Diskutiere Griffheizung rechts keine Funktion im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Habe am 2 poligen Stecker rechts den Widerstand unendlich. Ist wohl die Heizung im Griff kaputt. Aber wie kann man diesen fachgerecht tauschen?
So wie Andreas schreibt. Rechte Griffarmatur Stück für Stück zerlegen und neuen Griff einbauen. Dabei auf die kleinen Schräubchen besonders acht geben da diese so schnell verschwinden...
Meistens hat die Wickelfeder im Gasgriff einen Kabelbruch was unter Verschleiss einzuordnen ist. Viel Spass beim Umbauen
R 1150 GS rechter Griffgummi ohne Griffheizung: Hallooo,
ich suche für meine R 1150 GS einen Griffgummi ( Der orginale mit den Rillen/Ringen) für die rechte Seite.
Bei meiner GS handelt es...
Heizgriff rechts 1200GS MÜ (Lufti): Moin,
da sich die Griffheizung rechts verabschiedet hat und es doch bisweilen etwas kühl ist, wollte ich mal fragen ob zufällig noch jemand so...
Griffheizung rechts defekt....: Hallo Zusammen,
an meiner K25 ist der rechte Heizgriff ausgefallen. Ich würde gerne einen neuen montieren, finde aber nirgends eine Teilenummer...
Griffheizung an R1200GS Bj. ´05 rechts tauschen, wie?: Hallöchen Community!
Ich weiß, das Thema wurde irgendwann mal hier abgefrühstückt, als es mich minder interessierte, denn komischerweise findet...
griffheizung rechts gewechselt - Zündung reagiert nicht mehr: hab meine griffheizung rechts gewechselt, dazu auch die schaltereinheit abgenommen ..... alles wieder verbaut und nun reagiert sie garnicht mehr!!
griffheizung rechts gewechselt - Zündung reagiert nicht mehr - Ähnliche Themen
