GPS Halter für Zumo 660
Diskutiere GPS Halter für Zumo 660 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welche Empfehlungen gibt es für GPS Halter in Verbindung mit Zumo 660 (R1200GS aus 2012) ohne das Blickfeld auf die Instrumentenanzeige zu...
T
TrippelBlack
Welche Empfehlungen gibt es für GPS Halter in Verbindung mit Zumo 660 (R1200GS aus 2012) ohne das Blickfeld auf die Instrumentenanzeige zu beeinträchtigen.
Für Tipps und Erfahrungen bin ich dankbanr !
Vielen Dank !
Bigfarm007
Bigfarm007
Elmshorn - Das Paris des Nordens
R 1200 GS LC ADV
da hat ja jemand wieder richtig gute Laune gehabt und neue Forumsmitglieder auf freundliche Art und Weise frischgemacht. Das ist doch immer wieder eine Wonne...:confused:
@ Beiker.... 'ne freundliche Begrüßung und ein Name hilft meistens weiter nd hilft obiges zu verhindern. Ansonsten viel Spaß hier und wie Du Dir sicherlich denken kannst, sollte es in einem Forum wie diesem eigentlich für fast jedes Thema bereits Beiträge geben. Daher einfach mal die Suchfunktion bemühen. Da gibt es eine Menge Anregungen.
Im Hinlick auf die Stromversorgung such' dann mal nach Cartool Stecker und dessen Belegung, den brauchst Du nämlich um Dein Zumo mit Saft zu versorgen.:)
cheers aus Florida
Wulf
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Zumho 660
hallo, ich habe die Touratech Lenkerhalterung http://shop.touratech.de/gps-anbaua...lter-navi-halter-navigationsgeratehalter.html(1200 GS ADV mit Lenkererhöhung) verbaut, mußte allerdings die oberen Haltepunkte (des Befestigungsrohres) in den oberen Teil des "Ausschnittdreiecks" der Halterung verlegen (große VA Scheiben sorgen für ordentliche Klemmwirkung) , um freien Blick auf die Armaturen zu haben.
Mit dem "Blendrahmen" und der abschließbaren Halterung http://shop.touratech.de/navigation...rad-v-2-0-abschliessbar-eloxiert-schwarz.htmlvon Touratech eine wirklich optimale Position (da blendfrei ablesbar und genau im natürlichen Blickfeld.
Etwas teurer, aber dafür wirklich wertig.:)
Moped z.Zt. im Hänger urlaubsfertig verpackt, daher Fotos erst nach dem Urlaub 10.08. (falls nicht zu spät dann).
Martin
Gast2504
die hier ist ganz gut - ( Touratech )
will sagen - ich kann alle Instrumente gut ablesen
Ist für die normale GS , nicht Adventure
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
ich hatte immer die mitgelieferte Halterung verwendet, denn die hatte ich so umgebaut, dass ich zwischen 2 Moppeds wechseln konnte. RamMount links am Lenker befestigt. Das gab mir einen guten Blick und man kann sehr einfach verstellen, 2 handgriffe, fertig. Wenn es natürlich abschließbar und so sein muss, bin ich überfragt
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Warum du das jetzt in den falschen Hals bekommst? Keine Ahnung:confused::p
Damit kannst Du mich auch nicht gemeint haben:D
Was war los?:rolleyes:
Berthold
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
ich habe auch die die beiligende RamMountHalterung plus einer abschließbaren Halterung von TT sowie einem abschließbaren Drehknauf verbaut. Allerdings habe ich das Ganze nicht am Lenker sondern an den bei unseren GSsen vorhandenen Bügel hinter den Armaturen verschraubt. Funktioniert ganz gut, ohne dass das Navi die Anzeigen abdeckt.
Ansonsten gibt es ja diverse Nachrüst-/Anbaulösungen der verschiedenen Verdächtigen.
Martin
SokraGS
Bei Würzburg
R1200GSA
Also ich habe die Halterung von Bikertech verwendet (5 mm Aluplatte hinter dem Windschild) mit vertikal verstellbarer RamMountkugel.
Lässt sich mit kürzesten RamMountarm verwenden ohne das die Armatur verdeckt wird.
