Ergebnis 1 bis 10 von 25
Gerade neu und schon Fragen...
Erstellt von raumfahrer, 02.12.2007, 19:30 Uhr · 24 Antworten · 4.305 Aufrufe
    20.04.2007
    Standard Gerade neu und schon Fragen...
    ich bin seit gestern Besitzer einer 1200GS, Bj.05, schwarz mit diversem Schnickschnack. Unter anderem ein LED Rücklicht, bei dem die Kennzeichenbeleuchtung spinnt, sie gibt in unregelmäßigen Abständen nur ein Flackern von sich. Wie kriegt man das Ding auf? Kennt jemand den Fehler? Ich habe noch ein originales Rücklicht mitgekauft, das LED Teil hat aber keine Schrauben.
    Desweiteren will ich meinen StreetPilot 2720 an der GS betreiben, habe bis jetzt mit RamMount gearbeitet, welche Halterung gibts alternativ? Stromversorgung an der Batterie abnehmen?
    Ich hoffe auf Infos
    Gruß Uli
  2. pbr
    07.02.2007
    Hi Uli, erstmal herzlichen Glückwunsch!
    So weit ich mich erinnere ist das Rücklichtglas bei der LED variante eingeklebt. Wird also nur mit basteln gehen.
    Hab´ mein Navi auf der Lenkerquerstange (Louis 22€) mit dem original BMW-Adapter (16 €) montiert. Stromversorgung direkt von der Batterie mit separater Sicherung.
    pbr
    03.05.2006
    Als alternative Halterung gibt es von Touratech einen Haltebügel für das Navi. lohnt sich aber im Vergleich zur Ram-Mount Halterung absolut nicht.
    Stromversorgung nur direkt an der Batterie mit entsprechender Sicherung. Stromabnahme am Zusatzstecker funzt nicht so richtig, da dieser bei Abschalten der Zündung (mit kurzer Zeitverzögerung) ebenfalls abschaltet.
    10.10.2005
    Willkmmen im Club Uli
    Das flackern im Rücklicht hatte ich auch schon mal. Die Steckverbindungen rappeln sich mit der zeit los. Drücke sie mit der Zange zusammen oder löte sie direkt und gut ist. LED's gehen nicht so leicht kaputt.
    Meinen 2610 habe ich so festgemacht. Und natürlich direkt an die Batterie
    27.01.2005
    Aha, du hast auch das Teil vom Schlosser.
    Das Beste, was ich bisher an Navihaltern an meiner GS hatte (u.a Lenkerquerstange +TT-Halter / Ram Mount Gedönse ...).
    Allerdings habe ich den 276c montiert.
    10.10.2005
    Stimmt Udo, das Teil ist wirklich klasse
    Da rappelt und wackelt nichts, die Armaturen hat man auch alle im Blick, toll
    Vorne an der Scheibe könnte das Teil aber etwas flacher oder kürzer (2-3 mm) sein, kriege die Scheibe nicht ganz herunter ??
  7. jan
    01.10.2006
    Hi Udo,
    Wo gibt es dieses Teil zum Kaufen?
    Danke für Info
    Jan
    10.10.2005
    Zitat Zitat von jan Beitrag anzeigen
    Hi Udo,
    Danke für Info
    Jan
    Nur bei Schlosser Weiss nicht ob seine Rippen wieder ganz sind un er wieder basteln kann
    03.05.2006
    Sowas in der Art gibt es bei Bike Funk. Ist aber nicht gerade billig.
    10.10.2005
    Sieht auch nicht schlecht aus Unserrer ist aber aus Alu gefräst und nicht aus Blech
  1. Neu hier und schon Fragen zu Contour GPS
    Von Guzzilla im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 06.09.2011, 23:36
  2. Fragen über Fragen, Technik und Marokko
    Von Boxer Wolle im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 09:58
  3. Gerade gekauft und schon...
    Von ArminTamzarian im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.10.2008, 15:03
  4. BMW Modellpolitik...Fragen über Fragen...
    Von Motoduo im Forum Motorrad allgemein
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 10.07.2008, 19:16
  5. Neuling mit Fragen über Fragen :-)
    Von Sota im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.01.2006, 13:48
