Geräusch bei gezogener Kupplung
Diskutiere Geräusch bei gezogener Kupplung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, vielleicht weiß ja jemand was. R 1200 GS ADV, Bj. 2007. Während der Fahrt, wenn die Kupplung gezogen bleibt, ist ein Geräusch...
Helge
Helge
R 1200 GS Adventure
Während der Fahrt, wenn die Kupplung gezogen bleibt, ist ein Geräusch zusätzlich zu hören. Hat das auch schon jemand gehört? Ist das normal?
Im Stand ist das nicht zu hören. Klar.
Wäre für Tipps oder so dankbar.
Grüsse Helge
haiopei
haiopei
Hannover
R 1200 GS /07
habe ich auch schon gehört, wenn ich mit abgeschaltetem Motor durch unsere Strasse rolle, damit meine Tochter nicht wach wird:o. Habe zuerst gedacht das es aus dem HAG kommt. Aber wenn ich im Leerlauf eingekuppelt rolle ist das Geräusch weg.
Stephan
Geräusch bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
  • GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.
    GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.: Hallo zusammen, ich bin ja neu hier und habe auch keine Erfahrung mit den Boxermodellen. Hier die Beschreibung meines Themas: Nachdem ich meine...
  • Geräusch bei gezogener Kupplung.
    Geräusch bei gezogener Kupplung.: Hallo zusammen, Habe seit einer Woche eine 2014 BMW f700gs Mit 5000km, Mir ist jetzt aufgefallen,wenn ich die Kupplung im Leerlauf halte,läuft...
  • R1200GS /2005:Geräusche aus Getriebe bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung
    R1200GS /2005:Geräusche aus Getriebe bei eingelegten Gang und gezogener Kupplung: Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand dieses Problem bereits. An meiner 1200GS Baujahr 2005 tritt seit kurzem ein Geräusch auf was ich bisher...
  • Geräusche aus Getriebe bei gezogener Kupplung
    Geräusche aus Getriebe bei gezogener Kupplung: N´Abend zusammen. Ich war schon lange nicht mehr im Forum tätig. Nachdem das BoFo zu gemacht hat war bei mir irgendwie die Luft raus. Jetzt habe...
    Geräusch bei gezogener Kupplung: Hallo habe vor meiner Sardientour das Getriebeöl getauscht habe einens von Catstrol gekauft läst sich gut schalten und auch sonst alles normal nur...
  • Geräusch bei gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
