Griffe wechseln
Diskutiere Griffe wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; mit Papiermesser leicht und VORSICHTIG vorarbeiten, denke ich... Wie schön dann die neuen draufgehen bleibt als Anschlußfrage.
HP2Sascha
Anonym3
Sollten sie nicht verklebt sein:rolleyes:...einfach vorne an dem Griffanschlag eine Pressluftpistole in den Spalt schieben...und gleichzeitig den sich leicht aufblähenden Griff nach außen ziehen!!...beim neuen Griffgummi genau umgekehrt...habt ihr bei eurem Fahrrädern noch nie die Griffe gewechselt:rolleyes:...
Gruß:)
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Corsair und ich gehen heute Nachmittag zum :), um die neue Q anzuschauen. Bei dieser Gelegenheit können wir dann gleich auch noch Fragen, was man bzgl. der Griffe unternehmen könnte.
Lg
LUK_GS
Das wäre toll. :)
Fischkopf
Fischkopf
Hab heute mal mit nem Schrauber gesprochen, die Heizdrähte sind in die Griffgummis eingelassen bzw. eingegossen, so dass man die Griffe tatsächlich nicht von der Heizung trennen kann.
Das was ich mal gesehen habe, wo die Griffe ab waren und ich die Heizdrähte sehen konnte war wohl ein älteres Modell...
T
thosch
67454 Haßloch zwichen Real un Rennbahnstr
R 1150 GS & R 1200 GS LC
:mad: Hallo Leidensgenossen
mit dem Problem plage ich mich auch rum. Vermutlich hat der Vorbesitzer schon mal versucht die Gummis zu wechseln das sieht man an einem Schnitt in den Griff der sich jetzt langsam verabschiedet. Leider habe ich dem beim Kauf keine grosse beachtung geschenkt ich dachte mir wen es weiter nichts ist als ein neuen Griff aufzuziehen?????
Laut Auskunft des BMW:) muss der komplette Griff mit Heizelement gewechselt werden kostenpunkt 60 -70 € das gute Stück.
Empfehlung der Werkstatt das aufreisende gummi mit Gewebeband flicken.:(:(:(:(:(:confused:
Mit ratlosem Gruss Thomas
PS. R 1150 GS BJ. 2000
Meickel
Meickel
zu Hause, wo es schön ist
R1200GS 07
Heizgriffe
Geklaut aus dem S-Boxer Forum :
Ist zwar für eine R1150RS gedacht aber es geht mit den entsprechenden Gummies für jede BMW.
Normalerweise kosten die Griffgummis 56 Euro das Stück.
Ich hab mir die Griffgummis Ohne Heizung gekauft. Betellnummer Links mit Plastikrohr: 32 72 2 332 625 kostet 10,21 Euro inc. Mst., Betellnummer rechts mit Plastikrohr 32 72 2 332 626 kostet 19,72 Euro.
Meiner Meinung nach würde zweimal das linke Griffgummi reichen.
Habs halt so gekauft, man weiß ja nicht im vorraus was für Überraschungen es gibt.
Zur Arbeit:
Die neuen Griffgummis vom Plastikrohr links herum abrollen. Geht etwas schwer aber es geht. Dann in heißes Wasser legen. Nur Wasser denn das trocknet wieder.
Erst die Lenkerendengewichte demontieren. Die alten Griffgummis vorsichtig mit einem Teppichmesser aufschneiden und demontieren. Vorsichtig mit der Griffheizung. Ist ein braunes Papier mit einem Mettallfaden darin.
Am äuseren Rand ist das Griffgummi geklebt. Reste Abschneiden. Wenn das braune Papier dabei am Rand etwas beschädigt wird ist nicht schlimm. Aber auf den Faden achten.
Neue Griffgummis aus dem heißen Waser nehmen und wider rechts herum
drehen. Ist sehr fummelig.
Dann eifach aufschieben. Geht eigentlich ganz leicht durch das heiße Wasser. Von hinten etwas aufklopfen.
Um den Rand ein klein wenig Sekundenkleber anbringen.
Die Lenkerendengewichte wieder montieren.
Fertig.
Kostenersparnis wenn man zwei linke Gummis kauft:
Über 90 Euro.
HP2Sascha
Obacht obacht! 1150er Gummis sind keine 1200er Gummis!!!
Griffe wechseln
Griffe wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle
    BMW F 650 700 800 GS K70 K72 Haltegriff Sozius Griff Gepäckbrücke Grip Handle: gebraucht Privatverkauf unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung VB 50 €
  • ?? Kupplungshebel /-griff # identisch bei 12er 2016 & 12er 2017 ??
    ?? Kupplungshebel /-griff # identisch bei 12er 2016 & 12er 2017 ??: Hallo zusammen, also gemäß meiner "Analyse" basierend auf Leebmann24, soll heißen ich habe # einmal das Modell "0A01" / GS2016 (Anbieter)...
  • Biete Sonstiges Griff Puppys / Griffüberzieher v. Louis
    Griff Puppys / Griffüberzieher v. Louis: Habe hier 2 Griffüberzieher von Louis. Sie sind schon auf die Länge der Griffe meiner GS zugeschnitten und sollten somit auf alle neueren BMWs...
  • Griffe abbauen..
    Griffe abbauen..: Irgendwie bekomme ich den li Heizgriff nicht runter :help: Die durchgehende Schraube Nr 4 ist klar. Müssen die kleinen Torx in der Armatur auch...
  • Erledigt Schalter links mit Griff + Schalter rechts + SOS
    Schalter links mit Griff + Schalter rechts + SOS: Schalter links mit Heizgriff und Wählrad. Schalter rechts SOS Knopf mit Kabel Alles zusammen für 330 € inkl. Versand Privatverkauf ohne...
  • Schalter links mit Griff + Schalter rechts + SOS - Ähnliche Themen
  • Griffe abbauen..
