Ergebnis 1 bis 10 von 10
Griffgummi quillt auf.
Erstellt von Peter, 07.05.2005, 22:29 Uhr · 9 Antworten · 1.406 Aufrufe
    27.01.2005
    Standard Griffgummi quillt auf.
    Habe heute das erste mal die Griffheizung
    angemacht,da die Handschuhe nass und
    die Fingerspitzen etwas kühl wurden.
    Je wärmer das Gummi wurde, je schwerer ging der Gasgriff. Musste dann den Gasgriff zurückdrehen da er nicht mehr zum Leerlauf schnappte.Griffheizung aus,
    nach 2 minuten alles wieder ok.Achtet mal darauf!
    Werde morgen das Gewicht etwas nach aussen setzen.
    Peter
    19.02.2004
    Peter,
    da habe ich bisher noch keine Probleme gehabt.
    26.01.2005
    ...ich auch nicht, allerdings hab ich wg. der üppigen Wärme auch immer schnell von Stufe 2 in 1 zurückgeschaltet. Hattest du die Griffheizung volle Pulle laufen, Peter?
    27.01.2005
    Hi Mikele,
    Da kein Gore-Handschuh, triefend nass,volle Pulle,Stufe 2.
    Peter
    30.01.2005
    Zitat Zitat von Peter
    Hi Mikele,
    Peter
    Hi Peter,
    mit Gore-Handschuhe sind die griffbeheizten Hände mindestens genauso
    nass. Die Klimamembrane funktioniert bei Heizgriffen anders als man
    eigentlich erwartet: Nämlich genau anders herum.
    Guggstu hier: http://www.moto-thek.de/textil2.html#membran
    27.01.2005
    Hi Hixtert,
    Ich wollte damit nur sagen:
    Wenn ich ein Gore Handschuh gehabt hätte,wäre die Griffheizung ausgeblieben.
    Peter
    12.05.2005
    Hi, erstmal Hallo an alle, da ich nun nach einiger Zeit als Gastleser auch über ein richtiges Login verfüge.
    Das mit dem Griffgummi hatte ich vor 2 Wochen auch. Bei mir wurde auf Garantie die rechte Schaltereinheit gewechselt, weil der Blinkerschalter defekt war. Leider haben die Schrauber das ganze ohne Spiel zusammengebaut. Und wenn der Gummi sich erwärmt und ausdehnt, klemmts halt heftig. Mach einfach die Schalterabdeckung an der Rückseite auf (2 Schrauben) und darunter ist die Klemmschraube des Kombischalters. Nach lösen der Schraube Kombischalter 2-3 mm in Richtung Lenkermitte und dann klemmt selbst bei nem Grillabend nichts mehr
    Gruss Timpe
    16.06.2006
    Hatte heute das gleiche Problem, abgesehen davon das das wirklich ein Grillen bei Stufe 2 ist. Danke für den Tip.
    06.05.2006
    *wunder* das Phänomen ist doch scho hinlänglich bekannt und wurd in diversen Foren schon beschrieben... hier etwa nicht?!?
    Das Spiel vom Drehgriff zum Feststehenden Teil ist manchmal etwas knapp, so daß durch die Wärmeausdehnung bei eingeschalteten Heizgriffen ein "Autopilot"-Effekt entsteht.
    Normal tauscht man aber nicht die Griffeinheit, sondern stellt beim einfach das Spiel etwas größer ein und der Drops ist gelutscht!
    13.04.2006
    Ich hatte Anfang des Jahres genau das selbige Problem, was ich auch hier im Forum geschrieben hatte.
    Auf Anraten, habe ich das Lenkergewicht auf der rechten Seite abgenommen, eine Beilagscheibe dazwischen gelegt und das Lenkergewicht wieder angeschraubt.
    Seit dem habe ich nun wirklich Ruhe.
  1. Griffgummi
    Von Schnorres im Forum 2 Ventiler
    Letzter Beitrag: 20.01.2012, 19:00
  2. Top - Die Watte quillt...
    Von ArmerIrrer im Forum Smalltalk und Offtopic
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 11.10.2010, 15:23
  3. Heizgriffe / Griffgummi abgenützt
    Von Erlkönig im Forum Technik & Bastel-Ecke
    Letzter Beitrag: 23.06.2008, 18:02
