Ergebnis 1 bis 4 von 4
Geräusch beim Bremsen
Erstellt von Leon2004, 20.08.2015, 12:30 Uhr · 3 Antworten · 799 Aufrufe
    26.09.2011
    Standard Geräusch beim Bremsen
    mir ist in den letzten Tagen vermehr ein Geräusch aufgefallen, bin mir jetzt nicht sicher ob es schon immer da war, nur nehme ich es jetzt bewusster wahr.
    Wenn ich Bremse kommt so eine Art surren/fiepen wird weniger bzw verschwinden je langsamer ich werde, ab ca. 20 km/h nicht mehr wahrzunehmen.
    Das Geräusch tritt auf wenn ich die Handbremshebel zieh und wenn ich die Fußbremse trete. Die Bremse arbeite aber völlig normal.
    Hab eine R 1200 GS BJ 05/07 mit 52k km , also kein BKV ? bei realoem sagt mir das ich das I-ABS Generation 2 hab.
    Hat einer eine Ahnung was das sein könnte ?
    Sind vielleicht die Bremsbelege fertig?, sehen aber noch gut aus ... Nut ist noch gut zu erkennen.
    Danke
    Leon
    08.11.2014
    Rausbauen, Kanten brechen und Plastilube auf Belagrückseite. Vorher Sattel richtig sauber machen. Ggf. tut's auch Kupferfett.
    Damit macht man zumindest nix verkehrt. Ggf. auch Belag mit Schmirgel abziehen. Bringt vermutlich allerdings nicht viel.
    Anschließend prüfen.
    Gruß Tom
    25.02.2009
    Wenn Du Lucas Beläge drin hast dann kann ich Dir sagen, dass ich auch bei meiner 2007er ein Geräusch beim Bremsen hatte.
    Ansonsten mal genau gucken ob ein Belag nicht doch abgefahren ist.
    31.07.2006
    so lange das Sinterbeläge sind, halte ich das für völlig normal. Machten alle Bremsen aller meiner Moppeds entweder ab Werk, wenn Sinter verbaut war, oder nach Wechsel auf Sinter.
    Ich nenne das Geräusch immer Sirren
  1. Geräusche aus Getriebe beim bremsen.
    Von xnighthawk666x im Forum R 850 GS und R 1100 GS
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 20.07.2015, 09:21
  2. klapperndes Geräusch beim anfahren
    Von Balpha22 im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 17.10.2013, 10:23
  3. Vibration beim Bremsen
    Von Tuareg im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 07:51
  4. Geräusche beim schalten
    Von Heppo im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Antworten: 106
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 11:10
  5. Geräusch beim Einschalten
    Von fettgusche im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 22.05.2005, 13:36
