Gepäckbrücke ADV mit Koffer der GS
Diskutiere Gepäckbrücke ADV mit Koffer der GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe bis dato nicht so wirklich die Lösung gefunden das Topcase auf die normale ADV Gepäckbrücke zu bekommen. Hat jemand von...
Sven-Bo
Bochum
R 1200 GS Adventure „30 Years GS“
Hat jemand von euch eine Lösung dafür? Gibt es da eventuell sogar einen Adapter?
Die normale GS Brücke möchte ich an der ADV nicht befestigen, das gefällt mir nicht. :D
Gruß aus Bochum
Sven
Dragon
Dragon
Wien
K51
Hallo Sven,
du brauchst ja:
01Topcaseträger171607694181
02Satz Anbauteile für Topcase171607696177
03Linsenschraube M6X20 471607699744
04Sechskantmutter M6407129905826
wenn Du es auf die Brücke der ADV montieren willst.
Sven-Bo
Bochum
@Dragon: Das hatte ich auch durch Zufall mal gefunden, war mir aber nicht ganz so sicher. Für mich sah das so aus als ob ich die Trägerplatte nicht auf das Teil bekomme.
@RHGS: Das kenne ich noch gar nicht, wobei der hintere Bügel steht dann immer ab wenn das Topcase nicht montiert ist, oder vermute ich das nun falsch?
RHGS
Sulzbach (Taunus)
BMW R 1200 GS ADV
Hi Sven
ich habe das mal an einer ADV beim Haendler gesehen das war ohne den Buegel montiert und mit sogenanten Norma Schellen auf dem GSA Traeger befestigt.
Gruss RHGS
PS gibt es bei Tante LUISE
Sven-Bo
Bochum
Ich habe gerade mal geschaut. Die schwarze Trägerplatte für den Koffer die habe ich da, die ist noch auf der normalen Brücke montiert, dann montier ich die einfach mal ab, wobei ich nicht glaube das die ohne Adapter da drauf geht. Schau ich mir auch noch mal den anderen an.
Fährt jemand diese Lösung eventuell?
sarotti
Hallo Sven,
ich habe das schon seit Jahren bei meiner ADV gemacht. Den schwarzen Grundträger für den Koffer brauchst Du auf jeden Fall. Dann hatte ich mir damals bei Hattech.de eine von den Maßen her passende Gepäckbrücke aus Alu gekauft, diese dann mit Rundschellen auf dem ADV Gepäckträger befestigt und darauf die Topcase Trägerplatte geschraubt. Ich mußte ein paar passende Löcher bohren und ein paar Schrauben etwas anpassen. Fertig.
Dss hat den Vorteil, dass man die Trägerplatte relativ leicht abbekommt, um dann z.B. eine Gepäckrolle zu transportieren.
Da ich in Hattingen wohne, kannst Du gerne mal gucken kommen.
Sarotti
Elvira
Elvira
Hamburg
R 1200 GS Adventure
Hallo zusammen
Ich hab auch die Grundplatte von Givi Topcase auf meiner ADV geschraubt, aber ohne Bohren nur mit der Schellenhälften die dabei waren, hält super und lässt sich wieder spurlos entfernen.
Gruß Jens
sarotti
Hi Sven
Ich glaube, das musst Du das Teil aber etwas zerbohren, um da passende Schellen montieren zu können.
Sven-Bo
Bochum
Sarotti
Sehr gerne, vielen Dank. Vielleicht ist ja in den nächsten Tagen noch gutes Wetter und man sieht sich sogar eventuell. Bin öfters in der Region um Hattingen unterwegs. :)
K-D
NRW
Hallo Sven,
ich habe eine Gepäckbrücke von "Hepco & Becker". Bei Interesse schicke ich dir ein Bild von der GS mit der montierten Gepäckbrücke.
Sven-Bo
Bochum
Sehr gerne. :)
Gepäckbrücke ADV mit Koffer der GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!
    Original Gepäckbrücke mit Unterteil und Schrauben K50-51 R1200+R1250+ADV - Neuwertig!: Moin, ich biete eine original Gepäckbrücke (wird bei BMW als "Haltegriff" bezeichnet) mit dem verschraubten Unterteil und Halteschrauben für die...
  • Erledigt R1250GS Adv Gepäckbrücke bzw Träger
    R1250GS Adv Gepäckbrücke bzw Träger: Hi zusammen, Suche auf diesen Weg die Adventure Gepäckbrücke bzw Gepäckträger in Edelstahl oder schwarz. Bild dient zur Veranschaulichung. Sollte...
  • Biete R 1250 GS Taschen für Adv. Gepäckbrücke
    Taschen für Adv. Gepäckbrücke: Beide Taschen zur Befestigung an der Adv.- Gepäckbrücke ( die fürs Alu-Topcase ) der BMW R 1200 GS - R 850 GS und der R 1250 GS. Taschen sind 2...
  • Erledigt Neuwertige Gepäckbrücke einer 1250er GS ADV
    Neuwertige Gepäckbrücke einer 1250er GS ADV: Biete eine neuwertige Gepäckbrücke für eine R1250GS ADV. Stelle mir so um die Euro 150.- plus Versand (aus Österreich) vor, aber wir können...
  • Erledigt R1200 GS ADV (Luft)- Tasche unter Gepäckbrücke
    R1200 GS ADV (Luft)- Tasche unter Gepäckbrücke: Hallo zusammen, wie im Betreff genannt, bin ich auf der Suche nach einer Tasche zur Montage unter der Gepäckbrücke.
  • R1200 GS ADV (Luft)- Tasche unter Gepäckbrücke - Ähnliche Themen
