Garmin 210, BMW Ladegerät, Batterie zum 2 ten mal Tod
Diskutiere Garmin 210, BMW Ladegerät, Batterie zum 2 ten mal Tod im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; So, nun hats mich innerhalb 6 Monaten zum 2 ten mal genatzt. In voller Montur draufgesetzt und nix....:eek:! Batterie ist 6 Monate alt, original...
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1250R
Batterie ist 6 Monate alt, original von BMW im Rahmen Gebrauchtfahrzeuggewähr bekommen. Gemessen, zeigt noch 5,81 Volt an.
GS 1200, EZ 2006, angebl. alle Updates gemacht lt. Dem :)
Mein Verdacht liegt nun auf dem Navi:
Angeschlossen über Cartool-Stecker. Fahre ich mit dem Navi dran dann schaltet es automatisch ca. 1 Minute nach Zündung-Aus auch von alleine ab. Nun bin ich aber ohne Navi gefahren, nur die Verkabelung, Spannungswandler von Garmin dran. Prompt nach 1 Woche alles tod.
Aufgefallen ist mir das mein BMW Ladegerät eigentlich nur zu aktivieren war wenn die Zündung kurz ein- und ausgeschaltet wird. Ist das Navi aber nicht dran funktioniert es ohne etwas zu tun, einfach reinstecken und laden, ohne vorheriges schalten. Ist das Navi dran schaltet alles sauber runter.
Fazit: Ist nur der Spannungswandler vom Navi dran ist meine Vermutung das die Zentralsteuereinheit nicht abschaltet und die Batterie umbringt.
Kennt das Problem jemand und wie ist es zu lösen? Wie habe ich eine Kontrolle das das Moped wirklich komplett elektrisch ausgeschaltet ist?
Vielen Dank für die Gedanken die Ihr Euch macht, vielleicht kann ich bei Gelegenheit auch mal helfen.
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Um solche Fälle auszuschließen bin ich den Weg über eine zusätzliche Steckdose mit direktem Anschluß an die Batterie gegangen.Darüber betreibe ich mein Navi und auch das Ladegerät. Meine erste Batterie ( Exide ) hat bis zu ihrem plötzlichen Tod 4 Jahre gehalten :o.
LG
Calenberger
Calenberger
R1250R
Hmmm, ich denke mir mal das aber doch der Cartool-Stecker für solche Dinge wi e Navi etc. da ist, oder? Das Navi recht fest zu installieren und immer Stecker/Dose zu nehmen ist ja nicht sehr elegant.
Dann kommt mir eher die Idee zwischen Spanungswandler und Stecker nochmal einen Schalter zu setzen.
Calenberger
Calenberger
R1250R
Durch Sufu erledigt
Oaha, nach Eingabe der richtigen Stichworte in die Sufu hagelt es Antworten! Proble mehr als bekannt, nein da bin ich nicht alleine mit. Kommt ne LED rein, dann soll es problemlos gehen.
Nächstes Mal gehe ich vorher tiefer in die Sufu, sorry.:(
J
johann
86863 Langenneufnach
R1200Gs BJ 07/ 2004
Habe das Problem mit dem Einbau eines von außen zugänglichen Umschalters in der Werkzeugbox gelöst.
Hiermit schalte ich den Pluspol, vom Bordnetz kommend, einmal auf die Anschlußdose zum Laden der Batterie,
in der anderen Position wird der Plus vom Bordnetz kommend auf die Navistromversorgung umgeschaltet.
Somit kann ich an der vorhanden 12V Steckdose meine Batterieladen ohne das das Navi mir die Batterie leer saugt, oder das Navi betreiben.
Gruß Johann
Bigfarm007
Bigfarm007
Elmshorn - Das Paris des Nordens
R 1200 GS LC ADV
.... Ging mir genauso, h kann Dir aber bestätigen..... Es funzt..... Und wie..
Bei unserem Schweinewetter mal 3 Wochen nicht gefahren..... Und trotzdem noch Saft auf der Batterie gehabt.... Dank Cartool und Diode, die kannst Du übrigens lecker und einfach in der linken kleinen schwarzen Verkleidung einbauen und den Spannungswandler hab ich mit Klett- und Flauschband in eine Mulde auf dem Tank unter der Verkleidung weggebaut.
Cheers
Wulf
Schönwetterfahrer
Schwäbisch Hall
R 1200 GS, Bj. 2008 MÜ
Problem kenne ich...
Das Problem hatte ich auch. Die ZFE hat die Cartool-Steckdose nicht abgeschaltet. Folge: das bischen Strom, das der Garmin-Wandler (12V-5V USB) noch braucht, reicht aus, um die Bakterie mittelfristig dauerhaft zu leeren.
Ich habe dann an der 12V-Seite des Garmin-Wandlers eine grüne 5mm-LED mit 560 Ohm Vorwiderstand geschaltet (auf richtige Polung der LED achten!). So erkennt jetzt die ZFE dass noch ein "Verbraucher" ´dran ist, und schaltet den Cartool-Anschluss auch ab. Der Garmin-Wandler alleine, oder auch mit ausgeschaltetem angeschlossenen Navi, braucht gerade zu wenig Strom damit die ZFE einen Verbraucher erkennen und abschalten würde.
Außerdem kann man jetzt an der LED erkennen, ob der Anschluss auch tatsächlich abgeschaltet wurde.
Ich habe den praktischen Aufbau so gelöst:
1. In der Bucht einen zweiten Garmin-Wandler besorgt (weil ich einen unverbastelten in Reserve behalten wollte)
2. Diesen geöffnet und die interne Vergussmasse im Bereich der ankommenden 12V-Kabel so weit weggepopelt, bis ich Widerstand in Reihe LED anlöten konnte
3. LED durch eine 5mm-Bohrung im Deckel des Wandlers gesteckt
4. durch eine zusätzliche kleine Bohrung mit schwarzer Vergussmasse geflutet (ja gut, hat nich jeder)
Fertich! Sieht dann aus wie so gekauft! :)
Ralf.
Garmin 210, BMW Ladegerät, Batterie zum 2 ten mal Tod - Ähnliche Themen
  • Erledigt Garmin 210
    Garmin 210: Hallo, wer möchte ein Garmin 210 inkl. Halterung, CD und Anleitung ? Kartenmaterial ist von 2012 und lässt sich nicht kostenlos aktualisieren...
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 210
    Garmin Zumo 210: Moin zusammen, Gebe ein Garmin Zumo 210 ab. Das Gerät ist schon etwas älter, aber die Karten sind frisch aktualisiert und können auch jederzeit...
  • Garmin 210 Per USB nur laden
    Garmin 210 Per USB nur laden: Hab mir eine Bmw 1200 Gs lc zugelegt. Stromanschluss soll per USB Adapter über die Bordsteckdose erfolgen. Steckdose und Adapter funktionieren...
  • Erledigt Garmin Zumo 210
    Garmin Zumo 210: Biete hier mein Garmin Zumo 210 an. Es ist von August 2012(Kaufbeleg liegt bei). Als Karte ist CN Europa 2012.1 NT installiert. Die liegt auch als...
  • Erledigt Garmin Zumo 210/220 inkl. Touratech Sicherungshalter und BT-Set
    Garmin Zumo 210/220 inkl. Touratech Sicherungshalter und BT-Set: Verkaufe das Garmin Zumo 210/220 (hab den Kartensatz unmittelbar nach Kauf auf 220 upgedatet), inkl. SD - Karte, abschließbaren Touratech - Halter...
  • Garmin Zumo 210/220 inkl. Touratech Sicherungshalter und BT-Set - Ähnliche Themen
