Seite 1 von 12 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 114
Griffe
Erstellt von Smile, 19.08.2009, 19:15 Uhr · 113 Antworten · 47.499 Aufrufe
  1. Smile Gast
    Standard Griffe
    Hallo ins heisse Land
    Meine Griffgummis sind ziemlich verschlissen und eigentlich sind mir die Griffe auch zu klein im Durchmesser. Ich habe das Gefühl die der alten 650er GS sind dicker, ohne es jedoch gemessen zu haben.
    Deshalb nun die Frage:
    Gibt es Ersatgummis die nicht den Preis vom haben?? Mir wurde die Auskunft gegeben, dass nur die Originalen passen und beim Preis habe ich Atemstillstand bekommen.
    Daraufhin riet mir ein Bekannter es doch mal mit Griffband vom Tennisschläger zu versuchen. Ich habe allerdings noch kein "neutrales" schwarzes Band gefunden. Mit Werbung von Head, Wilson etc. möchte ich nicht rumfahren.
    03.06.2009
    Wenn Du es mit Tennisgriffbändern versuchen willst, hier ein paar Infos. Es gibt sogenannte Overgrips, das sind hauchdünne Bänder mit einer Dicke von 0,5-0,8mm. Ohne Beschriftung sind z. B. die Yonex Supergrap, die gibt es auch in schwarz. Die sogenannten Basisbänder sind mindestens 0,75 bis 2,2mm dick. Bei diesen dickeren Bändern mußt Du dann allerdings jemanden finden, der Noname-Bänder vertickt.
  3. Smile Gast
    Standard Griffband
    Danke für die schnelle Antwort. Leider kann ich keine Bilder entdecken, dabei habe ich schon eine Gleitsichtbrille
  4. Chefe Gast
    Brauchst net so elitäre Tennisdinger, die Lenkerbänder vom Radel tun's auch - sauber umwickeln, dann einen Fahrradschlauch drüberziehen und schon hast Du viel Volumen und noch mehr Gripp für fast kein Geld...
    Bei mir funktioniert das prima!
    14.08.2009
    Bei Louis, Polo und HG gibt es doch Griffe in allen erdenklichen Ausführungen und für jeden Geldbeutel ... da wird doch auch etwas passendes für die GS dabei sein.
    Allemal vernünftiger als so ein Tennisband, dass durch die Handschuhe garantiert nach einem halben Jahr wieder abgegriffen ist.
  6. Chefe Gast
    Was bei mir knapp 20.000km bedeutet und eben drum der Gummi drüber - nicht mal die Griffheizung lässt sich davon beeindrucken
  7. Smile Gast
    Standard lenkerband
    Supi Idee
    Werde ich ausprobieren.
    Ziehst du den Fahrradschlauch so drüber, oder muss du dazu ein bischen mit Luftdruck nachhelfen????
    12.11.2005
    Statt Fahrradgummi ginge sicher auch Schrumpfschlauch. Der ist leicht drüber und nach erwärmen sitzt er. Nur ne Idee, keine Erfahrung.
  9. Chefe Gast
    Zitat Zitat von Smile Beitrag anzeigen
    Supi Idee
    Talkum oder einfaches Puder reicht - nimm einen Rennradschlauch, dann rutscht er nachher nicht
    Für mich der größte Vorteil: der Schlauch ist beliebig oft wechselbar, die eigentlichen Griffe verschleißen quasi nie mehr.
    30.08.2007
    Ausrufezeichen
    die 650er sind dicker, ich fand die auch angenehmer. da meine nach 65.800 km
    doch recht malad aussehen und ich gewiss kein wickelband oder schlauch oder
    schrumpfschlauch da drauf packe, meine frage: was ruft bmw denn auf fuer
    ein paar lausige griffgummis?
    das sind doch 22 mm lenkergrifgummis mit offenen enden, die habe ich an mein
    zweitkrad grade fuer 14.95 getauscht und wuerde die auch auf die 1200er
    packen.
    bei temperaturen um die -5° bis -10° fahre ich im allgemeinen noch meine
    touren und da will ich nicht die (dann fuer mich wichtigen) heizgriffe noch
    mit mehreren schichten vom waermen abhalten.
    und so eine hexerei kann das mit dem wechsel nicht sein, bei der 1150er
    wurde das ja schon hinreichend oft gemacht.
  1. Suche Griffe für Adv Alu-Koffer !
    Von Gummikiller im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 12:01
  2. Neue Griffe GS 800
    Von gren im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 16:50
  3. Tip für größere Griffe
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 09:17
  4. Griffe
    Von geesler im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 13:21
  5. Griffe
    Von Harry 96 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 13:08
