Gänge überspringen
Diskutiere Gänge überspringen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Morgen Beim Auto ist das ja normal, dass man beim raufschalten nach dem Beschleunigen einen Gang überspringt (EcoDrive und so...). Wie...
Panther
Panther
Guten Morgen
Beim Auto ist das ja normal, dass man beim raufschalten nach dem Beschleunigen einen Gang überspringt (EcoDrive und so...). Wie sieht das bei der Q aus? Die macht nicht irgendwann bockig, wenn man regelmässig Gänge überspringt (z.B. beim Beschleunigen auf der Autobahneinfahrt vom 3. mit einem Kupplungszug in den 5. oder vom 4. in den 6.)? Ich habe dazu nichts dergleichen gefunden...
Besten Dank. :)
scubafat
scubafat
Albertshofen Kitzingen
KTM SMC R
Was soll daran schädlich sein. Mache ich wenn es sich ergibt auch. Wobei du ja nicht wie bei Auto überspringen kannst, sondern schon durch die einzelnen Gänge musst. Halt wie bei einer Sequentiellen Schaltung.
ben0768
ben0768
Niederrhein
R1200GS, Cali III
Nö das kloppt einwandfrei
Wir in der entgegengesetzten Richtung - nach unten ja sogar empfohlen,
stopp vor der roten Ampel nicht jedes mal einkuppeln, sondern kupplung gezogen halten bremsen und die Gänge bis unten oder N durchklacken..
Es sei denn es kommt keiner - dann fährst Du halt durch:D
Panther
Panther
Ja, aber fährst du langsamer. Ich meine, mal irgendwo gelesen zu haben, dass man das nicht mit allen Schaltungen tun sollte. Aber mir geht es voll bequemer, z.B. im 4. zu beschleunigen und dann bei gezogener Kupplung gleich zweimal nach oben zu klackern. :)
Aber dann hat es sich ja erledigt, besten Dank. :cool:
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
Mache ich seit 15 Jahren so....noch nie Probleme.
Auf der Renne sit das sogar Pflicht, zumindestens nach unten. 5ter Gang ab in den 2ten Gang und abbremsen und abwinkeln......
Und mit der Dicken und dem Boxer schalte ich sehr oft vom 4ten gleich in den 6ten und lassse ihn schön bei 3000U/min bei 100 schnurren......
Gänge überspringen
Gänge überspringen - Ähnliche Themen
  • Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang
    Klappergeräusch Tank bei 4500 RPM 2. Gang: Hello, ich habe bei meiner 1300er GS ein komisches Phänomen. Im 2. Gang bei ca. 4500 Umdrehungen im Lastwechsel habe ich ein extrem störendes...
  • Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt
    Fehlschaltung, kein Gang mehr eingelegt: Hallo zusammen Meine 1300er hat nun schon etwas 4-5 Mal nicht richtig geschaltet. Z.B. gestern als ich vom 3. in den 4. Gang schalten wollte, war...
  • Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Startprobleme bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: ich hab folgendes Problem: Bei meiner R1300GS Trophy mit mittlerweile knapp 700 km, habe ich Startprobleme bei eingelegten Gang und gezogener...
  • “ 1. Gang kurz, 6. Gang kurz “ - “Endurogetriebe“
    “ 1. Gang kurz, 6. Gang kurz “ - “Endurogetriebe“: Hallo Leute ! Die meisten von Euch werden sicherlich den Kopf schütteln - wenn die Frage gelesen wird... Aber: Wozu ist das gut - die...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus
    R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus: Vielleicht hat jemand dieses Phänomen auch schon gehabt und gelöst: wenn ich vom zweiten in den ersten Gang schalte, dann geht der Motor manchmal...
  • R1200GS LC geht beim Schalten vom zweiten in den ersten Gang manchmal aus - Ähnliche Themen
