Größe T-Schraube an Schelle Auspuff, 1200GS, K25
Diskutiere Größe T-Schraube an Schelle Auspuff, 1200GS, K25 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, mal eine ganz bescheidene Frage. Was für eine Größe hat die (große) Torxschraube an der Auspuffschelle oben? T30 dreht durch, T40 zu groß...
unox
unox
Dortmund
T30 dreht durch, T40 zu groß? Was anderes ist nicht im Proxxxon-Kästle nicht drinne.
Wollte gerade nen Zach anbauen und dann das ... :eek:
Peter
Gast39385
Hallo Peter,
da passt die Größe T45.
Klaus
T
tippdy
Peter
Kann ich bestätigen. T 45. Deine Schraube schaut etwas "lädiert" aus. Vermutlich musste dann den Torx leicht einschlagen.
Günther
unox
unox
Dortmund
Moin Klaus,
danke, ich wundere mich gerade... der T40 ist doch schon zu groß...:confused:
Peter
T
tippdy
Hallo Peter.
Bei meiner 12er passt die Größe T45. Gerade nochmals getestet.
Gruß Günther
bgsm04
1200 GS K 25
Torx T 45 passt.
unox
unox
Dortmund
Das ist verdächtig... schaut mal hier, TTX30... der passt da rein, hat aber noch etwas Spiel...
TTX40 ist schon definitiv zu groß. Der Vorbesitzer war ein ganz penibler, kann mir kaum vorstellen
das der da irgendwas eingeschraubt hat was nicht original von BMW wäre.:(
Peter
bgsm04
1200 GS K 25
Bei meiner passt ebenfalls definitiv der T 45.
unox
unox
Dortmund
So eine Sche***,:kotzen: ich hatte noch im Baumarkt nachgesehen ob die einen Torx T35 haben,
aber da war nix. Habe aber gerade bei Amaz einen gefunden, scheint es also zu geben.
Naja, wir haben hier einen guten Werkzeug-Fachhandel, da ruf ich morgen erst einmal
an bevor ich die Bohrmaschine zur Hand nehme... ärgerlich, dachte ich könnte
heute Abend den Zach-Soundtest machen.
Danke
Peter
Gast39385
Hallo Peter,
die Schraube an Deiner GS schaut anderst aus! Habe an meiner den Zach mit der originalen Schraube befestigt:
Leider ein wenig unscharf.
Klaus
unox
unox
Dortmund
Danke Klaus,
ist ja sehr merkwürdig, bei den Ersatzteilen steht auch T45.
Diese eckige Mutter auf der anderen Seite der Verschraubung,
ist die feste am Rahmen verschweisst, oder lose?
Peter
unox
unox
Dortmund
gibt denn die Gewindestärke die Torx-Schlüsselgröße vor?
Sprich eine T45 Torx-Schraube ist zwingend größer wie T30 oder T35?
Peter
unox
unox
Dortmund
Heute kam die T35-Nuss endlich mit der Post.
Die war aber leider etwas zu groß:(.
Habe den 35er Torx dann mit dem Hammer reingeschlagen,
aber die Schraube war so weich und saß so fest,
das ich sie dann doch ausbohren musste.
Ich frage mich nur wie die Schraube da rein gekommen ist?
Habe jedenfalls direkt bei LM das Original bestellt
und hoffe, das sich der Fall damit erledigt hat.
Danke noch einmal für Eure Mühe!
Peter
Größe T-Schraube an Schelle Auspuff, 1200GS, K25 - Ähnliche Themen
  • Tausche R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe
    R1200/1250GS - Tausche getönte große Original-Tourenscheibe gegen Standard-Höhe: Hallo zusammen, Ich würde meine neuwertige getönte große Original-Tourenscheibe von BMW (Teilenummer: 77 33 8 554 727), passend für alle BMW R...
  • Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube
    Torx Größe und Anzugsmoment Rahmen/Motor-Schraube: Hallo, weiß zufällig wer auf die Schnelle die Torx-Größe bei den Schrauben unter den Rahmenabdeckungen (Kappen), bei der Rahmenverschraubung mit...
  • Kleine Schraube, "großes Problem"
    Kleine Schraube, "großes Problem": Hallöchen GS-Forum! Ich brauch mal wieder die Schwarmintelligenz. Die Tage habe ich im niedrigen Drehzahlbereich und niedrigen Geschwindigkeiten...
  • Erledigt Anbindung Tankrucksack Groß - Schraube + Metallasche gesucht
    Anbindung Tankrucksack Groß - Schraube + Metallasche gesucht: Hallo Zusammen, ich suche die Schraube und die kleine Metallasche um den großen Tankrucksack befestigen zu können. Vielleicht kann mir jemand...
  • Welche Größe hat eigentlich die Schraube......
    Welche Größe hat eigentlich die Schraube......: Hallo Jungs... und Mädels .... Weiss jemand von euch zufällig ganz schnell welche Größe die Schraube hat, die am Scheinwerfer den...
  • Welche Größe hat eigentlich die Schraube...... - Ähnliche Themen
