dmc179
- Dabei seit
- 29.05.2013
- Beiträge
- 642
Servus Miteinander,
nachdem ich mir vor einiger Zeit voller Stolz den großen BMW Unterbodenschutz gegönnt hatte und feststellen musste, dass der SR-Krümmer weiter nach unten geht als der originale und deshalb der Unterbodenschutz nicht passt, habe ich mich nach einer Alternative umgesehen.
Bin nun bei einem Hersteller Namens IBEX fündig geworden. An der Stelle, an welcher der Krümmer tiefer nach unten geht, endet der Unterbodenschutz, bzw. kann flexibel "gebogen" werden. Natürlich könnte man jetzt behaupten, dass diese Stelle dann nicht geschützt ist - sicher, der große Schutz von BMW wäre sicher besser gewesen, aber ich denke mit dem IBEX hat man einige wichtige Stellen bereits abgedeckt. Die Stärke (3mm) des in deutschland fabrizierten Aluminium-Teils ist ausreichend, der Schutz baut zudem wesentlich breiter und die Verarbeitung (soweit ich es beurteilen kann) klasse. Das Teil kann Plug & Play mit dem originalen getauscht werden, alle notwendigen Teile sind enthalten.
Wenn es also jemanden geben sollte, der ebenfalls einen größeren Unterbodenschutz in Verbindung mit einer SR-Komplettanlage sucht, dem kann ich das Teil ans Herz legen.
Preislich liegt der Schutz inkl. Anbaumaterial bei knapp 170.- EUR in schwarz (pulverbeschichtet). Eine silberne Variante gibt es meines Wissens nach auch.
Ich musste bereits den Service in Anspruch nehmen, weil ich aus Versehen das falsche Teil bestellt hatte. Nachdem ich den Hersteller kontaktiert habe, kam direkt eine Rückantwort mit dem Angebot das Teil auszutauschen. IBEX hat hierbei die Versandkosten des Neuteils übernommen. Der Service ist also offensichtlich auch auf Zack.
Für die die jetzt schimpfen dass mein Bike so dreckig wäre: Ich braucht sicher keinen größeren Unterfahrschutz
PS: Ich bin mit keinem Mitarbeiter von IBEX verwandt/verschwägert und habe das Teil auch nicht umsonst oder vergünstigt bekommen.
Viele Grüße
Viele Grüße