Allerdings muss man sich zum Bedienen während der Fahrt sehr weit vorbeugen.
Ansonsten bin ich vom RamMount seit Jahren überzeugt,
ruckzuck demontiert und sehr variable einstellbar.
gruß
Arno
muemi
Wuppertal
R 1200 GS LC Adventure '17
willst Du es in Perfektion, kauf Dir den original Navibügel beim :) (ca. 30,-)
die Navihalterung bei Touratech und die Halter von Heiko, alias Sunraiser, hier im Forum.
Bigfarm007
Bigfarm007
R 1200 GS LC ADV
1. Warum du das jetzt in den falschen Hals bekommst?
2. Damit kannst Du mich auch nicht gemeint haben:D
Berthold
1. das liest sich aber wenig freundlch, wobei die Frage erlaubt ist, wie man ein Lächeln etc rüberbekommt, sind halt doch nur Buchstaben.
2. stimmt, ging auch mehr in Richtung Trippelblack ( leider die Screennamen verwechselt.... war spät gestern...:) ) der wohl in Ehrfurcht erstarrt ist...:D oder jetzt das ganze Forum durchliest um nicht mehr abzuecken....
... man muss aber nicht immer so grummelig sein.....:D:)
cheers aus Florida , wo besseres Wetter als in Deutschland ist..
Wulf
Andreas-SIN
Andreas-SIN
Bangkok
R1200GS (2015) R1200R (2017)
habe den TT Halter fuers Zumo660 zwar noch den alten, wo das chinesische Schloss etwas fimschig ist aber der Halter ist super.
An der ADV passt er bei hoher Scheibe super und fuer die Kleine gibt es einen extra Buegel.
Gute stabile Loesung.
Gruesse Andreas
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Hamburg
R 1250 GSA TB 21, G 650 XC ABS 07
Hier siehst du die Lösung mit dem BMW Navibügel, BMW Klemmhalterung und dem BMW/Garminhalter. Die TT Halterung ist mir zu gross/klobig gewesen,
GPS Halter für Zumo 660 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Verkaufe GPS-Anbauadapter über Instrumente, höhenverstellbar für BMW F850GS/ F850GS Adventure/ F750GS und GPS-Halter 360°-Rotator.
    Verkaufe GPS-Anbauadapter über Instrumente, höhenverstellbar für BMW F850GS/ F850GS Adventure/ F750GS und GPS-Halter 360°-Rotator.: Verkaufe GPS-Anbauadapter über Instrumente V2.0, höhenverstellbar für BMW F850GS/ F850GS Adventure/ F750GS und GPS-Halter 360°-Rotator...
  • Erledigt Navi/GPS Halter für BMW F750GS und BMW F850GS /Adventure K81/K82
    Navi/GPS Halter für BMW F750GS und BMW F850GS /Adventure K81/K82: Wegen Modellwechsel verkaufe ich den Navi/ GPS-Halter für die 750/ 850 GS und Adventure. Es ist der Halter von den Dresdnern in schwarz. Die...
  • Biete Sonstiges GPS Halter für Tankrucksack SW Motech
    GPS Halter für Tankrucksack SW Motech: GPS Halter für Tankrucksack SW Motech Navihalterung für Motorrad, GPS Montage an QUICK-LOCK Tankrucksack für 20 € incl versand (nach DT)
  • Erledigt SW-Motech Quick Lock GPS-Halter für GS LC
    SW-Motech Quick Lock GPS-Halter für GS LC: Hallo zusammen Ich verkaufe einen neuen SW-Motech Quick -Lock GPS Halter für die GS LC / Adventure ab 2013 Abnehmbarer Motorrad Geräte-Halter...
  • Biete Sonstiges SW Motech GPS Halter mit Case für Tankrucksack
    SW Motech GPS Halter mit Case für Tankrucksack: Biete ein 8 Monate alten GPS Halter an (SW-MOTECH GPS-HALTER FUER QUICK-LOCK EVO TANKRUCKSACK) Ebenso das zugehörige angeschraubte Navi Case (hat...
  • SW Motech GPS Halter mit Case für Tankrucksack - Ähnliche Themen
