Gopro an GS
Diskutiere Gopro an GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hatte ich an dieser stelle auch schon siehe film oben, wie auch etwas tiefer wo normal die zusatzlampen montiert werden. bergab geht es ja noch...
RoGe
RoGe
OG
ST1300 Pan European, Multi V4 PP
hatte ich an dieser stelle auch schon siehe film oben, wie auch etwas tiefer wo normal die zusatzlampen montiert werden. bergab geht es ja noch aber nach oben und mit vielen kehren dabei.................:(
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Pepsi, X-Ch und CE 04
Wichtig ist aus meiner Sicht beim Filmen dass man die Drehzahl nicht zu weit absinken lässt. Bei ≥ 3500 U/Min gibt es viel weniger Vibrationen vom Motor als darunter. Zumindest meine alte GoPro konnte dies dann störungsfrei verarbeiten. Die neue Garmin Virb habe ich noch nicht getestet.
cruisifix
cruisifix
Berlin
R 1200 GSA (TÜ)
Filmprofis gehen selten davon aus, dass die direkte Montage an einem Fahrzeug oder Flugzeug vibrationsfreie Aufnahmen liefert. Deshalb werden Kameras und Mikrofone in dämpfende Aufhängungen montiert. Eines von vielen Beispielen findet sich hier:
RC-Meier20.ch - Tarot Brushless Gimbal Gopro Hero 3
RoGe
RoGe
OG
ist richtig die drehzahl sollte schon passen, bei spitzkehren diese in bergauf und entsprechend noch am hahn gezogen wird sich bei einer gs die vibrationen nicht vermeiden lassen, oder eben etwas gaga aussehen und entsprechend am helm befestigen. habe die gleiche strecken auch schon mehrfach mit meiner gixxer abgefahren und da sind die aufnahmen (kamera am motorrad) bei weitem besser.
das wäre dann die luxusvariante:)
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Ja das wäre super.
Ich hatte mal an der Schiebe eine Halterung, allerdings geine Gopro. Das war nichr so doll. Aber vielleicht ist Deine Lösung besser.
Ich misstraue den Klebepads ja son bisschen.
Danke
Sollte man auch! Mir ist die GoPro mal vom Helm gesaust bei 50 Klamotten:-(
Seitdem nur noch per Verschraubung bzw. RamMount.
Und am Kofferträger ist auch eine recht vibrationsarme Anbringung möglich. Mit entsprechend langem RamMountarm an den Rädern vorbei nach vorn oder hinten gefilmt bringt super Aufnahmen bei Fluss- und Bachdurchquerungen!
Gruß;
Stefan.
Chaos
Chaos
R 1200 GS LC TB
Hi.
Es geht nix über die RAM-Mounts. gut einstellbar und fest.
habe mir den gleichen besorgt den Garmin mit dem Zumo liefert. klappt super. Vorher hatte ich gopro Halterungen die gezappelt haben wie Gummi.
Gruß Dirk
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Vibrationen sind halt da!
das Fahrwerk( ESA ) mal auf leichtes Gelände und soft oder normal stellen ? Vielleicht ist es dann besser?
Ich habe das Problem so gelöst!
Habe mir eine Praktica S2 zugelegt!
Schau her:
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Hab mir dein Video auf 1080p kurz angesehen, die Auflösung ist ja grauslich. Ist das Youtube oder die Cam?
Edit: Habs grad gesehen. Versuch doch mal Vimeo, komprimiert weit weniger.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Ich habe jetzt mal eine Originaldatei hochgeladen ohne Umweg über ein Videobearbeitungsprogramm!
Sieht schon etwas besser aus!
Muss wohl noch ein wenig mit der Kameraeinstellung experimentieren....
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Hi, ich benutze meine gopro entweder am Helm oder auf der Cam Rack von Wunderlich. Cam Rack Gruß
baro
Ein Tipp von mir: Klebepad unter dem LED-Scheinwerfer, als Verlängerung das SP Gadget Dual Mount (€ 9,95) und du hast eine zentrale Kameraposition. Ein Foto kann ich dir schicken. Auf Schotter wirds natürlch auch nicht funktionieren.
GSler1973
GSler1973
Augsburg
BMW GS Rallye
Die Software "Prodrenalin" entzerrt übrigens nicht nur den Fischaugeneffekt der gopro Aufnahmen, sondern stabilisiert diese auch sichtlich. Kostet ca 30,- Euro.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hier
mal ein Beispiel, was mit verschiedenen Befestigungspunkten an Mopped bzw. Helm bei rum kommt:rolleyes:
Auf dem Helm
hab ich ´ne um 360 Grad drehbare Halterung, sodass die Kamera bei Vorbeifahrt an einem interessanten Objekt blitzschnell gedreht werden kann.
Gruss;
Stefan.
PD_klaus
PD_klaus
im schönen Hohenlohe
R100GS PD, R1150GS Adv, R1200GS Adv
Hi Stefan,
wann hast Du Deine Albanien-Tour gemacht? ich möchte d.J. Anfang Oktober dort hin.
Hättest Du mir vlt. einige Infos? Wäre echt toll.
Klaus
Gopro an GS
Gopro an GS - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges GoPro Hero 9 mit Zubehör
    GoPro Hero 9 mit Zubehör: Bei Interesse habe ich hier was für euch, da ich auf die 12 wechseln will, da Wasser dicht Hier könnt ihr meine GoPro Hero 9 erwerben. Gekauft...
  • GoPro Halterung für Cockpitverkleidung - 3D-Druck
    GoPro Halterung für Cockpitverkleidung - 3D-Druck: Servus, um in Fahrtrichtung filmen und unkompliziert die GoPro an meiner R1250GS befestigen zu können, habe ich mir eine Halterung zur Montage an...
  • Erledigt GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket
    GoPro Hero Session 5 mit Zubehörpaket: Verkaufe eine GoPro Hero Session 5 Die Cam wird verkauft weil ich mir ein neueres Model zugelegt habe. Der Cam ist in einem sehr gepflegten...
  • Falcam GoPro Mount zu DJI Action Mount Magnetische Basis 3234
    Falcam GoPro Mount zu DJI Action Mount Magnetische Basis 3234: Hallo hab mir jetzt auch die o.g.Halterung für meine Hero 9 gegönnt und ein, für mich, Problem ist entstanden. Hero 9 ist montiert mit MediaMod...
  • Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen?
    Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen?: Hallo, ich bin gerade vor der Entscheidung mir eine Kamera fürs Bike zuzulegen mit der man mal Video und Fotoschnappschüsse während der Fahrt...
  • Kamera 360 Grad oder "Normal" aufnehmen? - Ähnliche Themen
