Ergebnis 1 bis 10 von 16
Garmin Zumo an R1200GS Adventure 08
Erstellt von jge, 08.06.2008, 07:21 Uhr · 15 Antworten · 4.182 Aufrufe
  1. jge
    08.06.2008
    Standard Garmin Zumo an R1200GS Adventure 08
    ich möchte ein Garmin Zumo auf eine neue Adventure 08 bauen. Dabei suche ich bisher vergeblich den BMW-Stromanschluss vorne am Lenkkopf (Z-Stecker?).
    Bevor jemand meckert, ich bin kein wirklicher Anfänger. Ich tausche gerade meine R1200GS Adventure aus 2006 gegen eine aus 2008. Beide stehe nebeneinander. In der 2006er hatte ich das Garmin Stromkabel (nicht das mit den offenen Enden) mit dem BMW-Stecker einfach an das vorhandene Kabel angeschlossen. Genial einfach und sauber.
    Aber an der 2008 finde ich den BMW Anschluss überhaupt nicht. Habe ich nur Tomaten auf den Augen, oder gibt's das nicht mehr?
    05.12.2007
    den Anschluß findest du vorne am Verkleidungsrahmen, direkt hinter dem Kühler.
    Dirk
  3. jge
    08.06.2008
    Ganz herzlichen Dank. Ich werde gleich zum Mopped raus gehen und noch mal genauer hinschauen.
    Jörg
    05.06.2008
    gibt es den freien Stecker auch bei der GS ohne "A"? Ich habe mir auch ein Zumo 550 bestellt und will diesen mit dem TT Kabel anschließen.
    Gruß FJR
    06.06.2008
    Gruß FJR
    Gibt es. Du musst dir nur den passenden Stecker vom Dealer besorgen und anstöpslen! Sitzt am Lenkkopf, bzw. bei den neuen Modellen irgendwo beim Ölkühler (hab ich mir sagen lassen)!
    05.06.2008
    Super. Danke.
    06.06.2008
    Der passende Stecker ist übrigens von Cartool und hat die TeileNr. 611656. Ist kein offizieller Ersatzteil sondern ein RepKit!
    Vielleicht ist es dir ja nützlich!
    27.03.2007
    Der Stromanschluss am Lenkkopf ist dem Rotstifft der BMW Konstruckteure zum Opfer gefallen.
    Ist nicht mehr vorhanden
  9. jge
    08.06.2008
    lieben Dank für den ersten Hinweis. Den Anschluss gibt es immer noch. Er ist jetzt direkt an der Querstange hinter dem Ölkühler. Da muss man erst mal 'drauf kommen...
    Ausserdem braucht ihr für den Zumo keinen einzelnen Stecker zu suchen. Es gibt ein fix und fertiges Kabel für den Zumo: Auf der einen Seite passt das direkt in die Zumo-Halterung, und auf der anderen Seite direkt in die BMW-Buchse (wenn man sie erst mal gefunden hat ;-).
    Danke noch mal für die Hilfe. Zumo und Baehr sind eingebaut und funktionieren perfekt.
    Jörg
    27.03.2007
    Nun dann werde ich meinem Händler mal sagen das er seine Hausaufgaben besser machen soll, von dem kommt nämlich die Aussage das der Stecker nicht mehr vorhanden ist.
    Na ja einige Händler sind halt nur freundlich aber nicht fachlich
  1. Suche Garmin Zumo 550
    Von bornin67 im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 03.05.2012, 11:46
  2. Garmin Zumo 660
    Von fermoyracer im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 19.03.2012, 15:02
  3. Garmin Zumo 660 und R1150GS Adventure
    Von GSWolf1150 im Forum Navigation
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 23:46
  4. Garmin Zumo 660 (R1200GS)
    Von glesi im Forum Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 14:41
  5. Garmin Zumo 400 !
    Von Mecke im Forum Navigation
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 29.01.2009, 09:39
