Fummelei mit der Sitzbank
Diskutiere Fummelei mit der Sitzbank im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich stelle mich neben das Hinterrad (auf halb sieben) und spähe während des Einfädelns der Sirtzbank eben unter diese. Somit...
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Also ich habe die Sitzbank-Einführschiene von Wunderlich dran und bin ganz zufrieden.Die Sitzbank rutscht ohne Probleme in die klauen rein.
Schönen Gruß Marc
Hallo Zusammen,
ich stelle mich neben das Hinterrad (auf halb sieben) und spähe während des Einfädelns der Sirtzbank eben unter diese. Somit kann man die Klauen bis unmittelbar vorm Einrasten beobachten. So habe ich absolut kein Problem mit dem Einsetzen der Sitzbank.
Sitzbank- Einfuhrschiene??? Respekt an Wunderlich- es gibt wohl nichts was die nicht verkaufen können....:rolleyes:
Grüße vom,
Grafenwalder
E
event
Ingolstadt
R 1200 GS
Ich hab auch immer ellenlang rumgefummelt bis ich dann mal das Tomtom Anschlusskabel neu verlegt hab. Dessen Sicherung war auf der Batterie verlegt und daher kam wohl die Sitzstange dagegen was das einfädeln sehr mühsam gemacht hat.
Genauso hatte ich mal probiert eine ABE mit ins Werkzeugset zu packen, das war dann paar Millimeter zu hoch und schon ging nix mehr mit Sitzbank.
Also am besten soweit es geht alles untendrunter frei halten.
Bei mir gehts jetzt eigentlich echt einfach, vorne nicht zu tief ansetzen und Sitzbank klackt easy ein. Beim öffnen leicht obendrauf drücken und dann Schlüssel drehen klappt nun auch prima.
Paar Tropfen Öl auf das Öffnungsgestänge helfen natürlich auch immer :)
Finde es aber echt nervig konstruiert, die Werkzeuge in der Werkzeugtasche sind teilweise zu lang sodass man sie nicht ganz in die Einmuldung der Plastikeinlage drücken kann...
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
ohne belehren zu wollen, nur aus eigener Erfahrung sprechend, such mal nach Physiotherapie nach McKenzie. Ich hatte einen schweren Vorfall mit neurologischen Störungen im Bein und Fuß und noch heute gleitet die Bandscheibe gern mal über die Nerven. Aber dann 5 Minuten McKenzie und die Probleme sind weg.
Mach ich schon. :D Und hilft auch.
(Gott sei dank)
Aber danke für den Tip !
Und nebenbei: Sorry, das mir die Pferde durchgegangen sind :o.
Eckhard
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Hallo Zusammen,
Grüße vom,
Grafenwalder
Genau so mach ich's auch. Und was soll ich sagen, so klappt's
Ich muß allerdings zugeben - 1 oder 2mal ist der Rücksitz nicht richtig eingerastet und war dann lose. Seitdem kontrolliere ich.
Eckhard
rollerboller
Rostock
1200 GS
Kann ich bestätigen, nach WD 40 war Ruhe!
Jan
