Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 45
Garmin Zumo 390LM anschließen
Erstellt von jetmag, 01.12.2015, 17:01 Uhr · 44 Antworten · 10.421 Aufrufe
    20.09.2006
    Standard Garmin Zumo 390LM anschließen
    Bis dato hatte ich ein Zumo 400 über den Can Datenbus an meine GS Bj. Aug. 2007 angeschlossen.
    Leider biete TOURATECH keine Anschlusskabel für ein Zumo 390LM. Sondern empfiehlt mir, mit dem mitgelieferte Anschlusskabel das Navi an den Zündstrom anzuschließen. Wo finde ich einen adäquaten Platz für Zündstrom und Masse? Oder habt Ihr alterative Anschlussvorschläge?
    Peter
    18.01.2007
    Hallo Peter.
    Zündstrom und Masse am besten vom Standlicht abgreifen.
    Aber wieso nimmst du nicht den Anschlussstecker deines alten Navis?
    20.09.2006
    Hallo Chris,
    Mein altes Navi ist mit eine Adapterleitung von TOURATECHan den Can Datenbus angeschlossen. Und das geht nur mit Geräte ohne Spannungswandlung im Anschlusskabel. Habe ich gelesen, wenn ich das richtig verstanden habe.
    Gruß Peter
    24.08.2011
    Hallo Peter,
    ich habe das 390er erst direkt an die Batterie angeschlossen - nicht zu empfehlen, da sich die Batterie entlädt. Deshalb wieder über den Cartool-Anschluß und alles ist ok - habe eine 2006er GS. Den Cartool-Stecdker gibt es bei BMW günstig und du kannst die Kabel anschließen, sollte derselbe wie für das LED-Rücklicht sein, glaube ich. Anschluß an einen geschalteten Verbraucher habe ich bei einer anderen Motorradmarke gemacht.
    Viele Grüße Bernd
    04.10.2007
    Hallo Peter, ich habe mir einen Adapter besorgt, für eine zweite Bordsteckdose.
    Den nicht gebrauchten Stecken habe ich abgeschnitten und mein Navikabel (Garmin Zumo 220) angeschlossen . Alles ordentlich verlötet und dann auch noch Schrumpfschlauch drüber gezogen.
    Klappt alle perfekt und ist über die Bordsteckdose abgesichert.
    Das Navi schaltet sich mit einschalten der Zündung automatisch ein und nach dem ausschalten der Zündung bleibt es ca. 2 Minuten noch eingeschaltet bevor es aus geht.
    20.09.2006
    Hallo Bernd,
    Danke für die Antwort, auf die Lösung habe ich gehofft. Habe ich hier auch schon irgendwann mal gelesen. Leider habe ich den Thread nicht mehr gefunden. Jetzt brauch ich nur noch die Artikelnummer für den Cartoolstecker und die Steckerbelegung.
    Viele Grüße
    Peter
    20.09.2006
    Den Adapter für die zweite Bordsteckdose habe ich auch. Da ist aber eine Sitzheizung angeschlossen.
    11.02.2010
    Vorne im Cockpit, unter dem Ölkühler, ist ein freier Stecker....
    04.10.2007
    O.K Ob du da noch was anschließen kannst weiß ich nicht.
    Aber ich habe dir eine Nachicht (PN) geschickt.
    24.06.2012
    Vom Standlicht den Plus abgreifen und den Minus gibt es woüberall frei am Rahmen.
  1. Garmin zumo 390lm ans motorrad anschliessen
    Von KarinGabelsberger im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 01.09.2015, 22:29
  2. Garmin zumo 390lm ans motorrad anschliessen
    Von KarinGabelsberger im Forum Motorrad allgemein
  3. Garmin Zumo 660 lm oder Zumo 390lm???
    Von Josh_73 im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 27.04.2015, 14:45
  4. Garmin Zumo 390LM
    Von klauzz im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.03.2014, 10:26
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 27.07.2006, 09:39
