Griffheizung links abmontieren?
Diskutiere Griffheizung links abmontieren? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen, Wie schwierig ist es denn das linke Lenkerende frei zu bekommen (um eine weitere geschlossene Armatur (Schalter) vor dem...
Z
zamzon
Wie schwierig ist es denn das linke Lenkerende frei zu bekommen (um eine weitere geschlossene Armatur (Schalter) vor dem Spiegelhalter und Kupplungshebelbasis aufzusetzten?
Konkret:
  • Wie bekommt man die Heizung (samt Griffgummi) ab?
  • Wie bekommt man die linke Schalter-Armatur ab (also nach den beiden kleinen Schräubchen)
  • Ist es wg. der Zuleitungen ratsam den Lenker zu lockern bzw. zu demontieren?
Thomas
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
- Mit dem Cuttermesser
- Durch Abnehmen der Gehäuseschalen nach enfernen der Schraube (innen ist es meine ich nur eine, die den gesamten Griff hält
- Nein
Z
zamzon
Danke für die Antwort, aber ich will die Griffe nicht wechseln, sondern wiederverwenden, nachdem ich was auf dem Lenker montiert habe. Geht das nicht?
Thomas
Wenn ich richtig verstehe, willst du nicht die Heizung sondern den ganzen Griff mit Armatur abbauen.
Hinter der Abdeckung mit den zwei Schräubchen sind zwei Stecker. Diese beiden löst du, dann ist das Kabel von den Schaltern getrennt.
Dann suchst du die Schraube(n) unter dem Griffgummi neben den Schaltern und entfernst sie.
Jetzt noch das Gewicht vom Lenker lösen und den Griff komplett mit Schaltern abziehen.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Jepp, genau wie Larsi beschrieben hat.
Die Schrauben der unter den Griffgummis müssten oben und unten sein. Am inneren Ende bei den Schaltergehäusen.
Achtung: Das Kabel der Griffheizung führt vom Griff direkt in das Schaltergehäuse, also dieses vorher öffnen und ausstöpseln!
die schaltergehäuse würde ich gar nicht vom griff abschrauben.
Z
zamzon
Super, vielen Dank!
Dann kann ich mich ja an die (De)montage machen am WE..
Thomas
Griffheizung links abmontieren? - Ähnliche Themen
  • Griffheizung links funktioniert nicht
    Griffheizung links funktioniert nicht: Hallo zusammen! Bin heute Morgen zum Händler gefahren und habe meine neu montierten Zusatzscheinwerfer freischalten lassen. Funktioniert alles...
    Griffheizung links funktioniert nich: Ein freundliches Hallo in die Runde. Seit ein paar Wochen habe ich ja eine F 650 GS aus 2007 mit Griffheizung. Rechts funktioniert die...
  • 1200 GSA LC - Griffheizung links ohne funktion
    1200 GSA LC - Griffheizung links ohne funktion: Hallo zusammen, habe schon die Suche benutzt aber nichts gefunden. Die Griffheizung meiner GSA 1200 LC ist ohne Funktion. Die rechte Seite...
  • Linke Griffheizung bleibt kalt
    Linke Griffheizung bleibt kalt: Mal eine Frage (da ich keine vernünftige Dokumentation, Bilder o.ä.) bei den Teilehändlern gefunden habe. Eigentlich geht es auch um eine R1200R -...
  • Griffheizung links/rechs unterschiedlich warm
    Griffheizung links/rechs unterschiedlich warm: Schöner Luxus, so eine Griffheizung. Leider links bei Stufe Eins 5 Grad kälter als rechts, bei Stufe Zwo 10 Grad Unterschied (40 zu 50 Grad)...
  • Griffheizung links/rechs unterschiedlich warm - Ähnliche Themen
