Garmin Zumo 590 Fragen
Diskutiere Garmin Zumo 590 Fragen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir ein Garmin Zumo 590 gekauft, alles schön und gut. Leider habe ich einige Probleme. Wie läuft das mit dem Mediaplayer und...
Michal15
Pegnitz
R 1200 GS Adventure ´07
Wie läuft das mit dem Mediaplayer und Handy.
Ich möchte mein Handy ans Garmin anschließen und auch meine Musik darüber steuern, und dann per BlauZahn in Helm hören.
Jemand Erfahrung damit.
mfg Michal
Golem
Golem
Stuttgart
Wo soll denn die Musik liegen, auf dem 590 oder auf dem Handy?
Michal15
Pegnitz
Also entweder auf dem Garmin oder zZ auf meinem Ipod toutch.
Brache ca 25 GB kann mit 16 aber auch leben :D
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R9T und ne GS
SD-Karte ins 590er rein, MP3s auf die SD-Karte, 590er mit einem BT-Headset koppeln, das die beiden BT-Protokolle beherrscht. So sollte es funktionieren.
Gruß - Pendeline
Golem
Golem
Stuttgart
Gruß - Pendeline
Genau so. Ich hatte nur gefragt, da der 590er auch Musik vom Handy streamen kann. So könnte man zB auch von Spotify Musik abspielen....
Charmedbird
Charmedbird
Bonn
R 1200 GS Adv 06/11 ...Harley FX..
Michal15
Pegnitz
Ok Musik is geklärt aber Telefon funzt nicht.
Per Blauzahn angeschlossen Handy und Nolan NCom wenn ich angerufen werde kann ich per Garmin abheben höre aber nix... :( jemand Tipps
mfg Michal
copperhead3
copperhead3
Schwobaländle, Filstal
R 1200 GS TÜ Triple Black, R NineT K21 Euro 5
Gibt es denn niemanden der das in die Sparte Navigation verschieben kann?
Gruß Olli
Michal15
Pegnitz
Und noch eine Frage hinterher direckt an die Batterie anschließen oder iwo übers Zündschloss schalten, wenn ja wo ?
mfg Michal
copperhead3
copperhead3
Am besten über ein Relais!
Den Steuerstrom vom Standlicht abnehmen, den Arbeitsstrom abgesichert mit einer Sicherung (ist ja dran)von der Batterie!
kroko
Planet Earth
mfg Michal
Das NAVI? Hat das Navi einen 5V Usb Anschluß oder auch wie das 550 einen 12V Anschluss?
Für 12V Anschluss hat die 1200er GS hat einen Stecker vorne hinter dem Ölkühler? ....einen mit einer weißen oder schwarzen Kappe verschlossenen Anschluß an den Can-Bus.
Dafür gibt es Adapterkabel. Bezeichnung bei BMW ist:
BMW Reparaturstecker 3-polig (glaub ich) ..... wird öfter auch als Cartool-Stecker bezeichnet.
Der Freundliche weiß eh was Du willst. BMW wollte 8 Euro, bin dann aber durch Zufall an einen Stecker von Touratech gekommen. Der kostet etwas mehr.... 19,90 ist dafür aber einfacher anzuschließen, da die Schraubverbindungen wasserdicht sein sollen. Bisher war Wasser, bzw. starker Regen auch kein Problem. :dance:
Das Navi geht dann über Zündung an oder aus.
Geht aber nur bei 12V Anschlüssen.
Was hast Du denn im Helm, blauzahnmässig..... ich scheue die teuren Systeme doch etwas........
Gruß Kroko
kroko
Planet Earth
mfg Michal
Gut, gut..... war nachlässig beim Lesen :o ..... funktioniert gut?
Gruß Kroko
Michal15
Pegnitz
Hallöle,
war etwas verhindert.
Also an dem Kabelbaum des Navis ist ein USB Anschluss, Plu- und Minuspol und dieverse Audio Klinken.
Das mit dem Can-Bus ist interessant aber 3Polig ?? ich habe nur + und -
Ob 12V oder 5 V weiss ich grad ausm Kopf nicht.
