Ergebnis 1 bis 10 von 31
Gangwechsel laut
Erstellt von canela, 03.07.2015, 12:33 Uhr · 30 Antworten · 3.590 Aufrufe
    08.12.2014
    Standard Gangwechsel laut
    Guten Tag,
    ich fahre nun meine erste GS 1200 von 2008/MÜ seit ca. einem halben Jahr mit aktuellem Km-Stand 48.500.
    Gekauft habe ich sie mit 39.000km von einem Nicht-BMW Händler.
    Nun zu meiner eigentlichen Frage/Problem: wenn die Maschine kalt ist, lassen sich die Gänge alle butterweich schalten, nach ca. 10 Min. ist der Gangwechsel 2.3.4. Gang recht laut; ich habe das Getriebeöl schon gewechselt und auch das HAG-Öl, jedoch bleibt das laute Krachen weiterhin bestehen wie oben beschrieben. Ist das normal oder was könnte die Ursache sein? Leider habe ich per Suche keinen Aufschluss bekommen, dies ist aber auch meine erste BMW.
    Freue mich über hilfreiche Antworten,
    schöne Grüsse zur Zeit aus Mallorca,
    Hendrik
  2. Wuz
    04.03.2015
    Da du grade auf Malle bist, solltest du nach Fellantix fahren, Mallorqinbikes. Chef und Chefschrauber sind beide äußerst fit.
    18.11.2012
    Wie schaltest Du?
    Das GS-Getriebe möchte mit, ich nenne es "Vorspannung" geschaltet werden.
    Ich mache das so, vor dem Schaltvorgang den Schalthebel leicht betätigen und halten, dann auskuppeln, schalten, einkuppeln, erst dann den Schalthebel loslassen.
    Getriebe schaltet dann wenn mechnisch alles in Ordnung ist, leise und butterweich!
    08.12.2014
    Ja ich kenn Mallorquinbikes gut, werde auch mal hinfahren aber mich interessieren auch Antworten hier aus dem forum, aber Danke für den Tipp !
    08.12.2014
    Zitat Zitat von copperhead3 Beitrag anzeigen
    Wie schaltest Du?
    Ich schalte genau so wie Du beschrieben hast (schon seit meiner Zeit mit der AT) mal ist es auch dann weich, aber hauptsächlich leider doch ziemlich laut
    07.07.2009
    Zitat Zitat von canela Beitrag anzeigen
    Guten Tag,
    ich fahre nun meine erste GS 1200 von 2008/MÜ.....
    Nun zu meiner eigentlichen Frage/Problem: wenn die Maschine kalt ist, lassen sich die Gänge alle butterweich schalten, nach ca. 10 Min. ist der Gangwechsel 2.3.4. Gang recht laut; ich habe das Getriebeöl schon gewechselt und auch das HAG-Öl, jedoch bleibt das laute Krachen weiterhin bestehen wie oben beschrieben.....
    Dein Getriebe braucht das dickflüssigere Getriebeöl (ich mein, es wäre das 90er anstelle des 140ers). Bringt eine erhebliche Verbesserung
    08.12.2014
    danke für die Antwort, ich habe das 90er eingefüllt aber leider keinen Unterschied festgestellt
    16.04.2014
    Hallo!
    Umgekehrt wird ein Schuh drauss: 90er raus - 140er rein
    Je größer die Zahl um so dickflüssiger das Öl.
    Aber bei BWM ist das so: Man schaltet wie man spricht - Laut und deutlich
    10.07.2007
    wie wärs mal mit sinnvollen angaben?
    ein SAE140 ist zäh wie honig.
    richtig wäre ein 75W-140.
    auf jeden fall muss es ein GL5-öl sein.
    08.12.2014
    werde ich morgen früh einfüllen und dann berichten, danke Dir für die Antwort.
  1. Getriebelager bei 94er 1100GS ziemlich laut
    Von okman im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 17:01
  2. Laute Hupe - ohne Relais?
    Von Coach im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 08:39
  3. Benzinpumpe laut...
    Von Sunsurfer_81 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 07:57
  4. Motor schlägt laut beim Starten...
    Von cofferacer im Forum G 650 GS , F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylinder)
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 12:52
  5. Laute Ventile
    Von bmwsri im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 09.08.2006, 18:58
