Geräusche im Stand
Diskutiere Geräusche im Stand im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo habe im Stand Geräuche die wie ein Harter Lauf klingen , oder wie ein lautes Lager, wenn ich die Kupplung zeihe ist das Geräuch...
Seat 72
NRW
R 1200 GS
wenn ich die Kupplung zeihe ist das Geräuch verschwunden,
ist mein Getriebe defeckt ???????
habe eine 1200 Gs Bj. 2004 Km 45 TKm
Gruß Rudolf
Stopsi
Nürnberg
F650GS
Gruß Rudolf
Getriebe geräuchert?
:confused:
Gruß Stopsi
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
das kann dann nur das Aurücklager sein..........
nicht so ganz schlimm- sollte aber gewechselt werden!
LG Matti
Jo46
Jo46
Gundelsheim
R1200 GS TB 5/2011
Ist ne Trockenkupplung
stimme Matti63 zu kann nur das Aussrücklager sein
Gruß Jo
schuppi
schuppi
Hallo Rudolf
Das Geräusch wird wohl von der Kupplung (Zusammenbau) verursacht. Ein defektes Ausrücklager wird eher bei Betätigung der Kupplung, wenn Druck ausgeübt wird, Geräusche machen.
Mögliche Defekte wären:
Durch Fettmangel verschlissene Verzahnung der Kupplungsscheibe, dadurch zu viel Spiel auf der Getriebeeingangswelle.
Gelöste Teile an der Druckplatte bzw. dem Kupplungsgehäuse. Hier gab es mal als Ersatz einen kompletten Umrüstsatz von BMW.
Und seltener, Geräuschentwicklung direkt aus dem Getriebe. Stichwort wäre hier Losräderrasseln. Das heißt, Räder die im Getriebe einfach durch den Ölwirbel angetrieben werden und nicht im Eingriff stehen, beginnen leicht zu drehen und verursachen dadurch Geräusche. Oder ein Lager verabschiedet sich, aber das sollte dann auch beim Fahren zu hören sein.
Mein Tipp: KUPPLUNGSSCHEIBE
Quixote
Baden
1200 GSA
Soso, das Ausrücklager.
M.E. gibt es keins in der R12 Kupplung.
Grüsse
Thomas
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ein leichtes Rattergeräusch im Leerlauf welches bei Betätigung der Kupplung verschwindet ist völlig normal.
Seat 72
NRW
R 1200 GS
Erst mal DANKE für die Antworten,
das Geräuch ist nich immer da ,
mal etwas lauter und dann mal leiser,
also weiter fahren und abwarten,
Gruß Rudolf
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Das Kupplungs-Rattergeräusch im Leerlauf ist recht gleichmaessig. Es kann wohl etwas im Ton je nach Temperatur variieren. Wenn es deutlich an und abschwillt würde ich das mal bei einem Händler vorführen.
Smile
Hat meine Q Bj. 05 (z.Zt. ca. 68 Tkm) seit ungefähr 23 Tkm.
Mache mir da keine Gedanken. Sie läuft völlig normal.
Wenn sie mal nicht mehr rappelt und gaaanz leise wird, DANN ist bestimmt was kaputt. :D
VG
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
... und bei 80.000 ist die Kupplung hin. :p
Smile
kann sein, kann nicht sein.
Da aber der Simmering sowieso schon ein bisschen schwitzt muss er irgendwann sowieso getauscht werden. Dazu muss das ganze Heck runter:mad: und dann kommt mir eine ölfeste Siebenrock rein. Wenn es dann wieder für 80tkm hält, soll es mir recht sein:).
VG
ULF
Geräusche im Stand
Geräusche im Stand - Ähnliche Themen
  • GS 1200 Geräusch Radnabe
    GS 1200 Geräusch Radnabe: Hallo zusammen, habe nun seit wenigen Wochen eine 1200er GS und somit meine aller erste BMW welche ich hauptsächlich für Touren und den Weg in...
  • Geräusche nach dem Einschalten der Zündung
    Geräusche nach dem Einschalten der Zündung: Hallo, macht eure 1300er auch solche Knister-Summ-Geräusche aus der Gegend unter dem Tank solange die Zündung eingeschaltet ist? Arbeitet da die...
  • Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen
    Neue BMW F 850 GS Trophy (2023er Modell) ist da, es sind "Geräusche" da, die wir vom Vorgänger nicht kennen: Moin Forum, folgende Situation: Neue BMW F 850 GS Trophy (2023 Modell, gebaut im September 2023) mit Euro 5 Kaltstart, Motor läuft sofort mit...
  • Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors
    Hohes Geräusch im Leerlauf des Motors: Hallo zusammen. Ich habe dieses Forum schweigend gelesen, weil ich nach Jahren des Träumens endlich auf der Suche nach meiner eigenen R 1250 GS...
  • Getriebe Geräusche im Stand bei Gasstößen.
    Getriebe Geräusche im Stand bei Gasstößen.: Hallo Leute, heute war ich ein wenig mit meiner Neuerwerbung 1150GS Bj.2001 jetzt 9000km unterwegs. Lief eigentlich allles normal bis darauf das...
  • Getriebe Geräusche im Stand bei Gasstößen. - Ähnliche Themen