Blauzahn habe ich im Helm das Nolan NCom bis jetzt noch keine Lösung gefunden...
mfg Michal
kroko
Planet Earth
3 polig beim BMW Stecker, davon ist einer ..... Tachosignal? Das bleibt in dem Fall tot liegen!
Das von Touratech ist teuerer aber eindeutiger. Wobei spannenderweise der BMW Stecker bei meinem Händler ein Schnäppchen gewesen ist, im Vergleich zu anderen Händlern mit Onlineshops.
Darf ich hier Links zu Shops einfügen :confused: Egal, ich machs einfach :mstickle:
Stromkabel BMW CAN-BUS für GPS-Geräte, Universal - Stromversorgung - GPS-Zubehör - Navigation | Touratech AG
Bitteschön :wink:
In der Beschreibung ist das ZUMO 590 noch nicht aufgeführt, mein ZUMO 660 funktioniert problemlos.
Schau mal hier, bei diesem Paket (Lieferumfang) ist der Motorradhalter für 12V dabei. Bei 5V also USB bräuchte es noch einen Spannungswandler.... intern hat mein 660 auch USB, der Motorradhalter hat einen Spannungswandler verbaut.
http://buy.garmin.com/de-DE/DE/strassennavigation/zweirader/zumo-590lm/prod145273.html
Lese mal in der Anleitung nach, für Schäden übernehme ich keine Verantwortung. :tongue:
Ich persönlich habe einen Schuberth C3 Pro, halte für Navianweisungen auf dem Ohr und etwas Musik übers ZUMO, den speziellen Kragen für völlig überdimensioniert.
Da muss es doch eine günstigere Lösung geben, ohne auf Kabel zurückgreifen zu müssen. Deshalb die Frage.
Gruß Kroko
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
@Michal15
Dein Motorrad hat einen Stecker, der zum Anschluß eines Navis gedacht ist (siehe die Beschreibungen weiter oben). Du findest diesen in der Nähe des Ölkühlers.
Ich habe dieses Kabel etwas verlängert und mit einem wasserdichten Steckersystem (von TT) abgeschlossen.
Den Kabelbaum des Zumo 590 habe ich "verschlankt" und ebenfalls mit dem erwähnten Stecker versehen.
So kann ich die Halterung schnell vom Motorrad trennen.
Othello
Garmin Zumo 590 Fragen - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590 LM incl. Reifendrucksensoren: Verkaufe mein Garmin Zumo 590 LM incl. allem Zubehör wie auf den Bildern zu sehen. Das Navi samt Zubehör befinden sich in einem super Zustand und...
  • Garmin Zumo 590/595/390 Reifendrucksensoren
    Garmin Zumo 590/595/390 Reifendrucksensoren: Hallo Zusammen, ich suche 2x Garmin Zumo 590/390 Reifendrucksensoren. Hat jemand noch welche über? Viele Grüße Holger
  • Erledigt Navi Garmin Zumo 590 LM Europa + USA
    Navi Garmin Zumo 590 LM Europa + USA: Verkaufe hier ein gebrauchtes Zumo 590 LM. Aktuelles Update aufgespielt. Lebenslangen Kartenupdate durch Garmin kostenlos. Kartenmaterial: Europa...
  • Biete Sonstiges Handy Halter für Garmin Zumo 590 / 595 Cradle
    Handy Halter für Garmin Zumo 590 / 595 Cradle: Hallo, biete einen umgebauten Handy Halter für das Zumo 590 / 595 Cradle, den es so eigentlich nicht gibt. Preis: 15€ Versand: nach Wahl
  • Erledigt Garmin Zumo 590 LM mit Reifendrucksensoren und Touratech Halterung
    Garmin Zumo 590 LM mit Reifendrucksensoren und Touratech Halterung: Ich würde mich von meinem gut erhaltenen Garmin Zumo 590 LM trennen. Das Navi sollte ja den meisten bekannt sein, somit lass ich die Einzelheiten...
  • Garmin Zumo 590 LM mit Reifendrucksensoren und Touratech Halterung - Ähnliche Themen
