fritec Ladeprofi kompakt BV11800 anschließen?
Diskutiere fritec Ladeprofi kompakt BV11800 anschließen? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; .....
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Torsten,
mit dem o.g. Ladegerät kannst Du nicht über die Bordsteckdose laden, da diese durch den/das CanBus "verschlossen" ist. Dazu benötigst Du ein Ladegerät, welches einen "Öffnungscode" übermittelt, das hier z.B. :D
Du kannst aber Dein Ladegerät mit den Klemmen direkt an die Batteriepole anklemmen und auf diese Weise laden. Wenn die Batterie nicht tiefentladen ist*, dann brauchst Du sie zum normalen Nachladen nicht vom Bordnetz zu trennen.
*) hierbei wird Beim Ladevorgang eine höhere Spannung erzeugt (Entsulfatierung), so dass die Fahrzeugelektronik in Gefahr ist/sein kann.
fritec Ladeprofi kompakt BV11800 anschließen? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Fritec Ladeprofi Kompakt BV 11800
    Fritec Ladeprofi Kompakt BV 11800: Moin Gemeinde, dummerweise habe ich das Teil 2020 zum zweiten mal gekauft da ich davon ausgegangen bin dass ich mein Erstes weggegeben habe...
  • Erledigt Ladegerät Fritec Ladeprofi BV 11800
    Ladegerät Fritec Ladeprofi BV 11800: Moin Gemeinde, dummerweise habe ich das Teil bereits zum zweiten mal gekauft da ich davon ausgegangen bin dass ich mein Erstes weggegeben habe...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Fritec Akku Regulator mit passendem Stecker für Bordsteckdose
    Fritec Akku Regulator mit passendem Stecker für Bordsteckdose: PREISUPDATE Lädt alle Batterien einwandfrei. Versand nach Banküberweisung. Kostenpunkt incl. unversicherten Versand nach D 18.-- €
  • Fritec Ladeprofi Vario
    Fritec Ladeprofi Vario: Hallo, ich habe mir für die 1200erter Adventure zu Weihnachten, das im Titel genannte Ladegerät schenken lassen. Nun habe ich folgendes...
  • Biete Sonstiges Fritec BV 11800
    Fritec BV 11800: Biete ein gebrauchtes Fritec Ladegerät an da ich es bei meiner F800 GS nicht mehr benutzen kann. Funktioniert nur bei Fahrzeugen ohne CAN BUS...
  • Fritec BV 11800 - Ähnliche Themen
