Geräusche HAG
Diskutiere Geräusche HAG im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Ich habe seit 2 Tagen ein merkwürdiges Geräusch in meinem HAG. GS Bj 2009. Es "Knarzt" (Schwer zu beschreiben) beim Drehen. Gestern habe ich...
michaelfreek
Es "Knarzt" (Schwer zu beschreiben) beim Drehen. Gestern habe ich es gemerkt, als ich rückwärts aus der Garage gerollt bin. Da war es gut hörbar. Als ob etwas am Gummi scheuert. Hab das Mopped dann auf den Hauptständer gepackt und Hinterrad gedreht. Das Knarzen kommt aus dem HAG. Nicht ständig. Nur in undefinierten Abständen.
Spiel habe ich keins am Hinterrad. Öl ist sauber. Keine Spanbildung drin.
Verabschiedet sich da ein Lager?
Ist schwer zu beschreiben.
Habt ihr eine Idee? Kann man damit noch fahren? Bislang keine hörbaren Geräusche beim fahren.
Michael
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Ich würd mal den Bremssattel abbauen und dann das Rad drehen, nur um die Bremse auszuschließen.
Martin
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Kannst Du Lagerspiel erfühlen( seitlich die Felge kippeln)?
Ggf. mal Endantrieb abklappen und von Hand durchdrehen auf Leichtgängigkeit und Zustand der Gelenkwelle (Schmierung der Verzahnung + Gelenkkontrolle)
Wieviel km hat die GS runter?
michaelfreek
Hallo.
Kein Spiel vorhanden.
Ich hatte letztes Jahr den endantrieb erneuert durch einen gebrauchten. Wieviel km der runter hat weiss ich leider nicht.
Michael
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ja :)
Ich würde den Endantrieb abklappen (ist ja nicht so viel Arbeit) und dann noch mal einzeln prüfen, wo der Knirsch herkommt.
michaelfreek
Das mach ich nachher.
Wo kann denn so ein knartschen noch her kommen? Hört sich schlimm an
michaelfreek
HAG runtergeklappt. Das Knartschen kommt aus dem HAG. Das ist schon mal gut. Mein altes HAG ist schon auf dem Weg zum Bonner.
Wenn das wieder da ist, bau ich es ein und gucke weiter. Hoffe das war das Problem. Nicht das was mit der Gelenkwelle ist. Hat schon ganz schön geklappert im Video.
Michael
Geräusche HAG
Geräusche HAG - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Schlagendes Geräusch im HAG
    Schlagendes Geräusch im HAG: Moin zusammen, da ich der Meinung war das sich bei meiner Q irgendetwas nicht richtig anhört habe ich sie eben mal in der Garage auf den...
  • Schlagendes Geräusch im HAG - Ähnliche Themen
