Ergebnis 1 bis 10 von 11
Frage zur Batterie
Erstellt von billa, 15.08.2014, 12:51 Uhr · 10 Antworten · 1.485 Aufrufe
    18.09.2006
    Frage Frage zur Batterie
    seit ein paar Tagen passiert wenn ich den Starterknopf drücke
    nichts
    Erst beim zweitenmal 1 Sekunde später startet dann der Motor.
    Könnte das ein Zeichen sein das die Batterie langsam hinübergeht?
    Kann man bei der gel batterie so wie bei den normalen batterien beim Starten auch messen < 10 Volt kaputt
    oder geht das nicht. Bei einer normalen batterie kündigt es sich ja im Normalfall langsam an.
    Wir fahren nächsten Sonntag für 4 Wochen nach Marokko und da will ich nicht unbedingt mit einer defekten Batterie liegen bleiben. Wobei es natürlich auch jederzeit mit einer neuen geschehen könnte.
    20.11.2008
    Hi Hermann,
    das von dir beschriebene Startproblem ist tatsächlich das erste Anzeichen für den nahen Exitus der Batterie. Besser jetzt wechseln, als irgendwo in der Pampa verrecken. Fahr zu einem der drei großen Zubehöranbieter und hol dir schnell eine neue Batterie. Ich selbst habe immer eine passende, neue, unbefüllte Batterie im Keller liegen, nachdem ich einmal mit meiner seligen 1150er am Sonntag an der Nordseeküste in Neßmersiel liegen geblieben bin. Stichwort: Exide-Batterie.
    CU
    Jonni
    26.02.2011
    könnte aber ach am Schalter/Taster liegen.....
    19.10.2008
    So hatte sich das bei mir auch schon mal angekündigt.
    Hab ne neue Batterie reingemacht und gut wars.
    22.08.2006
    Wenn sich beim Druck auf den Startknopf, so wie billa schreibt "nix tut" und dann eine Sekunde später alles einwandfrei startet, sollte man die Batterie ausschließen. Die heilt sich nicht von selber; schon gar nicht innerhalb einer Sekunde.
    Microbi's Tip mit dem Schalter ist da zielführender.
    20.11.2008
    Glaub es uns, es ist die Batterie. Alles selbst schon mitgemacht.
    CU
    Jonni
    13.07.2010
    na das muss man prüfen und nicht raten was bei anderen auch mal war..
    Multimeter an den Anlasser, beim Start sollte die Spannung nicht unter 10 Volt einbrechen.
    Multimeter an die Batterie..starten, ablesen..
    03.05.2014
    huhu
    ich würd mal schnell das bike an eine andere batterie anschließen
    und starten dann weißt du genau obs an der batterie liegt
    ich habe seit dieser woche auch ne neue drin und meine hatte noch über 11v
    und machte böse mucken
    lg andreas
    13.07.2010
    Andreas, 11 Volt an sich sind zu wenig in Ruhe und ausreichend beim Start, wenn die Spannung auch am Anlasser unter dem Start vorhanden ist.
    Dazwischen ist ja auch noch das Pluskabel mit fraglichen Anschlusskontakt und der Magnetschalter, der evtl. nicht gleich kontaktet..
    Also viele Möglichkeiten.
    Selbst mit neuer Batterie und Startproblemen kann ja der Anlasser noch der Verursacher gewesen sein. Dann ist die neue Batterie aber schon gekauft.. Wenn dann zum Test ans Auto anschließen.
    03.05.2014
    hi
    klar am auto und erst danach kaufen was sonst
    und bei mir war dann wieder alles in butter
    lg
  1. Frage zur Batterie
    Von Witti im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 03.11.2008, 18:29
  2. Frage zur 2006er GS
    Von Günni im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.09.2006, 19:47
  3. Frage zur Adventure
    Von XXL-KUH im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 20:34
  4. Frage zur Anbringung einer Vario-Screen
    Von Highlandbiker im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 19:36
  5. Frage zur Eigendiagnose
    Von Anonymous im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 26.01.2005, 22:52
