Seite 11 von 12 ErsteErste ... 9101112 LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 114
Griffe
Erstellt von Smile, 19.08.2009, 19:15 Uhr · 113 Antworten · 47.574 Aufrufe
    16.09.2007
    Jau das könnte sein. Natürlich habe ich den kalten Jahreszeiten die Heizungen am laufen. Ich habe auch schon mal Versucht Nachzuschrumpfen. Ohne Erfolg.
    Bin derzeit am Überlegen ob ich nicht einen Kleber drunter Sprühe. Einmal Schrumpfen habe ich noch frei.
    07.09.2012
    nimm Haarlack extra stark
    vorher drauf und dann schrumpfen
    hält bei mir bis heute
    habe ich unter den griffgummis und dann zw. Griffgummis und dem Schrumpfschlauch
    15.01.2010
    Gibts schon neue Erkenntnisse zum Thema "durchdrehender Schrumfpschlauch" ?
    Soran
    02.08.2010
    bei mir dreht auf den ersten 500km bis jetzt nix durch - alles fest auch ohne Kleber
    08.05.2011
    1000 Kilometer seit Montage: alles palletti.
    21.05.2013
    Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Schrumpfschlauch nur wegen der Optik drauf oder? Im Durchmesser bringt das wohl nicht so viel. Mir ist der Durchmesser etwas dünn, könnt ihr da was empfehlen?
    08.05.2011
    Durchmesser wird um etwa 2 mm größer, ist eher zu vernachlässigen. Wenn Du mehr Durchmesser brauchst, musst Du vorher erst ein paar Lagen Isolierband herumwickeln
    Aber je dicker das ganze wird, desto weniger effektiv wird hinterher die Griffheizung.
    15.01.2010
    Sollte man unter den Schrumpfschlauch Sprühkleber auftragen bevor man ihn schrumpft?
    Soran
    08.05.2011
    Das oder Haarlack. Wurde zumindest hier empfohlen. Und das Talkumpuder aud dem Schlauchinneren herauszuwischen kann auch nicht schaden.
    15.01.2010
    Haarlack lässt sich mit normaler Haarwäsche wieder entfernen....zumindest aus den Haaren.
    Ob das ausreicht um Griffgummis zu halten??? Richtiger Sprühkleber wäre da sicher besser.
    Oder vielleicht Pattex dünn auf Griffe und innen in den Schrumpfschlauch schmieren, beides kurz antrocknen lassen, drüberziehen und schrumpfen.
  1. Suche Griffe für Adv Alu-Koffer !
    Von Gummikiller im Forum Suche/Tausche (privat) ...
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 12:01
  2. Neue Griffe GS 800
    Von gren im Forum F 650 GS und F 800 GS (Zweizylinder)
    Letzter Beitrag: 29.12.2011, 16:50
  3. Tip für größere Griffe
    Letzter Beitrag: 24.07.2010, 09:17
  4. Griffe
    Von geesler im Forum HP2 Enduro und HP2 Megamoto
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 13:21
  5. Griffe
    Von Harry 96 im Forum Zubehör
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 13:08
