dann muss der Tank nicht ab. Wenn nicht, muss er ab. Pass auf die Unterlegscheibe auf. Bei mir war die irgendwo im Motor verschwunden. Habe sie nicht mehr gesehen/gefunden. Motorrad musste fast auf den Kopf gestellt werden damit sie wieder rausgefallen ist. [emoji23][emoji15][emoji6]
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
ESA Kalibrieren mit GS 911
Hallo Bollo
Habe meine
GS 1200 Bj 2012 ESA 2 ans GS 911 gehängt und ESA Kalibrierung durchgeführt!
ESA Front
Kalibrieren durchgeführt
Anzeige: Sensor vorn: 0
Max vorn: 0
Sensor Hinten: 62
Max Hinten: 2013
Dann ESA Hinten kalibrieren:
Anzeige:
Sensor vorn: 32
Max: 1075
Sensor hinten: 62
Max: 2011
Also ich kalibriere das ESA Hinten und beim ESA Vorn findet eine Veränderung statt!!!!
Ist das OK?
ich bin verwirrt!!
Für die Antwort schon mal Vielen Dank im Voraus
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe noch keine Schraube, die verklebt war vorgewärmt und konnte alle lösen.
maxquer
P
Pascher
Hallo Bollo
Habe meine
ESA Front
Max vorn: 0
Sensor Hinten: 62
Max Hinten: 2013
Anzeige:
Sensor vorn: 32
Max: 1075
Sensor hinten: 62
Max: 2011
Ist das OK?
ich bin verwirrt!!
Zu 1:
Der Motor muss beim Kalibrieren nicht laufen.
Die Batterie muss voll sein, sonst starkes Ladegerät zum Puffern benutzen.
Anzeige: Vorne =0 darf nicht sein und deutet auf eine fehlerhafte Kalibrierung hin.
Die Kalibrierung einfach wiederholen.
Das Programm könnte auch durch Unterspannung oder Spannungsspitzen gestolpert sein.
LG
Pascher
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
@ Lascher
Danke werde die kalibrierung noch mehrmals durchführen und hoffen!
Ich dachte schon die esa Anschlüsse vorn/ hinten sind vertauscht worden!
Franz Gans
Dann wird es allerhoechste Zeit fuer eine Horizonterweiterung! Warte mal bis Du auf eine Verschraubung triffst, die mit Loctite 270 /2701 (z. B. auch noch in Aluminium) verklebt ist.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Also immer noch das Gleiche!
!!!!ESA Front Kalibrieren durchgeführt
(Man hört die Motoren laufen)
Max vorn: 0
Sensor Hinten: 62
Max Hinten: 2013
Dann ESA Hinten kalibriert:
( Motoren laufen)
Anzeige:
Sensor vorn: 32
Max: 1075
Sensor hinten: 62
Max: 2011
Normal?????
P
Pascher
Um den Fehler zu selektieren würde ich das GS 911 an einem 2. Motorrad probieren.
LG
Pascher
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
LG
Pascher
Vielleicht ist ja ein Forenmitglied bzw ein besitzer eines gs 911 so freundlich und schaut mal nach wie es sich bei seiner Maschine verhält? ;-)
P
Pascher
An meinen Motorrädern konnte ich dieses Problem nicht beobachten.
LG
Pascher
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
Hallo Qurator
hatte gerade mein GS 911 drann !
ich schätze das es bei dir auch so ist, dass das Feld Kalibrierung abgeschlossen (vorne) sehr schnell angezeigt wird !
bei wurde nach der Kalibrierung vorne auch zunächst 0 angezeigt!
Als die Kalibrierung hinten abgeschlossen war wurden erst die Werte für vorne angezeigt !
Ich hatte die Kalibrierung erst vor einer Woche durchgeführt, hier meine Werte:
vor Kalibrierung:
vorn 32
vorn max 1074
hinten 1000
hinten max 1998
nach Kalibtierung vorne:
vorn 0
vorn max 0
nach Betätigung Kalibrierung hinten:
vorn 32
vorn max 1073
hinten 60
hinten max 1997
ich gehe davon aus, dass das so in Ordnrung ist !:D
PS: Motor aus, habe nur mein Citek drann
mfG
Michael
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo Qurator
vor Kalibrierung:
vorn 32
vorn max 1074
hinten 1000
hinten max 1998
vorn 0
vorn max 0
vorn 32
vorn max 1073
hinten 60
hinten max 1997
mfG
Michael
Genau so wie du es schilderst war es bei mir! Dann bin ich beruhigt Danke!
Besten Dank!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gerade die Federbeine ausgebaut!
Ganz wichtig: Auf sicheren Stand der Maschine achten!!!!
Vorne unten war Schraubensicherung vorhanden! Erwärmen erforderlich!
Hinten unten war nichts an "Schraubensicherung" zu bemerken!
Habe zwar schön erwärmt - schraube kam sauber aus dem gewinde!
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ich hab die revidierten und abgestimmten Federbeine eingebaut und über das GS-911 und Laptop
kalibriert, sieht nach der Kalibrierung so aus --->
Bei der kalibrierung werden die Federn vorgespannt, ist gut zu beobachten.
Die Verstellung der Dämpfung ist gut zu hören..., so bin ich optimistisch
dass die ESA Einstellungen funzen :).
Frage zu ESA Federbein und GS 911 - Ähnliche Themen
  • BMW R 1200 GS LC ADV Euro 3 von 2015, Frage zum ESA bei ca. 80 TKM
    BMW R 1200 GS LC ADV Euro 3 von 2015, Frage zum ESA bei ca. 80 TKM: Hallo zusammen, möchte wieder umsteigen von RS auf GS und diesmal auf eine GSA 1200 LC (vermutlich 2015 mit Euro 3 und ca. 80 TKM), da ich das...
  • ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen
    ESA-Fehler an '17er Pepsi und einige Fragen: Hallo in die Runde, seit letzter Woche habe ich einen ESA-Fehler im Kombiinstrument. Auslesen beim Freunlichen hat einen Fehler hinten ergeben...
  • Frage zu Fehlermeldung ESA
    Frage zu Fehlermeldung ESA: Hallo miteinander, ich habe das Problem, das ich kein Problem habe. :redface: Ok, mal genauer. Mein ESA funktioniert, läßt sich verstellen und...
  • Frage zum ESA bei einer R1200GS TÜ
    Frage zum ESA bei einer R1200GS TÜ: Moin zusammen, da ich mich langsam mit meiner GS vertraut mache, heute eine Frage zur ESA Anzeige. Neben der Anzeige Hard, Soft, Norm, sollte doch...
  • Frage zu ESA Fahrwerk
    Frage zu ESA Fahrwerk: Hallo Freunde, ich habe eine Frage zu ESA Fahrwerk! Ich habe eine 1250GS Bj. 2020 tiefergelegt. Einstellung Fahrwerk ESA Road und auf...
  • Frage zu ESA Fahrwerk - Ähnliche Themen
