Geräusch beim schalten
Diskutiere Geräusch beim schalten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ Baertel Danke für den Tip. Werde es am Wochenende probieren
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
GS68J
NRW
2018er R1200GS Rallye LC
Tach!
@Kampfwurst: Ja, bei meiner GS ist das auch wie bei Deiner.
Ich hatte vorher eine K1200R und da waren die Geräusche wesentlich unerträglicher (Gänge 1-2-3). Mit dem zuvor beschriebenen Vorspannen konnte man da die Geräuschkulisse reduzieren. Warum ich das noch nicht jetzt bei der GS ausprobiert habe, weiss ich auch nicht :confused:, werde das direkt beim nächsten Ausritt probieren. Danke für den Hinweis, Baertel! ;)
Aber wie gesagt: Da gibt es Schlimmeres!
GS68J
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
@ GS68J hast du auch ein Klackern wenn du die Kupplung im 1 Gang löst.??
adventureedi
adventureedi
Neustadt/WN
R1200 GSA By 2012
Beruhigt euch, die nächst GS Generation gibt's dann auch wahlweise mit Automatikgetriebe, Wirbelstrombremse an der Hinterachse und Orthopädischen Fußrasten, Servolenkung ist noch im Gespräch.:D
kolli
kolli
WT
... nicht zu vergessen, das Notsegel, falls das mit der Restreichweite wieder mal nicht so ganz hinhaut :D:D:D
GS68J
NRW
Also dann hätte ich noch gerne 2 zusätzliche Räder, Klimaanlage und eine gescheiten Kofferraum, dann wäre die GS perfekt! :D:D:D
Wie gesagt: Die Getriebegeräusche bei der GS sind m.E. nicht signifikant. Ich ertappe mich auch immer dabei - insbesondere bei neuen Fahrzeugen -, dass jedes noch so kleine Geräusch, jede noch so kleine Vibration, direkt Anzeichen eines kapitalen Motor- oder Getriebeschadens ist....
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
Wie schon von Baertel gesagt hilft bei mir beim Hochschalten das Vorspannen enorm da flutschen die Gaenge nur so rein. Beim Runterschalten versuch ich's mit Zwischengas und wenn's mir gut gelingt gehen auch dort die Gaenge deutlich besser rein. Geht leider nur nicht immer optimal (muss halt noch ueben, ueben, ueben:rolleyes:) Die Gaenge 3-2-1 sind halt ne eigene Sache dort krachts immer ein Bisschen...
Wie haltet ihr das mit dem Runterschalten ? Zwischengas oder nicht und funktioniert das auch bei den Gaengen 3-2-1, wenn man's gut hinkriegt ?
Gast6538
was meinst du mit Schalthebel in die jeweilige Richtung vorspannen??
Ich merke nur das wenn ich bei ca 4000u/min schalte das ganze leiser ist.
Die Geräusche sind wohl normal. Wenn meine richtig heiß gefahren ist spüre ich die Schläge beim Gangwechsel teilweise auch bis in den Lenker.
Das sich Deine Maschine bei 4000 u/min leiser schaltet, könnte auch an der dann herrschenden Lautstärke Deines Boxers und einem anderen Geräuschempfinden liegen... ;)
Dieses klackern beim anfahren, sprich sobald Du die Kupplung leicht kommen lässt oder während des rollens wieder ziehst ist normal. Hängt wohl mit dem Kupplungsautomaten zusammen. Hatte mich anfangs auch irritiert, gerade wenn man in einer Schritt-Tempo-fahrenden-Schlange zur Ampel rollt und ständig die Kupplung wieder ziehen muss.
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
Also nur Einbildung, dass es mit Zwischengas besser ging ?:eek:
wallysator
wallysator
nahe Stuttgart
R 1200 GS (Mod. 08)
Danke hab's kapiert !
Funktioniert das mit dem Vordpannen auch beim Runterschalten ? Muss ich mal probieren...
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Stimmt,
ist bei mir auch so !
