Seite 6 von 9 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 81
Frage zu LED Scheinwerfern
Erstellt von Kuhl, 08.01.2012, 15:59 Uhr · 80 Antworten · 9.345 Aufrufe
    24.11.2010
    #51
    Zitat Zitat von Kuhl Beitrag anzeigen
    Na, ich bin der Meinung das ich den Original BMW-Zusatzkabelbaum nutze sowie den BMW-Schalter. Soweit also NUR die BMW-Komponenten bis auf die beiden Verbraucher.
    Ist ja egal ob die LED´s von BMW oder Bozzo sind, Leistungsaufnahme ist ziemlich gleich denke ich mal...
    Hatte dem Motobozzo mal ne email geschrieben, aber glaub der hat mich nicht richtig falsch verstanden. Er meinte ich würde in den CAN eingreifen und bl und blubb. Ist ja soweit richtig, allerdings mit BMW-Komponenten die fürs NAchrüsten ja gedacht sind.
    Am Ende sieht es so aus dass der Schalter über den CAN wohl ein Lastrelais schaltet welches dann Spannung für die LEDs durchschaltet, klassischer Schließer also.
    Und mit dem Laststromkreis, also den +12V gegen Null äh, Minus, hat der CAN ja nix mehr zu schaffen. Und welcher Strom nun übers Relais fließt, liegt ja am Verbraucher. Aber dem Relais wirds Schnuppe sein ob die LED´s nun 10 oder 15 Watt haben.
    ...wenn da nicht das Steuergerät währe welches als übergeordnete Sicherung fungiert sofern du die verbraucher über das Relais nicht direkt an die BATTERIE ANKLEMMST.
    Ansonsten bei verwendung der normalen freien Systemstecker bei Nutzung des original BMW Kablebaums könnte das Steuergerät zu hohen Stromverbrauch als beginnenden Smoker (Kurzschluss) werten und den verbraucher abschalten...
    Dirk
    15.05.2011
    #52
    Ich interessiere mich auch für die Orginalen LED Scheinwerfer. Hat niemand dazu eine Einbauanleitung?
    Würde vorher gerne mal reinschauen.
    Danke
    13.02.2007
    #53
    Schau mal in der "Bucht", dort gibt es einen online Händler und bei den kann man sich auch einige Anbauanleitungen anschauen oder auch runterladen. Gib einfach mal LED Zusatzscheinwerfer BMW ein.
    Frag mich jetzt nicht wie der Händler heißt
    Gruß ............
    15.05.2011
    #54
    Hat sich erledigt!!! Habe eine gefunden.
    Trotzdem Danke
    McLolli
    15.05.2011
    #55
    Danke ............! Genau das was du meintest. Habe ich gefunden.
    Zwei ...... Ein Gedanke ! :-)
    13.02.2007
    #56
    Im Internet gibt es fast alles
    Gruß und viel Spaß beim Basteln
    15.05.2011
    #57
    Werde sie wohl bestellen. Anleitung ist ganz ordentlich uns sollte keine Probleme darstellen.
    Allen allzeit gute Fahrt!
    21.01.2012
    #58
    Wie ist das mit dem "obligatorischen" Software update bei den originalen?
    Ich war vor ein paar Tagen bei BMW und wollte die kaufen und dann hies es, dass das nichts bringt, weil die Werkstatt was an der Software machen muss. Der kannte sich leider auch gar nicht richtig aus und wusste nicht, ob ich den Metallbügel auch brauchen werde oder nicht?
    Könnt ihr noch sagen, wie lange es bei euch gedauert hat, die einzubauen?
    Hat jemand vielleicht auch die von Touratech? Ggf mit Autoswitch? Ich weiss gar nicht, wo ich noch ein Relais unterbringen soll. Habe gerade eines neben der Batterie fürs Navi und Bordsteckdose verbaut.
    18.04.2008
    #59
    Ich hab die Originalen LED dran und dieses passen entweder an den Adventurebügel oder auch an die Halter von der GS. einfach die LED mit Anbausatz, Kabeln, Relais kaufen, anschließen, fertisch. Da muß keine Software aufgespielt werden. dein ist ziemlich dämlich und ahnungslos mit so einer Antwort
    21.01.2012
    #60
    Danke für die schnelle Antwort. Also du hast nur die 2 Plastikhalter dran, keinen Metallbügel dazu (unten versteckt)?
    Wie lange hat bei dir der Einbau gedauert?
    Bin gerade auf den Motobozzo Seiten. Naja ca 200 Euro weniger. Aber wie siehts mit der Leuchtkraft aus? Hat da jemand Vergleichswerte?
  1. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 26.01.2011, 22:33
  2. Welche Leuchtmittel sind in den Scheinwerfern verbaut?
    Von Bajaman im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 06:36
  3. Fotos von defekten GS Scheinwerfern und deren Ursprung
    Von rgs1100 im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 14:46
  4. Mal ne Frage............
    Von franova im Forum Treffen - Region West
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.11.2007, 16:54
  5. Hab da mal ne Frage
    Von paneristi im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.10.2007, 18:53
