GPS Stromkabel anschliessen
Diskutiere GPS Stromkabel anschliessen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hoffentlich war es ein Verkäufer, die haben ja oft keine Ahnung. Wenn es aber der Mechaniker war, weißt du jetzt, daß du den Händler wechseln...
Freiburger
Es gibt von BMW so kleine Quetschverbinder, (mein Händler riet vom Löten der Kabels ab, es könne wohl
Probleme mit dem CAN-Bus bewirken (?). Aber für diese Verbinder hatte ich kein Quetschwerkzeug.
Günni
Hoffentlich war es ein Verkäufer, die haben ja oft keine Ahnung. Wenn es aber der Mechaniker war, weißt du jetzt, daß du den Händler wechseln solltest.
Eine saubere Lötstelle mit sorgfäktiger Abdichtung mit einem Schrumpfschlauch ist die beste Verbindung die man so nachträglich machen kann. Setzt allerdings ein wenig Lötkentnis vorraus.
Die Quetschverbinder brauchen keine Vorkentnisse und funktionieren zwar auch, sind aber eigentlich ziemlicher Murks (ähnliche Ebene wie die genannten Lüsterklemmen).
Mit dem CAN-Bus kann es aber absolut nichts bewirken. Du kannst beim Anschließen einen Kurzschluß produzieren, aber auch der hat wieder absolut nichts mit dem CAN-Bus zu tun...
Gruß, Freiburger
Clamshell
Clamshell
Engelskirchen
R1200 GS / S2R1000
also ich hab mein Kabel vom Navi zur Boardsteckdose geleitet. Da hab ich es mit an die Kabel angelötet.
Dem Kabel ist es egal ob es angeklemmt oder angelötet wird. :cool:
Allerdings gibt löten die bessere Verbindung. Diese Lösung stört aber auch gar nix im can bus.
guenniguenzbert
guenniguenzbert
nähe München
R1200GS /04 in alpinweiß :)
War sogar der Werkstattmeister :p
1. Quetscht BMW selbst die Kontakte, bietet die Verbinder schließlich an
2. Ist ein Kabelquetschverbider, mit einem Schrumpfschlauch isoliert niemals Murks.
Nicht im Kleinspannungs- und nicht im Nieder-/Mittelspannungsbereich (Schon mal was von "muffen" gehört?) :rolleyes:
Günni
surbier
Pulheim
Stromkabel
hatte mein Becker Navi an der Steckdose unterhalb der Sitzbank angeschlossen. Manchmal wurde sie abgeschaltet und einige male nicht. Habe mir so die Batterie zweimal leer gesaugt. Scheint wohl, wenn der Strom zu groß ist der noch fließt, schaltet die ZVE nicht ab. Oder ist die Software geändert. Ich besitze eine 2007 ADV. Habe mir jetzt ein separates Pluskabel mit Schalter verlegt. Ist zwar nicht so komfortabel, aber ich habe die Sicherheit mit einer vollen Batterie.
Also Vorsicht mit dem Kabel am Lenkkopf. Kommt wohl auf das Navi an.
Gruss,
Surbier
bernyman
bernyman
Reken
R 1200 GS BJ09/07
..also ich habe mein TT1 am Orginalstecker für den BMW Navi angeschlossen , hab mir den Stecker besorgt und angelötet, funkti. bestens.
deep4blue3
Niedersachsen
R1200GSA
Abschalten der Steckdose...
Moin!
Betreibe selbst ein Zumo am Anschluß am Lenkkopflager. Exakt 1 Minute nach Abschalten der Zündung schaltet auch dieser Anschluß ab.
Allerdings bei Betrieb eines Akkuladers an der Steckdose ist der vom Bordnetz kommende Strom so groß, dass sich die Steckdose nicht abschaltet. Ebenso bleibt dann der Anschluß am Lenkkopflager aktiv - somit auch das Navi an. Es ist jedoch wirklich abhängig vom fließenden Strom. Bei einem anderen Ladegerät (kleinere Leistung) wird alles -wie geplant- nach einer Minute abgeschaltet.
Also: Bei "großen" Verbrauchern an der Steckdose wird diese nicht abgeschaltet.
Meine ist übrigens Bj. 07
Sascha
Hope
Hope
Eine Lötverbindung ist eine der sichersten Verbindungen, hat aber auch Nachteile. Beim Löten fließt das Zinn auch zwischen den Adern in der Isolierung weiter und macht den flexiblen Draht starr. Das Fußmittel welches den Zinnfluß möglich macht eilt dem Zinn voran und setzt sich an dem Ende der Verbindung ab. Da das Flußmittel säurehaltig ist kommt es nach geraumer Zeit zur Oxidation (dies kann man sehen wenn man bei einer älteren Lötverbindung mal die Isolierung der Leitung entfernt) und kann in Verbindung mit Vibrationen, an dem Übergang, zum Kabelbruch führen. Bei einer fachgerechten Quetschverbindung (Doppelquetschung von Draht und Isolierung an jeder Seite des Verbinders), tritt dieses Drahtbruchproblem nicht auf.
