Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
griffheizung rechts gewechselt - Zündung reagiert nicht mehr
Erstellt von R-THP, 10.12.2014, 15:56 Uhr · 14 Antworten · 1.889 Aufrufe
    22.08.2006
    Zitat Zitat von R-THP Beitrag anzeigen
    und mit der gedrillten leistung kann ich leider nichts anfangen .... vielleicht bitte nochmal genauer beschreiben was ich prüfen könnte
    Die Kabel des Killschalters sind "gedrillt". Hast du die evtl. beschädigt?
    17.02.2014
    sooo ... ..... grsd nach der arbeit nochmal probiert! .... .... kein zucken! .... aber die uhrzeit unf km stand wird im display (ohne licht) mir angezeigt! .... .... ..... starten lässt sie sich aber nicht , kein zucken .... ...
    hab jetzt doch nochmal nen ladegerät dran gehangen
    18.07.2010
    Du hattest aber schon die Kabel von der Batterie, als du die Arbeiten ausgeführt hast???
    01.04.2013
    Wenn nichts mehr hilft bleibt nur noch den Fehlerspeicher auslesen (zu lassen) ;-)
    26.02.2011
    Manche Dinge im Leben macht man 2 oder auch 3x ... Ich würde den Griff wieder abschrauben und nachsehen ob nicht irgend ein Kabel gegen Masse geht .
    der Multimeter ,ist bereit ? Dann unten am Anlasser ,kleines Kabel Kontrolle ob da Strom ( wahrscheinlich nicht) aber alles mal durchmessen auch den Kontakt vom Anlasserknopf ,irgendwo muss der Fehler ja sein ....Geduld ist angesagt !
    @ TOBI , die Batterie hätte ich auch nicht abgeklemmt , warum es liegen ja keine offenen Kabel rum sind alles Stecker ,verkapselt auch im Griff
  1. R12GS 06/06 Griffheizung rechts will nicht mehr
    Von Ham-ger im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 31.05.2013, 18:09
  2. Display reagiert nicht mehr (Zumo 660)
    Von Doro im Forum Navigation
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 06:13
  3. Zündung geht nicht mehr aus
    Von Lars_W im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 19:29
  4. Adventure springt nicht mehr an - Zündung defekt?
    Von GSLeo im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 07.12.2010, 16:09
  5. Blinker Rechts tut es nicht mehr
    Von noh im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 16:35
