Getriebe GS MÜ
Diskutiere Getriebe GS MÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe mittlerweile immer öfter das Problem dass mir der sechste Gang "rausfliegt". Also vom fünften in den sechsten...
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Also vom fünften in den sechsten geschaltet und dann ca. 2 Sekunden später *KLONG* in den fünften zurück gesemmelt! :eek:
Schon mal jemandem passiert?
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin, meine ließ sich schwerer schalten, manchmal auch nur halb der Gang rein, oder zweimal schalten, Troppen Öl an die Mechanik dran gemacht, schaltet wie neu:D.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
... Troppen Öl an die Mechanik dran gemacht, schaltet wie neu:D.
da bin ich aber mal gespannt wie lange das hilft. Die Teile liegen direkt im Bereich von Spritzwasser und Dreck. Das gibt zusammen mit dem Öl ein wunderbares Schleifmittel, welches den Buchsen der äußeren Schaltungsteile wohl schnell den Garaus macht.
An diese Stellen gehört eher ein Trockenschmierstoff wie z.B. Teflon.
vacca
Roter Oktober
Roter Oktober
vacca
Funzt seit 40.000 Km, so alle 5 -6 tsd gibt's einen Spritzer, war bei den Mopeds vorher auch so. Haben alle gehalten und laufen auch heute noch, ohne das etwas getauscht wurde. Ob da Teflonspray wirklich besser ist, soll jeder für sich probieren. Ich mach da Wd 40 oder Balistol dran und hab gute Erfahrung damit gemacht.
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
Ne solche Probleme hab ich keine. Lässt sich alles wunderbar schalten.
Auch der sechste Gang. Nur halt ab und an fliegt mir dieser, unter lautem Beifall aus dem Getriebe, eben wieder raus... :cool:
micha
micha
Hennigsdorf (Berlin)
R1200 GSA
..ich habe mittlerweile immer öfter das Problem dass mir der sechste Gang "rausfliegt"... Schon mal jemandem passiert?
ja, an jeder meiner bisherigen GS'en. Das aber nur in der Einfahrphase so bis ca. 3.000km . In der Zeit muss man ganz besonders BMW-korrekt schalten, erst danach verzeiht er auch "nachlässiges" Schalten.
Die ein, zwei male wo es nach dem Kilometerstand passierte, kann ich das ebenfalls eindeutig auf "nachlässiges" Schalten meinerseits zurückführen.
Gruß Micha
rabanser81
Dietingen
1200 Bandit 96 R 1200 GS MÜ 09
Hallo zusammen
Also ich habe mir letztes Jahr eine neue GS gekauft und bei mir läst sich das Getriebe schalten ohne Gangrausspringen oder sonst was. Hatte vorher eine 12er Bandit aber das BMW Getriebe steht dem Japaner in nichts nach, wie es sonst immer alle sagen. Wenn bei euch Gänge rausspringen dann ist entweder das Getriebe defekt oder schalten üben.
Gruß Simon
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
Hallo Zusammen,
es liegt wahrscheinlich an schwergängigen Kugelgelenken der Schaltmechanik. Diese liegen direkt im Spritzbereich des Hinterrads.
Wie schon gesagt, ab und zu 'nen Tropfen Öl dran und gut ist.
Wenn die Kugekgelenke ausgeschlagen sind (dann haben Sie Spiel), müssen sie raus. Dabei auf korrekte Justage des Gestänges achten.
Gegen das Einsauen von hinten hilft ein Innenkotflügel, z.B. von Wunder...
Der tut ganz nebenbei auch der Baterie, dem Federbein und nicht zuletzt dem Fahrer ganz gut.
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
danke für die Tipps. Also nachlässiges Schalten kann ich definitiv ausschließen. ;)
Hab jetzt knapp 25000km runter, wenn es die Schaltmechanik wäre, dann müsste das doch auch in anderen Gängen passieren und nicht nur im sechsten, oder?
Innengeöns gegen Spritzwasser hab ich.
Also die Getriebe meiner Hondas früher war man besser als das der BMW. :cool:
P
Poxx
Schleswig-Holstein
R1200R
Mmmmhhh,
das Problem habe ich auch ab und an mit meiner MÜ - dachte es liegt an mir?
Grüße,
Peter
Obiwan
Obiwan
Niederbayern
R1250GS HP R1200GS 17"
Hallo zusammen
Gruß Simon
Das kann ich so nicht bestätigen. Mir fliegen zwar keine Gänge raus, aber die GS bestätigt jeden Schaltvorgang (vor allem die ersten 2) mit einem lautstarkem Kalong. Vor der GS fuhr ich eine CBR1000F, deren Getriebe man vom ersten Tag an leise und präzise schalten konnte.
Stephan
Getriebe GS MÜ
Getriebe GS MÜ - Ähnliche Themen
  • Füllmengen Getriebe und HAG?
    Füllmengen Getriebe und HAG?: Servus Gemeinde, Hab grad keinen Zugriff auf meine Rep CD. 180ml ins HAG und etwa 800ml ins Getriebe, ist das korrekt für die Megamoto aus 2007?
  • Suche R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe
    R 1150 GS Getriebegehäuse oder defektes Getriebe: Moin zusammen, da mein Getriebegehäuse einen nicht reparablen Riss hat, bin ich auf der Suche nach einem intakten Gehäuse als neue Heimat für die...
  • 1150 GS Getriebe schweißen oder kleben
    1150 GS Getriebe schweißen oder kleben: Moin zusammen, ich bin spät erst zu meinem Lieblingshobby gekommen aber intelligenterweise gleich mit einer GS gestartet Vor 4 Jahren habe ich...
  • 1200 MÜ: Klackern aus Kupplung/Getriebe
    1200 MÜ: Klackern aus Kupplung/Getriebe: Meine Kuh (2008er MÜ mit Km-Stand 99.000) klackert :( Bei gezogener Kupplung ist alles ok. Sobald ich die Kupplung im Leerlauf loslasse höre ich...
  • Erledigt Getriebe R1200 Gs MÜ 2009 (Adventure)
    Getriebe R1200 Gs MÜ 2009 (Adventure): Verkaufe mein Ersatzgetriebe aus dem Modelljahr 2009 Mü. Getriebecode RAA . Genaue Angaben bitte unter Powerboxer de nachsehen. Habe es vor...
  • Getriebe R1200 Gs MÜ 2009 (Adventure) - Ähnliche Themen
