Zunächst vielen Dank an Alle , die sich mit Tipps beteiligt haben.
Habe Bremsbeläge kontrolliert, sind noch ok , habe trotzdem Neue geordert
und werde diese wechseln.
Bremsscheibe hinten beidseitig kontrolliert, nichts feststellbar.
Kein Spiel im Hinterrad, keine Geräusche beim händischen drehen
des Rades.
hatte im Vorfeld schon die Batterie gewechselt (hatte ja schon 7 Jahre auf dem Buckel ) , da ich noch den elektr. Bremskraftvertstärker verbaut hatte.
Ich vermutete , dass bei niedrigen Drehzahlen Generator nicht ausreichend speist und Bremskraftverstärker dann vorwiegend aus Batterie gespeist wird.
--> war nicht die Ursache
halte Euch auf dem Laufenden
Remue
