Griffe
Diskutiere Griffe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; super Anleitung
Schonnie
Schonnie
bei Berlin
Moto Morini Granpasso 1200
Muss ich auch sagen .... so kann es jeder nachmachen.
Obgleich du uns bei der Arbeitszeit verschwiegen hast, dass du soooo schön gemachte Fingernägel hast ... ;)
chris72
chris72
Süd-West
1200 GS, DR-Z 400
Klasse!
Das ist doch mal ein Tipp! Herzlichen Dank fürs mutige Ausprobieren!
chris
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@philofax
Deine Anleitung könnte man sich glatt irgendwo als Lehrstück anpinnen. Auch wenn der brennende Zigarillo sich nicht mit dem Haarspray und den Sicherheitsvorschriften vertragen könnte :)
Was mir aufgefallen ist: Am Gasgriff hast Du noch ein Plastikteil montiert. Das hat irgendwie mit ermüdungsfreiem Gasgeben zu tun, meine ich irgendwo gelesen zu haben. Wie funktioniert das in der Praxis? Wie ist der Effekt?
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
@philofax
der grosse vorteil an rillos: sie gehen dauernd aus.
der grosse nachteil an rillos: ich muss sie permanent wieder anzuenden.
am gasgriff das teil heisst throttle rocker (oder auch rockertrottel) und
kostet 9.95 bei louise oder so .. auf langen etappen sehr angenehm,
weil man nur den handballen auflegt und nicht dauernd den griff mit der
hand festhalten muss. ich hatte eine weile mit diesen "pseudo tempomaten"
geliebaeugelt, diese feststelldinger. als mir dann eines tages ein krad mit
heulendem motor (gezogene kupplung) und quietschenden reifen entgegen
kam (bremse gerade noch erreicht aber die gasfeststellung griff noch) hab
ich mir das schnell anders ueberlegt. er kam zum stehen, laesst die kupplung wieder los und packt sich hin (gas war noch auf 4000 touren). so ein krampf.
@rest ... das mit den naegeln nehm ich euch echt uebel .. ;)
HP2Sascha
Super Phil! Runde Sache! :D
Habe Respekt vor dem abpitteln und dem Risiko, den Heizdraht zu himmeln....
(ich überlegs mir noch :o).
Danke!
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
@philofax
Danke für die Info. Das Teil entspricht somit genau meinen Bedürfnissen, da die Handgelenksehnen bei mir nicht mehr so belastbar sind. Toll!:D
Merkliste Zubehör-Muß: Throttelrocker:)
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Danke!
der draht ist in einer leichten vertiefung. stell dir einen rollbraten vor .. (jetzt
hab ich hunger). wenn man den gummi zieht und dann schneidet, erwischt man
den draht nicht. eigentlich nur ne scheissarbeit weil man die klebereste so
schlecht weg kriegt.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Chemische Keule denkbar? :o
ich hatte kurz bremsenreiniger versucht ... ohne wirkung. und da ich nicht
in eile war .. naja, wurde halt geknibbelt. aber es ist ja nur eine drahtwendel
um einen plastikgriff. versuchen kann man da alles. von heissluftfoen bis
aceton.
HP2Sascha
Diese "Nocken" haben nicht gestört?
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Nein. An Stellen wo man wirklich gar nicht mit dem Cutter hinkommt, habe ich
einfach ein wenig stehenlassen. Solange keine groben Reste da sind, kriegt
man den neuen Griffgummi leicht drueber. Die "Plastikteile" die an der Amatur
sind, stoeren auch nicht. Probiers einfach.
wub-driver
wub-driver
Schweiz, Zürichsee
R1200GS 2008
Schöne Anleitung, fand die Griffe bisher auch immer ein wenig sehr dünn.
Vom Trottelrocker bin ich auch überzeugt, hatte ich schon immer auf der alten Harley montiert, ist echt angenehmer auf Langstrecken.
Über die Fingernägel sage ich mal nix, ausser:
schön, dass dir deine Madamme beim schrauben hilft...hoffe ich jedenfalls, dass sie es war....:D
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
Sers Phil,
perfekte Anleitung - Dank Dir für die Mühe!
Haarlack :confused: - dasses bei Deiner Frisur übertrieben wär - OK :D aber weih mich/uns doch in den Sinn ein :)
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
der sinn des haarlacks? ok, ich verstehe, du hast auch keine maehne.
haarlack/haarspray braucht nur sehr kurze zeit um seine fluechtigen bestandteile
abzugeben und dann wie kacke am stiefel zu kleben. es ist also ideal um etwas
fuer kurze zeit sehr stark zu schmieren und dann aber zu halten. genau das was
man bei den griffen erreichen will. im gegensatz zu klebern jeglicher art ist kein
herausquellen von resten moeglich und laesst sich rueckstandsfrei von allen
teilen am krad entfernen, die man evtl. mit dem zeug benebelt hat.
im gegensatz zu seife wird es aber auch nicht mehr rutschig wenn es wieder
feucht werden wuerde. daher erste wahl bei so einer aktion. hmmm, ich werd
die dose umbeschriften "Montagespray fuer Heizgriffgummis" und dann nehme
ich dafuer etwa ... 39.95 EUR pro Dose. Hey, das klappt bestimmt.
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
Nehm auch eine ;) Ein Wenig benutz ich für den Griff den Rest ver"bay" ich unter dem Namen "Studioline" für Katzen :D
NB: Dank Dir für die wiederum ausführliche Beschreibung
zonko
zonko
Germering
1200GS 03/09
@Schonnie, @Smile @ all
hab jetzt besagten Schrumpfi in black vorliegen; bei Interesse geb ich 2 x 25cm ab ;) (Adresse auf PN)
Schrumpft von 45mm auf 25mm runter
NB: Bin bis 6.9. im Urlaub
Griffe
Griffe - Ähnliche Themen
  • Griffe für Sozial Alu Topcase Träger
    Griffe für Sozial Alu Topcase Träger: Hallo. Habe eine GS 1250 mit Alu Topcase. Leider sind die Griffe für den Sozius ziemlich dünn. Hat da jemand eine Lösung für das Problem. Habe...
  • Kombischalter links vom Griff abbauen
    Kombischalter links vom Griff abbauen: Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären wie ich den den Kombischalter links vom Griff trennen kann? Meine Blinker sind außer Funktion...
  • Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?
    Neue Griffe für BMW F700 GS – Empfehlungen für Ersatz bei Heizgriffen?: Hallo zusammen, ich fahre eine F700 GS mit den originalen beheizbaren Griffen, aktuell bei rund 35.000 Kilometern. Mittlerweile sind die...
  • Erledigt Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage
    Hinterer Griff für 1300GS von Unit Garage: Hinterer Griff aus Edelstahl: BMW R1300GS (schwarze Farbe) Zum Abschluss des Endteils des Sattels, sehr umhüllend und minimalistisch, hervorragend...
  • Blinker / Wackler im Griff?
    Blinker / Wackler im Griff?: Hi Zusammen, mein Blinker an der R80GS (BJ90) geht nur noch, wenn ich den Schalter am Griff ganz kräftig nach links drücke oder für rechts bei...
  • Blinker / Wackler im Griff? - Ähnliche Themen
