Getriebe/Kardan rappelt
Diskutiere Getriebe/Kardan rappelt im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo :) Ich habe folgendes Problem mit meiner HP2 Enduro (36.000 km) und hoffe, ihr könnt mir mal wieder helfen: Wechsle ich im 5. oder 6...
ovp90
ovp90
Mecklenburg-Vorpommern
HP2 Enduro/R1150GS 17"
Hallo :)
Wechsle ich im 5. oder 6. Gang mit Gefühl zwischen Schiebebetrieb und Last, ist ein deutliches Rappeln (viele schnelle aufeinanderfolgende Schläge. *krrrrrrrt* trifft's je nach Vorstellungskraft ganz gut ;)) zu spüren und hören.
Je nachdem wie langsam ich das mache, ist das Geräusch bis zu ca. 1 Sekunde lang zu hören.
Das selbe Geräusch ist manchmal zu hören, wenn ich beispielsweise vom 6. in den 4. Gang schalte und dann, ohne mit dem Gas zu unterstützen, die Kupplung kommen lasse.
Ich kann leider nicht wirklich sagen, ob es vom Kardan oder vom Getriebe kommt.
Je Größer der Gang und niedriger die Geschwindigkeit, desto schlimmer ist es.
Dazu kommt ein unregelmäßiges Klackern im ersten Gang, wenn ich mit gezogener Kupplung rolle.
Die Symptome machen sich hauptsächlich bei gemütlicher Fahrt bemerkbar.
Ich hab leider keine Ahnung, was das sein könne und hoffe, ihr habt da ein paar Ideen!? Da die Symptome nicht so einfach zu beschreiben sind, habe ich leider im Forum nicht's passendes gefunden.
Sportliche Grüße
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Ich habe die selben Symtome gehabt. Bei der letzten Inspektion war es noch Normal. Bei der jetzigen Inspektion sind das Kreuzgelenk und das Endgetriebe defekt. Autsch. Habe zum Glück noch 14 Tage Garantie. Fahrzeug hat 49500 KM drauf und kommt aus Bj. 2007.
ovp90
ovp90
Aua, das wird teuer. Du weißt nich zufällig, was da genau die Symptome verursacht? also ob Kreuzgelenk der Kardanwelle oder der Hinterachsgetriebe?
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
also der Kardan kostet mit Einbau so ca. 640,00 €
Ich denke die Symptome kommen Haputsächlich vom Kardan. Das Getriebe trägt nur einen kleinen teil dazu bei.
ovp90
ovp90
und das muss ja nich zwingend defekt sein. Hab an anderer Stelle schon gelesen, dass BMW zwar keine einzelnen Kreuzgelenke vertreibt, der Wechsel aber trotzdem möglich ist. Kann das jemand bestätigen?
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Bei meiner Q BJ.2005 62000km,habe Ich das selbe Problem aber in allen Gängen .Was könnte die Ursache sein? Selbst wenn Ich die Kupplung ziehe rappelt es wie verrückt:mad:.
Mügge
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
Die Kardanwelle kostet ohne Einbau auch schon 640 €.
Die Gelenke sind ohne weiteres nicht wechselbar, da verstemmt, ein Wechseln ist herstellerseitig nicht vorgesehen. Gelenkwellenbauer, die ich kontaktiert habe, haben abgewunken.
Wüdo macht es aber für 169 pro Gelenk.
Gruß Berte
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
@ovp90:Was gibts neues?
Meine Q steht zwar schon beim Arzt wird aber erst nächste Woche operiert,kann Dir also noch nichts zu meinem Fall sagen.Halt: Mir ist was eingefallen:Bei der probefahrt des Meister`s also da wo Ich die Q angeliefert habe,per Hänger, hat er nur gesagt Getriebe oder Kupplung.Werde bescheid geben wenn Ich den Befund habe.
Gruß Mügge der momentan einen leeren Stall hat:mad:.
ovp90
ovp90
Leider noch nicht viel. Werd mich da über Winter mal ran machen und bis dahin halt nich mehr ganz sooo viel fahren.
Die Schwinge muss ja wegen inkontinenten Simmerring eh raus. Bis dahin muss das ganze noch halten.
Ja, wär cool, wenn du mal schreibst, was bei rumgekommen ist.
Irgendwie scheint sich die Musik auch mehr im Getriebe abzuspielen, aber ich hoffe, das täuscht und es is wirklich "nur" das Kreuzgelenk...
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Danke für die rasche Antwort.
Mügge meldet sich sobald er mehr weiß.
Siehste und im Meinem Fall hoffe Ich das nur die Kupplung ist.
Bis denne
Bluebeduin
12erADV 2007
ich denke mal, ab einer gewissen Laufleistung, also so ab 60.000km ist es ratsam eine gebrauchte Welle in der Bucht zu schiessen und auf Vorrat zu halten.
