Ergebnis 11 bis 20 von 24
Ganz neues Fahrgefühl: Softwareupdate / Ventile
Erstellt von leiter, 15.09.2010, 21:20 Uhr · 23 Antworten · 4.342 Aufrufe
    13.03.2009
    Zitat Zitat von HaJü Beitrag anzeigen
    Wie ist Deine Erfahrung mit dem Super-Billig-Tunin?
    Das Fertigteil, wie es von unserem holl. Nachbarn angeboten wird, findet man auch in den USA.
    es gibt einen "Accerlerator"-Fred dazu, in dem auch ich meinen Senf abgegeben habe: http://gs-forum.eu/showthread.php?t=45591
    Kurz: Ich finds gut und würde es weiter empfehlen - nach dem Gesicht meiner Zündkerzen freut's den Motor auch .
    Ich habe aber die Eigenbauvariante, da weiß ich, was drin ist.
    14.06.2010
    Standard Zündkerzen
    Hi zusammen,
    jetzt erklärt mal einer normal doofen GS-Fahrerin was ist der Unterschied zwischen Haupt- und Nebenkerzen. Hab ich noch nie gehört. Ich bemüh mich dann auch es zu verstehen
    26.01.2010
    Die Hauptkerze zündet ständig und sitzt unter der Zylinderhaube links und rechts im Zylinderkopf.
    Die Nebenkerze wird quasi je nach Lastzustand dazu geschaltet und sitzt unter der Hauptkerze in den Zylindern, abgedeckt und Spritzwassergeschützt durch ein kleines Plastikgehäuse, zu erfühlen wenn man unter die Zylinder greift..
    Die NK hat also unterstützende Funktion und sollte eigentlich öfter auf Verbrennungsrückstände geprüft werden als die HK.
    14.06.2010
    Standard Zündkerze
    aaaaah ja,
    jetzt sag mir bitte noch, ist das Boxer spezifisch oder haben das V2 oder 4 Zylindermotoren auch?
    Danke schon mal für die Info, werde ich mal bei Gelegenheit wo einstreuen und so tun als hätte ich Ahnung
    29.07.2010
    Das ist nicht Motorkonzeptabhängig.
    Es wird aber meist nur bei Motoren mit bis zu 2 Zylindern gemacht.
    Es ist immer der Fall wenn man von Doppelzündung spricht.
    Die 650 er Einzylinder haben es auch alle.
    Man macht es damit man eine homogenere Verbrennung hat.
    Wenn ein Einzylinder mal nicht richtig zündet ruckt er und läuft unrund.
    Dies wird durch die Doppelzündung weitestgehend verhindert.
    Schau mal unter "KFR"
    14.06.2010
    Standard Doppelzündung
    jetzt ist alles ok, mit Doppelzündung kann ich was anfangen und weiss jetzt sogar wies funktioniert. Vielen Dank euch beiden Schnuckies.
    13.03.2009
    Ziel der Verbrennung im Motor ist ein möglichst schnelle Verbrennung des Zylinderinhalts. Zwei Zündkerzen sind wie ein Lagerfeuer, das man an zwei Seiten anzündet -> es brennt viel schneller ab.
    Theoretisch...
    ...tatsächlich ist die Verbrennung im Kolbenmotor natürlich eine Wissenschaft. Will sagen: Zwei sind nicht immer zwingend besser als eine...
    17.04.2006
    Standard http://gs-forum.eu/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=617374
    In einem alten Spiegel-Artikel wird BMW zitiert... Die Zeitung Motorrad schreibt das gleiche
    26.01.2010
    Kleine Anekdote, quasi OT :
    Bei den Mercedes Benz Schszylinder V-Benzinmotoren (z.B. W/S211.035 E-Klasse) gibt es wegen der Doppelzündung 12 Zündkerzen, davon sieben mit einem anderen Wärmewert als die anderen fünf.
    Das hängt mit der unterschiedlichen thermischen Belastung im Motorraum zusammen. Also ein Dosenproblem.
    Die Kawasaki Zephyr 1100 eines Freundes hat auch acht ZK, aber alle gleich.
    26.01.2005
    Zitat Zitat von Rollo-OL Beitrag anzeigen
    Mercedes Benz
    bist du bei dem Stern? In OL?
  1. Was für eine Freude, ein neues (altes?) Fahrgefühl
    Von IamI im Forum Motorrad allgemein
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 20:55
  2. Das sind ganz ganz harte Motorradfahrer!!!
    Von Muffel im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 52
    Letzter Beitrag: 13.02.2010, 10:16
  3. Softwareupdate bei Inspektion
    Von _chris_ im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 09:33
  4. Nicht mehr ganz jung aber GANZ neu hier!
    Von BadenerD im Forum Neu hier?
    Letzter Beitrag: 02.06.2009, 21:53
  5. Softwareupdate auf V. 4.1
    Von elendiir im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 19.10.2005, 00:36
