Getriebe defekt?
Diskutiere Getriebe defekt? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen! Also ich hatte jetzt an zwei verschiedenen Tagen folgendes Phänomen: Kurz nach dem Beschleunigen und hochschalten in den 6...
T
Totila
Nordheide
R 1200 GS
Hallo Zusammen!
Kurz nach dem Beschleunigen und hochschalten in den 6. Gang scheint dieser kurzfristig rausgeflogen zu sein. Das heißt kurz nachdem ich im 6. war, heulte die Q kurz auf um gleich darauf wieder normal weiterzufahren. Der ganze Spuck dauerte maximal 1 Sekunde. Beide male bei einer Geschwindigkeit von ca. 110 km/h und beide male bei leichter Schräglage. Leider läßt sich der Fehler nicht provozieren.
Wollte hier mal nachfrage, was dahinter stecken könnte, bevor ich meinen :) aufsuche.
Ach so, ehe ich es vergesse: Q, BJ 2007, 6tkm gelaufen
Danke im Voraus!
schmiu
schmiu
Hessen
R1200GS LC
Ohne Kupplung hochgeschaltet?
O
Ostälbler
Aalen
R1200GS
Kam bei mir schon 2 oder 3mal vor.
Ich denke, ich habe da einfach schlampig geschaltet, also den Schalthebel nicht ganz bis oben gezogen. :o
An einen mechanischen Fehler hab' ich da bisher noch gedacht.
Eckhard
PS : BJ 2007, 10Tkm
calliminator
calliminator
Mühlhausen
R 1200 GS ADV Triple Black 2012
Das seh ich genauso!! Du wirst den Gang nicht richtig eingerastet haben. Weiter beobachten, hast ja noch Garantie
Doro
Doro
bei Wolfsburg
niGS GS, GSF1250SA 07/08
Das habe ich bei meiner Dicken auch schon gehabt.
Allerdings lag der Fehler dann immer bei mir, weil ich entweder ohne Kupplung oder ganz einfach schlampig geschaltet habe.
T
Totila
Nordheide
R 1200 GS
Ok, vielen Dank erstmal. Denke auch, dass ich wohl eher schlampig geschaltet habe. Hab letzte Woche ne Tour von ca. 400 km gemacht und da war nix...
Getriebe defekt?
Getriebe defekt? - Ähnliche Themen
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • Simmering Getriebe defekt
    Simmering Getriebe defekt: Moin zusammen Bei meiner R1200 GS, Bj. 2011, km-Stand: 22400 tritt am Getriebeausgang Öl aus. Fahre sie jetzt das 1. Jahr und habe sie mit 18000...
  • Getriebe defekt oder nicht ?
    Getriebe defekt oder nicht ?: Hallo zusammen, ich mache mir Sorgen um mein Getriebe. Bin GS Neuling mit meiner gebrauchten 2008er MÜ. Man liest so einiges zu dem Thema. Es...
  • Suche (defektes) R 1150 GS Adventure Getriebe
    (defektes) R 1150 GS Adventure Getriebe: Hallo Leute, meine erste GS schlägt gleich mit einem Getriebedefekt zu Buche. :spin: Zur Überholung bräuchte ich einige Getriebeinnerrein. Hat...
  • R1100GS Getriebe oder EA defekt?
    R1100GS Getriebe oder EA defekt?: Hallo zusammen, Hab schon seit längerem ein leichtes heulen, was geschwindigkeitsabhängig ist. Da es direkt mit dem Wechsel auf den Pirelli STR...
  • R1100GS Getriebe oder EA defekt? - Ähnliche Themen
