Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Garmin Zumo 590 Fragen
Erstellt von Michal15, 01.02.2016, 19:51 Uhr · 14 Antworten · 2.353 Aufrufe
    15.06.2015
    Zitat Zitat von Michal15 Beitrag anzeigen
    Und noch eine Frage hinterher direckt an die Batterie anschließen oder iwo übers Zündschloss schalten, wenn ja wo ?
    mfg Michal
    Das NAVI? Hat das Navi einen 5V Usb Anschluß oder auch wie das 550 einen 12V Anschluss?
    Für 12V Anschluss hat die 1200er GS hat einen Stecker vorne hinter dem Ölkühler? ....einen mit einer weißen oder schwarzen Kappe verschlossenen Anschluß an den Can-Bus.
    Dafür gibt es Adapterkabel. Bezeichnung bei BMW ist:
    BMW Reparaturstecker 3-polig (glaub ich) ..... wird öfter auch als Cartool-Stecker bezeichnet.
    Der Freundliche weiß eh was Du willst. BMW wollte 8 Euro, bin dann aber durch Zufall an einen Stecker von Touratech gekommen. Der kostet etwas mehr.... 19,90 ist dafür aber einfacher anzuschließen, da die Schraubverbindungen wasserdicht sein sollen. Bisher war Wasser, bzw. starker Regen auch kein Problem.
    Das Navi geht dann über Zündung an oder aus.
    Geht aber nur bei 12V Anschlüssen.
    Was hast Du denn im Helm, blauzahnmässig..... ich scheue die teuren Systeme doch etwas........
    Gruß Kroko
    15.06.2015
    Ok Musik is geklärt aber Telefon funzt nicht.
    Per Blauzahn angeschlossen Handy und Nolan NCom wenn ich angerufen werde kann ich per Garmin abheben höre aber nix... jemand Tipps
    mfg Michal
    Gut, gut..... war nachlässig beim Lesen ..... funktioniert gut?
    Gruß Kroko
    28.06.2013
    Hallöle,
    war etwas verhindert.
    Also an dem Kabelbaum des Navis ist ein USB Anschluss, Plu- und Minuspol und dieverse Audio Klinken.
    Das mit dem Can-Bus ist interessant aber 3Polig ?? ich habe nur + und -
    Ob 12V oder 5 V weiss ich grad ausm Kopf nicht.
    Blauzahn habe ich im Helm das Nolan NCom bis jetzt noch keine Lösung gefunden...
    mfg Michal
    15.06.2015
    3 polig beim BMW Stecker, davon ist einer ..... Tachosignal? Das bleibt in dem Fall tot liegen!
    Das von Touratech ist teuerer aber eindeutiger. Wobei spannenderweise der BMW Stecker bei meinem Händler ein Schnäppchen gewesen ist, im Vergleich zu anderen Händlern mit Onlineshops.
    Darf ich hier Links zu Shops einfügen Egal, ich machs einfach
    Stromkabel BMW CAN-BUS für GPS-Geräte, Universal - Stromversorgung - GPS-Zubehör - Navigation | Touratech AG
    Bitteschön
    In der Beschreibung ist das ZUMO 590 noch nicht aufgeführt, mein ZUMO 660 funktioniert problemlos.
    Schau mal hier, bei diesem Paket (Lieferumfang) ist der Motorradhalter für 12V dabei. Bei 5V also USB bräuchte es noch einen Spannungswandler.... intern hat mein 660 auch USB, der Motorradhalter hat einen Spannungswandler verbaut.
    http://buy.garmin.com/de-DE/DE/stras...rod145273.html
    Lese mal in der Anleitung nach, für Schäden übernehme ich keine Verantwortung.
    Ich persönlich habe einen Schuberth C3 Pro, halte für Navianweisungen auf dem Ohr und etwas Musik übers ZUMO, den speziellen Kragen für völlig überdimensioniert.
    Da muss es doch eine günstigere Lösung geben, ohne auf Kabel zurückgreifen zu müssen. Deshalb die Frage.
    Gruß Kroko
    24.06.2013
    @Michal15
    Dein Motorrad hat einen Stecker, der zum Anschluß eines Navis gedacht ist (siehe die Beschreibungen weiter oben). Du findest diesen in der Nähe des Ölkühlers.
    Ich habe dieses Kabel etwas verlängert und mit einem wasserdichten Steckersystem (von TT) abgeschlossen.
    Den Kabelbaum des Zumo 590 habe ich "verschlankt" und ebenfalls mit dem erwähnten Stecker versehen.
    So kann ich die Halterung schnell vom Motorrad trennen.
    Othello
  1. Garmin Zumo 590 Hilfe
    Von Taifun im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 17.08.2014, 00:25
  2. ERLEDIGT Garmin Zumo 590 das neue mit 5" Display (Rechnung 05/2014) jetzt zum Kampfreis
    Von G(Andi)S im Forum Biete (privat) ...
    Letzter Beitrag: 16.08.2014, 10:56
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.08.2014, 10:51
  4. ERLEDIGT Garmin Zumo 590 ( der bessre Nachfolger vom Zumo 660) mit Rechnung 05/2014
    Letzter Beitrag: 16.08.2014, 00:32
  5. Garmin Zumo 590 mit Round-Trip-Routing Funktion
    Von Saltholmen im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 29.06.2014, 19:26
