Griffe
Diskutiere Griffe im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Alles wird gut ... eigentlich ging es ja fast zu glatt, warum sollte ich mich also aergern. Vor ein paar Wochen wurden die voellig...
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Alles wird gut ...
eigentlich ging es ja fast zu glatt, warum sollte ich mich also aergern. Vor ein paar Wochen wurden die voellig runtergerubbelten Griffgummis der 1200er ausgetauscht und gegen die Gummis der 1100er ersetzt ((andere Optik, besserer Grip)). Gestern morgen, bei gefuehlten -5°C auf dem Weg zum Buero wurde es dann in der linken Flosse ungemuetlich kalt. Da ich bis zum ersten Schnee mit meinen Sommerhandschuhen fahre und die Heizgriffe muckelig warm machen ((bis auf die Fingerspitzen)), war das nie ein Problem. Nun ist es eins und das muss geaendert werden. Also nach dem Buero ueber massive Umwege zur Werkstatt gefahren und den Griffgummi demontiert.
Dass der linke Griff sich immer im ersten Drittel leicht bewegen liess, stoerte nicht wirklich, macht sich aber bemerkbar. Ich habe wohl bei den Ausritten ins Gelaende ((Sardinienurlaub)) soviel Bewegung in die Sache gebracht, die nun in einem gerissenen Heizdraht gipfelte. Also kurzerhand verloetet und danach mit Isolierband abgetaped. Das sollte halten und es bewegt sich auch nichts mehr ((vorerst)). Mal sehen, ich werde ein Auge darauf haben und gegebenenfalls mit Kraftkleber und Schrumpfschlauch weiter agieren.
obelixx
obelixx
Hallo Phil
Noch eine Sachfremde Frage zu deinen Fotos ...
Deine Rückspielel habe ich irgendwo schon mal gesehen ... nur mein Gedächnis ist ein wenig löchrig .
Woher sind die ?
Und dann noch eine Fachfrage:
Die 1100er Gummis ... sind das die Gummis der "Heizgriff-1100er" ?
Weil die Griffe an meiner alten Q sind schon etwas verbraucht und ich denke jetzt über einen Wechsel nach.
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo Phil
Woher sind die ?
ich habe die vor ein paar jahren diese MFW Spiegel bei Wundermilch gekauft,
mittlerweile gibts die auch bei GS Parts und Polo (glaub ich).
es sind die Art Nr. 32721458396, BMW Griffgummi R1100GS rechts.
Da rechts immer dicker ist (wegen Gasgriff), nimmt man den auch fuer
Links, wenn da ein Heizgriff verbaut ist. Kosten zusammen 14.40 EUR bei
BMW.
Smile
R1100GS Gummis + Schrumpfschlauch
So nun habe ich zusätzlich über die Griffe noch S-Schlauch gezogen und sie sind (für mich) nun noch bequemer:D
Mal sehen ob die Heizwirkung leidet, wenn es zu arg wird schneid ich den Schlauch halt wieder ab.
Guckst du:
Bante
Zwischen WF und BS
Ich benutze seit ein paar Jahren die "Handgriffverstärkung perforiert" von Boxer Design. Bisher gute Erfahrungen gemacht, auch wenn die Griffheizung an ist. Sind mit 20 Euro auch noch erschwinglich.
http://www.boxer-design.de
Martin
Ich vertraue Dir Martin.
Habe heute bei boxer-design Griffe geordert.
Nehme immer Bremsenreiniger .
Klebt wie Hulle und läßt sich wieder leicht mit Luft abziehen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ist Moosgummi mit einem Netzmaterial hinterlegt. Indirektes, matschiges Griffgefühl, für mich war das nichts.
So können die Geschmäcker verschieden sein.
Janis
Janis
R1200GS ADV
Danke für die Antwort.
BTW, 20 Euronen für Verpackung und Versand sind aber auch mal eine Ansage.