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Welche Welle ? Vieleicht die Perfekte:confused:
Fragen über Fragen. Ich lasse mich erst noch überraschen was der ARZT sagt bzw. Ich warte auf die Diagnose.Fahren kann Ich so und so nicht mehr:mad:.
Mügge
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
So....,
hatte heute ein Telefonat mit meinem :).Folgende Diagnose:Es ist ein Hauptlager:confused:,von insgesamt sechs Lagern defekt:p.Da das Getriebe eh schon offen ist, empfahl Mir der :) gleich alle sechs Hauptlager im Getriebe zu erneuern.Sehe Ich ein.Der :) wird nun an Meiner Q-Bertram-folgende Operation durchführen.Er wird alle Hauptlager,welche diese auch immer sein werden,-bin Stromer von Beruf-erneuern.Desweiteren fragte er mich ob er nicht gleich die Kupplungsscheibe erneuern sollte.Wegen der Laufleistung-62000km-und viel km mit Sozia.
Fazit: Meine Q Bertram bekommt einen Satz neuer Lager in`s Getriebe +einer neuer Kupplungsscheibe inkl.dem 62er Kundendienst.Da es sich um einen "freien" BMW Schrauber handelt wird sich der Schaden in grenzen halten:o.So oder so hätte(muß) Ich die Q reparieren lassen,weil eine defekte Q im Keller bringt auch nicht`s.
Es grüßt ein bald wieder Fahrender Mügge;)
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Also...,
Mügge ist seit Samstag-19.10.2013-wieder mit "Bertram" unterwegs;);).Die Q läuft wieder ohne Probleme und ohne störende Geräusche.
Der Schaden belief sich auf 930.-Euronen inkl.dem 60er Kundendienst.
Es grüßt ein lachender-weil Mopped wieder daheim-und ein weinender-weil Börse um 930.- leichter- Mügge:mad:;)
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hey Mügge,
freut mich für Dich, dass wieder mit Deiner Q unterweGS bist!! Nutze die herrlichen Herbsttage!
der Kurze
ovp90
ovp90
Sooo...
Ich habe jetzt die Kardanwelle geprüft und beide Kreuzgelenke scheinen in Ordnung.
Das Einizige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre der Ruckdämpfer auf der Antriebswelle, der Verursacher der Symptome sein könnte.
Leider hab ich grad keine Zeit bzw. Lust da auf gut Glück mal reinzugucken, weshalb ich mir von euch mal 'ne kleine Prognose bezüglich der Wahrscheinlichkeit erhoffe!?
Ich bin über jede Antwort dankbar ;)
Berte
Berte
Lausitz
1200 GS ADV 2007
mmh - du hast die Kreuzgelenke geprüft - da musst du die Kardanwelle doch in der Hand gehabt haben; wieso kannst Du Dir den Ruckdämpfer in der Welle nicht ansehen?
Gruß Berte
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Hey Berte,
ich denke, ovp90 meint die Eingangswelle im Getriebe :rolleyes:!
Getriebe/Kardan rappelt - Ähnliche Themen
  • BMW R 80 G/S Montage Kardan zum Getriebe Vielzahnschrauben 4 Stück
    BMW R 80 G/S Montage Kardan zum Getriebe Vielzahnschrauben 4 Stück: Hallo Möchte den Kardan an den Getriebe Ausgang montieren. Gibt es ein Spezial Werkzeug für die Montage der 10 er Vielzahnschrauben um sie mit dem...
  • Erledigt BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.
    BMW Boxer: Motor - Kupplung - Getriebe - Kardan: Mo... | Buch | Zustand sehr gut 25 € inkl.: Biete diese Reparaturanleitung inklusive Versand für 25 Euro an. Zustand sehr gut. Seitlich geringe Spuren vom Blättern, aber wirklich nur...
  • Kardan schleift nach Getriebe Reparatur
    Kardan schleift nach Getriebe Reparatur: Servus Schraubergemeinschaft, ich habe bei meiner R1150R, Bj. 2002 mit Laufleistung 113000 km das Getriebe ausgebaut und neu lagern lassen. ich...
  • Kardan oder Getriebe Probleme?
    Kardan oder Getriebe Probleme?: Hey Servus, Muss hier noch kurz eine Vorgeschichte zu meiner neuen Errungenschaft erzählen. Gekauft hab ich meine 1100er privat und weil sie mir...
  • Getriebe/Kardan singen
    Getriebe/Kardan singen: Hallo!!! Mich würde mal Interessieren ob alle bmw getriebe und Kardan singen oder ob es mit den Baujahren mal besser wurde!? Lg
  • Getriebe/Kardan singen - Ähnliche Themen
