Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Frage zum Starten
Erstellt von honkman, 14.08.2013, 17:22 Uhr · 23 Antworten · 5.237 Aufrufe
    27.04.2014
    #21
    ich kenn dieses Thema auch. Hab eine GS MÜ. Das Starten ist zwar kein Problem, allerdings hab ich dabei auch manchmal solche Aussetzer und nach dem Start leuchtet das Batteriesymbol kurz auf. Ich hab den Eindruck es hat etwas mit dem Startknopf. Wenn ich sehr energisch draufdrücke geht alles wie geschmiert. Vielleicht probiert ihr das auch mal.
    LG Martin
    28.04.2014
    #22
    Dieses Rumgezicke machte meine auch am Tag als ich sie bekam, und sie macht es heute noch.
    Also mal durchprobiert.
    1. Schlüssel umdrehen, Zündung an. Mäusekino an. Erst Rot, dann Gelb, dann aus. (Selbsttest)
    2. Wenn Mäusekino Rot blinkt, erst kein Starten, dann als wenn der Anlasser fest gebrannt ist.
    3. Wenn Mäusekino Gelb blinkt, erst schwergängig mit Aussetzer, dann gehts.
    4. Wenn Mäusekino aus, keine Probleme mehr und sofort da.
    Daher vermute ich mal, es hängt mit der Diagnose des Systems zusammen.
    Warte ich die drei Sekunden ab startet sie ohne Tadel. So halte ich es seit einem Jahr und es geht.
    Ralf
    05.02.2014
    #23
    Ist es denn nicht normal das kurz nach dem Start das Batterie Symbol aufleuchtet? Die Lima braucht eben kurz.
    12.05.2013
    #24
    Sodala. Ich habe meiner Q nun eine neue Batterie spendiert. Keine Probleme mehr. Springt an wie ein Glöckerl.
    Und falls es interessiert, Batterieprofi, Autobatterie, Batterie, Motorradbatterie, Batterien, Starterbatterien, Antrieb, Beleuchtung, Elektrogerät, Mobile Energie, Energie in neuer Dimension kann ich wirklich empfehlen. +/- 70 Euronen für eine neue Batterie. Und gleich vor Ort eingebaut. Tolles Service.
  1. Starten nur noch mit Gas?
    Von Geregeltkrieger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 10.10.2011, 12:23
  2. Problem beim starten
    Von derkleine im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.08.2011, 12:39
  3. Starten bei -1°C mit ADV 2008?
    Von scubafat im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 09:57
  4. Starten nur im Leerlauf?!?
    Von HeinBlöd007 im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 21:51