Wenn ich noch kalt bin, stimmt das Timing beim Schalten auch besser.
Mit den Stunden läßt meine Kondition/Konzentration einfach nach. Dann klackt's schon mal. :D:D
Eckhard
hitman59
hitman59
München
R100GS, R1200GS, R100CS, 900SSie
Vieleicht ist die Frage blöd aber mir ist aufgefallen das sich meine GS besser schalten lässt solange sie kalt ist. ( d.h auf den ersten 500m ). Danach gibt immer ein lautes Klacken wenn ich hochschalte. Wenn sie kalt ist gehts ohne das Klacken.
Normal older nicht.
MFG Christoph
Welches Getriebeöl fährst Du?
Ich habe bereits bei meiner R100 festgestellt, das vollsynthetisches Getriebeöl Wunder wirken kann.
HitMAN
hebbe
hebbe
zwischen Schwarzwald und Vogesen
R1200GSA
Beim hochschalten Schalthebel vorspannen, Gas weg, schalten.Ohne Kupplung
Beim Runterschalten, vorspannen Gas weg, kurzes Zwischengas gleichzeitig Gag rein.Ohne Kupplung.
Geht fast geräuschlos. Musst halt ein bischen üben.
Gruss Hebbe.
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Gruss Hebbe.
..... schalte auch viel ohne Kupplung, wie geht´n das mit dem Zwischengas ohne Kupplung :confused:;)
hebbe
hebbe
R1200GSA
Stell den Fuss auf den Schalthebel bis du wiederstand spürst.
Dann das Gas weg.
Ein kurzer Zug am Gas und gleichzeitig den Gang rein.
Das klappt am Anfang nicht immer. Immer schön üben, auch wenn´s in den Ohren weh tut
Aber wenn du Dreh raushast hält deine Kupplung ein Leben lang:)
Gruss Hebbe
JOQ
JOQ
KL
GS LC
Dann das Gas weg.
Gruss Hebbe
...... iss schon klar, mich irritiert deine Aussage mit´m Zwischegas
Kampfwurst
Lauterach
1200 GS BJ 2008
Dann das Gas weg.
Gruss Hebbe
Bis man das beherscht wird das Getriebe tot sein. Lieber mal ne Kupplung wechseln ist billiger
Panther
Panther
Mein Vater fährt eine russische Dnjepr Ural, ebenfalls ein Boxer. Bei ihm kracht es wirklich beim Schalten, da ist das bisschen Klackern bei der GS vergleichsweise Musik in den Ohren. Anscheinend ist das bei den Russen normal. Also sehe ich keinen Grund zur Sorge, das Schalten geht federleicht und das bisschen Klackern und Rasseln sehe ich echt gelassen. :)
Geräusch beim schalten - Ähnliche Themen
  • Geräusche beim Schalten und zuppeln im vierten Gang
    Geräusche beim Schalten und zuppeln im vierten Gang: Ich weiß, die Überschrift klingt etwas seltsam aber nun ja.... Mir ist heute bei einer kleinen Runde folgendes aufgefallen: zunächst habe nebst...
  • Gerausch Kupplung beim schalten
    Gerausch Kupplung beim schalten: Hallo Gemeinde Die erstenTausend Kilometers habe ich jetzt gefahren mit meine 2000-er GS. Wennich den 1e Gang einlege und losfahre, im Moment das...
  • Beim gänge Schalten große Geräusche
    Beim gänge Schalten große Geräusche: Hallo zusammen ich fahre Gs1200 Adven Kann mir jemand helfen immer wenn ich Gang Schalte ist das Schalten zu Laut danke für tip
  • schlagendes Geräusch beim Schalten
    schlagendes Geräusch beim Schalten: Hallo, beim Schalten vom Vierten in den Dritten (bspw. bei ca 60km/h) oder vom Dritten in den Zweiten Gang, fängt meine R1200GS an "schlagende"...
  • schlagendes Geräusch beim Schalten - Ähnliche Themen