:confused:
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Griffe abgenutzt
Hallo Phil
Wie habt ihr denn das Problem mit der Feuchtigkeit gelöst? Und wie sieht der Langzeittest aus? Seid Ihr noch zufrieden mit den Griffen der 1100? Die Griffe bei mir sehn fürchterlich aus und kleben dazu noch. Ich bin jetzt am Überlegen was für einen Variante ich nehme.
Gruß Peter
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
Hallo Phil
Gruß Peter
nachdem ich ja, wie in dem gequoteten teil zu lesen war, nachbessern musste,
denn wenn nicht alles fest ist, dreht man sich die heizwendel halt ab, ist seit
dem eigentlich ruhe und immer warme fingerchen.
stand ostern 2012: funktioniert und die 1100er griffe sind immer noch besser
als die 1200er dinger.
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
R1300 GS - Triumph Rocket Roadster - Honda SH300 i - Honda NT1100
Ich hab mir die Überzieher drüber gemacht und bin sehr zufrieden .....
qtreiber1966
R 1200 GS 2007 & 2009
wie haste die Dinger drübergezogen? Wie hoch ist dafür der Aufwand?
Und wo bekommt man sie her?
de Jürgen
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
de Jürgen
Hallo ... ich habe die sogenannten "Griff Puppies" von Hornig. Montage ist mit einem Kompressor recht einfach !!
ledom
ledom
15732 Eichwalde
R1200GS/Bj.07 & KTM 690 RR Quest/Bj.13
Und was sagt die Griffheizung?
Kommt da noch was an?
Bin auch grad am schauen, nach gut 54 TKM sind meine ziemlich am Ende!! :o
qtreiber1966
Montage
Gude Sven,
willst du uns verraten wie genau der Einbau funktioniert oder nimmst du das Geheimnis mit ins Grab ;-)
Jürgen
GS Sven
GS Sven
Wiesbaden
Gude Sven,
Jürgen
Hier das Einbauvideo: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uqy5YMVoNNY
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
habe den Umbau auf die Rillen Griffe ebenfalls gemacht. War kein Großer Akt, leider hat es mir beim Gasgriff den Draht zerfetzt! Ich hatte keine Change da der Gummi des alten Griffs absolut fest und flächendeckend verklebt war!
Ich bin in Sachen Löten ziemlich versiert. Nützt mir aber nichts, solange ich keine Werte (die Stärke ist kein Problem) über den Heiz Draht habe - also Material, Wiederstand. Hat da jemand Werte für mich? Würde dann neu Wickeln :-)
Danke
Oli
Griffe
Griffe - Ähnliche Themen
  • Griff- und Sitzheizung coden
    Griff- und Sitzheizung coden: ich nehm das Thema bewußt aus dem Coding Thread raus - da sieht man langsam den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Meine R1250GS Bj 2018 hat...
  • Biete Sonstiges BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle
    BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle: gebraucht Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung VB 50 €
  • ?? Kupplungshebel /-griff # identisch bei 12er 2016 & 12er 2017 ??
    ?? Kupplungshebel /-griff # identisch bei 12er 2016 & 12er 2017 ??: Hallo zusammen, also gemäß meiner "Analyse" basierend auf Leebmann24, soll heißen ich habe # einmal das Modell "0A01" / GS2016 (Anbieter)...
  • Biete Sonstiges Griff Puppys / Griffüberzieher v. Louis
    Griff Puppys / Griffüberzieher v. Louis: Habe hier 2 Griffüberzieher von Louis. Sie sind schon auf die Länge der Griffe meiner GS zugeschnitten und sollten somit auf alle neueren BMWs...
  • Griffe abbauen..
    Griffe abbauen..: Irgendwie bekomme ich den li Heizgriff nicht runter :help: Die durchgehende Schraube Nr 4 ist klar. Müssen die kleinen Torx in der Armatur auch...
  • Griffe abbauen.. - Ähnliche Themen
  • Griffe abbauen..
