Frage zur Ringantenne
Diskutiere Frage zur Ringantenne im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, moin lese hier ab und zu das die Ringantenne ein " Fehlerteufel " sein kann. Wird die Ringantenne nur plug & play gewechselt oder muss da...
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
Moin, moin
lese hier ab und zu das die Ringantenne ein " Fehlerteufel " sein kann. Wird die Ringantenne nur plug & play gewechselt oder muss da hinterher noch was angelernt werden?
Gruß Schweinehund
Baumbart
ja
nein.
Aber unnötiges Wissen, die sind alle getauscht.
Schweinehund
Schweinehund
WBL
R 1250GS Adventure
ja
nein.
Okay, ein Bekannter hat letztes Jahr noch eine längere Pause machen müssen. Fehler war die Ringantenne:rolleyes:
Gruß Schweinehund
Gast20919
weiss da jemand , wie man die umgehen kann (Klemmung) falls die mal im Urlaub zb sich verabschiedet...
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Gruß Schweinehund
Na, dann war dessen Motorrad aber wohl seit Jahren nicht mehr beim Service. Die fehlerhaften Antennen müssten doch zwischenzeitlich alle ausgetauscht worden sein.
CU
Jonni
Baumbart
Auch ...Klar ...es geht ja zb im Urlaub ...das man wieder zum WOMO kommt ...:o
geh vorher zum Vertragshändler und lass anhand der FG-Nummer prüfen ob dein Mopped betroffen ist / schon getauscht wurde. Dann brauchst Du dir keine Gedanken über selber machen zu machen.
HaJü
HaJü
Südhessen
Na ja, er will überbrücken, damit er zumindest zum WoMo zurückkommt. Das war jetzt eigentlich - zumindest für mich - verständlicher, als ne 2. Rinantenne mitzunehmen.
Nehm weder beim Auto noch beim Moped ein Ersatzteil mit (Raum Westeuropa), sonst könnt man gleich das entsprechende Fahrzeug aufm Hänger mitnehmen. Meist geht doch das kaputt, was man gerade nicht dabei hat. Oder
Ich schätze mich glücklich, daß ich über die vielen 100tkm bisher ohne gravierende Pannen unterwegs war. Da klopf ich mal auf Holz, daß es so weitergeht.
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
KTM 1190 Adventure R
@hajü und 2plus4: Welchen Sinn hätte ein Diebstahlschutz der leicht zu überbrücken wäre?
Oder soll das Überbrücken nur dann funktionieren, wenn die Ringantenne defekt ist? :D
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Das stimmt!
Naja ich bin vielleicht heute ein wenig schwer von Begriff:rolleyes: - aber wenn
ich die Antenne überbrücken könnte - ja dann wäre sie ja unnütz.
Wenn die Q es nicht mehr zum WoMo zurückschafft - ja dann müsste mal das
WoMo zur Q .... oder so ähnlich ....
Wolfgang.A
Wolfgang.A
Salzburg
Wäre ja auch der große Vorteil das Womos zur Garage zuhause, die ist viel schwieriger dazu zu bewegen zur Q zu kommen ;)
HaJü
HaJü
Südhessen
Das stimmt!
Prinzipiell richtig :rolleyes: Dann frag ich mich aber auch, wie das Bild zustande kam (abgesehen vom Fotoapparat :p)?
Bei nochmaliger Überlegung heißt das doch im Klartext: man kommt leicht an die Kabel ran und kann ne 2. Ringantennne mit Panzerband schlüsselnah fixieren, der Rechner braucht das Signal von der Ringantenne, hat er es nicht, gibt er die Zündung nicht frei und somit ist eine Überbrückung NICHT möglich.
Dann nützt die Ringantenne doch was :D
Baumbart
Der Rechner braucht das Signal vom Transponder im Zündschlüssel. Das kann er aber nur über die Antenne empfangen. Egal welche, hauptsache sie kann den Schlüssel lesen. Man braucht die Ringantenne, den Schlüssel, die ZFE, eine geladene Batterie, Sprit,....
Aber keine Ersatzringantenne mehr, weil die nicht mehr kaputt gehen (bzw. jede Menge andere Sachen kaput gehen bevor die Ringantenne ausfällt). Wer ne Ringantenne mitnimmt sollte auch gleich ne Batterie einpacken, die Wahrscheinlichkeit ist viel höher.
HaJü
HaJü
Südhessen
Na, das ist abba jetzt das Haar geviertelt :rolleyes: Denke mal, daß (fast) jeder weiß, daß die Antenne ein passives Bauteil ist
Baumbart
Ich hab halt nicht wirklich verstanden was dein Klartext zum Ausdruck bringen wollte :confused: :rolleyes: - das die Ringantenne nicht zu überbrücken ist (wenn man kein Pole ist) war doch klar.
Frage zur Ringantenne - Ähnliche Themen
  • Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .
    Guten Abend bin der neue aus Bayern, bin von einer 1200 gs lc auf eine f 850 gs umgestiegen werde einige Fragen haben .: Guten Abend bin der neue aus Bayern bin von einer R1200gslc auf eine F 850gs umgestiegen und werde einige Fragen haben .
  • Fragen zur Fantic 700
    Fragen zur Fantic 700: Hallo, habe da zwei Fragen: a) gibt es nei der 700er irgendwo einen Stecker mit einem "geschalteten Plus" an dem man zum Beispiel eine Navi...
  • Frage zu Variokoffer für meine GS ADV
    Frage zu Variokoffer für meine GS ADV: Hallo als Gs Neuling habe ich folgende Frage. Ich suche gut erhaltene Variokoffer und möchte wissen ob die vom Modell K50 auch auf meine GS ADV EZ...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer
    Mal eine Frage zum Thema Steuer: Ein Forist hier erklärte keine Steuer auf seine Rente zahlen zu müssen da er dies im Arbeitsleben bereits erledigt hat. Zumindest habe ich das so...
  • Mal eine Frage zum Thema Steuer - Ähnliche Themen
