Ergebnis 1 bis 10 von 25
Fummelei mit der Sitzbank
Erstellt von Hannes aus Mfr., 10.07.2009, 14:03 Uhr · 24 Antworten · 2.911 Aufrufe
    20.05.2009
    Standard Fummelei mit der Sitzbank
    Mich nervt der Fesstellmechanismus an der Fahrersitzbank
    Da braucht's meist mehrere Versuche bis das Teil einrastet, oder ich ausraste. Das war bei der 04er genauso.
    Oder hat jemand einen Trick wie's richtig oder einfacher geht?
    Bin für jeden guten Tipp zu haben
    Danke "CIAO"
    02.07.2006
    Standard Sitzbank
    Nervt mich auch die Geschichte.Es gibt wohl bei Wunderlich ein Teil welches die Fummelei beendet.
    Mfg
    Uwe
    17.07.2008
    Wunderlich hat da was im Katalog.
    Ich finds aber gar nicht fummelig wenn man sich die Position der Halter merkt, man setzt aber die Sitzbank meist zu weit hinten und zu tief an und findet dann nicht in die Halterung.
    Paar mal hintereinander rein raus und dann klappt das
    01.01.2009
    Mich nervt eher ein wenig, dass ich den Schlüssel im Schloss mehrmals hin- und her drehen und auf den Fahrersitz drücken muss, bevor er hochschnappt
    Steffen
    20.05.2009
    Steffen
    Das kommt noch dazu.
    05.02.2007
    Wie oft macht ihr denn den Sattel weg???....
    05.06.2008
    hallo..... erst mal gaaaanz ruhig. Denn mit Gewalt geht garnix.
    dass beim Abnehmen der Sitzbank ein leichter Druck ausgeübt werden soll, denn der Haltehaken steht ja unter Druck bzw. Zug. Durch herunterdrücken der Bank , entlaste ich den Haken und er lässt sich leicht öffnen.
    Beim wieder Einsetzen der Bank brauchst a bissi Gfühl gell?
    Hinteres Teil leicht anheben und dann mit Gespür fürs Feine die Bank leicht nach vorne schieben, bis die Klauen spürbar sitzen. Erst dann lässt sie sich mit einem kurzen Druck wider einrasten.
    Und nicht Fluchen und Verzweifeln. Bei mir hat es auch nicht gleich geklappt. Aber mit üben üben üben funkts.
    Gruß aus Südhessen
  8. Wogenwolf Gast
    Hm, an meiner 09er funzt es einwandfrei. RuckZuck drin!
    29.05.2007
    ...und wieso, warum weshalb??????
    Gruß aus'm Schwarzwald
    Duese
    07.07.2009
    Hallo Hannes,
    manchmal ist mehr Arbeit weniger Streß. Bei meiner habe ich das auch bemerkt.
    Ich mache erst die hintere Sitzbank los und dann die vordere bzw. erst die vordere fest und dann die hintere. Geht einwandfrei und man kann die vordere besser einfädeln.
  1. Tausche GS 1150 Adventure: Tausche niedrige Sitzbank gegen normale oder erhöhte Sitzbank
    Von Fredo-ii im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.04.2015, 20:44
  2. Tausche Tausche Originale niedrige Sitzbank gegen normale Sitzbank F800GS
    Von chatterboxdeluxe im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 22.08.2013, 22:37
  3. Suche hohe Sitzbank (82mm) für F650GS Dakar, tausche auch meine normale Sitzbank (78mm)
    Von Spyro-lap im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.11.2011, 18:05
  4. Tausche Tausche niedrige Sitzbank gegen hohe Sitzbank für die F650 (Dakar)
    Von DerPate2807 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 17:02
  5. Suche F650 GS hohe Sitzbank (Tausch gegen tiefe Sitzbank auch möglich!)
    Von 1bmwgs1 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 13.06.2010, 11:35