BIGBOUTCHER
BIGBOUTCHER
Luxemburg/Mosel
R 1200 GS LC Adventure
Die elegante Lösung
Hallo nun das sich schon viele den Kopf zerbrochen haben über das Anschliessen eines Navi's, so möchte ich meinen Senf auch dazu geben.
Ich habe mir bei TT das Komplettpaket Garmin 550 bestellt und dazu das Spannungs-Steuerungs-Modul SSR-01, dieses hat den Vorteil der Zündungsabschaltung nach einer Minute aber auch das nicht ausschalten des Gerätes beim Starten sowie noch eine getrennte Dauerplus Leitung für Ladegeräte oder ähnliches. Werde das ganze nächste Woche sobald das Paket ankommt ausprobieren.;)
Link des Teils mit Beschreibung
http://www.touratech.com/shops/001/...=1142&osCsid=fdf67deaeb2767eafe8d5f459d9fc72d
Bis dahin Gruss aus Luxemburg
Yves
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Dann war es das falsche Flussmittel !
Elektroniklot enthält säurefreies Flussmittel.
Den übrigen Ausführungen stimme ich aber zu - so ein Drahtbruchproblem hatte ich nämlich selbst mal.
Eckart
Eckart
Eckart
Berlin
F800GS 2011
Das Steuerungs-Modul mag für andere Anwendungen sinnvoll bis notwendig sein, für den Zumo 550 ist es aber nicht nötig, weil der geräteigene Akku eine Unterbrechung überbrückt und der Zumo eine Abschaltverzögerung hat.
So wie der Akku befestigt ist, gilt hier auch die Empfehlung für einen Betrieb ohne Akku nicht.
Bei meiner F650GS habe ich zwar das Problem der Stromabschaltung beim Anlassen nicht, aber ich habe es über die Zündung geschaltet angeschlossen. Dabei habe ich schon öfter beobachtet, dass das Navi durcheinanderkommt und unbedienbar wird, wenn der Übergang zwischen Netz- und Akkubetrieb oder/und das Einsetzen oder Herausnehmen aus der Halterung im unrechten Moment erfolgt (speziell, aber nicht nur während der PIN-Abfrage, auch wenn andere Dialoge - Meldungen - angezeigt werden).
Insofern wird das Spannungs-Steuerungs-Modul wohl nicht schaden.
Eckart
BMW MIKE
Bochum
R 1200 GS
Ich habe mir das Cartoolkabel beim :o geholt. War mehrfach auf Lager!!!!!!!! Ich war erstaunt. Er wußte sofort was ich wollte.
ist - 2 ist Tachosignal und 3 ist +
MFG Mike
Gandalf1150
GS 1200 ADV 2012
ich habe mein Kabel (ein USB ladegerät) an das Standlicht angeschlossen, somit läuft der Ladevorgang nur bei Standlicht, was du ja immer anhast beim Fahren.
GPS Stromkabel anschliessen - Ähnliche Themen
  • Anschluss GPS-Tracker PAJ
    Anschluss GPS-Tracker PAJ: Hallo zusammen, ich habe mir den VEHICLE Finder 4G 2.0 von PAJ bestellt. Jetzt würde mich mal interessieren wo man diesen am besten in der GS...
  • GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft
    GPS Tracker gesucht der bei Diebstahl anruft: Hallo Gemeinde. Ich bin auf der Suche nach einen GPS Tracker der folgende Merkmale erfüllt: (In erster Linie soll er als Diebstahlschutz dienen)...
  • Erledigt Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter
    Garmin XT Navi incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter: Hallo, Verkaufe mein Garmin XT Navi (war auf einer GS 1250) incl Touratech Lenkerhalterung Garmin zumo XT abschließbar schwarz GPS Halter Voll...
  • Erledigt BMW Navigator 6 durch GPS Station optimiert
    BMW Navigator 6 durch GPS Station optimiert: Verkaufe wegen Systemwechsel einen gebrauchten BMW Navigator 6 / VI. Das Gerät wurde gerade bei der GPS Station einmal komplett überarbeitet...
  • 2 Bordsteckdosen und 1 GPS-Stromkabel-geht das?
    2 Bordsteckdosen und 1 GPS-Stromkabel-geht das?: Hallo, liebe Gemeinde. noch fast neu hier und schon ne Frage. Meine 1150er GS hat die handelsübliche "BMW-Knöchelsteckdose":D . Hierfür habe ich...
  • 2 Bordsteckdosen und 1 GPS-Stromkabel-geht das? - Ähnliche Themen
