Frage zu realoem und ABS
Diskutiere Frage zu realoem und ABS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen! Benutzt jemand den Teilekatalog unter RealOEM.com Online BMW Parts Catalog und kann mir sagen wo ich folgende Teile finde? Die...
T
tomtom712
Hallo zusammen!
Die Führung des Kabelbaums aus Kunststoff, die links neben dem Luftfilterkasten sitzt (länglich und schmal). Und den kleinen Faltenbalg zwischen Telelever und unterer Gabelbrücke suche ich auch.
Habe eine 04er GS.
Des weiteren suche ich jemanden, der das Steuergerät besitzt, um das ABS zu entlüften und reseten.
Über eine Hilfestellung wäre ich echt dankbar!
Grüße, Tom
moin,
der faltenbalg ist fest an teil 10 verbaut
- - - Aktualisiert - - -
und hier gibts kabelhalter
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Tom.
Meinst du die Nummer 10 im Schaubild?
Die Kabelführung habe ich jetzt nicht gefunden.
Das ABS wird nicht mit einem "Steuergerät" entlüftet oder meinst du den "bleeding-Test"? Das Gerät dafür habe ich.
Ist denn bei dir im Steuerkreis oder im Regelkreis Luft?
edit: Larsi war schneller...
Quixote
Baden
1200 GSA
das ABS mit BKV ist etwas aufwendig zu entlüften da es einen Betätigungskreis gibt und einen Radkreis. Einfach mal bei youtube nach mazbymoto und bei google nach Jim von Baden suchen. Wenn dann noch Fragen offen sind dann besser Finger weglassen. Der Bleedingtest ist nice to have und beschleunigt den Ablauf und erspart die Probefahrt aber es geht auch ohne. Wenn das System offen war pumpt (besser nicht) oder saugt(besser) man eben etwas mehr Flüssigkeit durch. Beim einfachen Spülen/Wechseln ist ja eigentlich eh keine Luft im System.
Grüsse
Thomas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
danke für den tipp.
weisst du, womit der trichter zum befüllen der radkreise abgedichtet ist?
Sieht aus wie ein Isolierband....
Ich habe eine 225g Ponalflasche genommen. Das Gewinde passt exakt und ist dicht.
Ein wenig verwundert war ich, wie der Typ beim Befüllen des Behälters an der Handarmatur gesabbert hat. Die Brühe ist beim Aufsetzen des Deckels ja aus dem Behälter gedrückt worden und munter herunter gelaufen... :mad:
guter ponaltipp
dann ham wa was zum bessermachen :smile:
BoGSer02
Hallo du,
im Original ETK ist der Kabelhater in Hauptgruppe 61 abgelegt.
Gleich auf dem 1. Bild
schönes WE
T
tomtom712
Hi Tom.
Grüsse
Thomas
Hintergrund ist, dass ich die BMW komplett zerlegen muss und dabei nicht umher komme, das ABS an verschiedenen Stellen zu trennen. Ich habe mir sagen lassen, dass man anschließend eben nicht nur entlüften muss, sondern das System auch sozusagen einen "reset" braucht?!
Die ETK Baugruppe 61 habe ich auch gefunden, aber wo sich dort der Halter versteckt, bleibt mir ehrlich gesagt ein Rätsel..!
Danke für die Antworten bisher!
Grüße, Tom
T
tomtom712
Nein, das ist es leider nicht, da ist kein O-Ring (11) dran. Hmm.. Danke trotzdem!
schon mal richtig gereinigt?
oft ist da irgendwo ne nummer ... mir gehen auch so langsam die ideen aus.
Frage zu realoem und ABS - Ähnliche Themen
  • Frage zu Anzugsdrehmomenten
    Frage zu Anzugsdrehmomenten: Hallo erstmal Hoffe ihr könnt mir helfen. Einfach sachen, wie Ölwechsel,etc,etc habe ich ja bisher immer selbst gemacht. Nun meine Frage, gibt...
  • Schuberth SC2 und Fragen über Fragen
    Schuberth SC2 und Fragen über Fragen: Habe für die neue Saison meiner Frau und mir jeweils den Schuberth C5 mit dem SC2 gegönnt, davor hatten wir beide das Sena 20s Evo. Verbunden ist...
  • Neu mit 1200GS MÜ - Fragen: Navi
    Neu mit 1200GS MÜ - Fragen: Navi: Hallo miteinander, ich bin jettzt auch "1200GS MÜ". Um das Moped für die Saison nach meinen Vorstellungen zu pimpen, möchte ich die Zeit aktuell...
  • Frage zu Batterie Yuasa 51913 19Ah
    Frage zu Batterie Yuasa 51913 19Ah: Hallo an Euch Bei einer Motorrad-Panne im letzten Jahr wurde mir von einer Motorradwerkstatt diese Batterie eingebaut. Sie hat oben solche...
  • R1100gs Design Frage für einen möglichen Umbau
    R1100gs Design Frage für einen möglichen Umbau: Hallo Zusammen, Wie in meiner Vorstellung zu sehen bin ich stolzer Besitzer einer R1100GS. Da ich nichts im IST-Zustand lassen kann und alles...
  • R1100gs Design Frage für einen möglichen Umbau - Ähnliche Themen
