Ich vermute, daß Du tatsächlich ein 06er Modell meins und nicht ein 07er das schon in 2006 gefertigt wurde.
Von der Mehrausstattung wie ASC und RDC mal abgesehen ist der wesentlichste Unterschied das ABS-Bremssystem. Mit Modellwechsel 2006/2007 wurde das System und damit auch der Hersteller gewechselt. Ab 2007 ohne Bremskraftverstärker. Die Bremse ist nun etwas feinfühliger. Schlechter ist die Bremse der Vorgängermodelle deswegen jedoch nicht. Außerdem wurde der Heckrahmen mit Klarlack überzogen, scheinbar wg. einiger Reklamationen bezüglich Rost. Der hauptständer wurde auch geändert, ich weiß allerdings nicht genau ob in 2006 oder schon vorher.
Ich selbst fahre eine 2006er (EZ 08.06) mit BKV und bin mit dem Teil absolut zufieden. Den so oft kritisierte Bremskrafverstärker sehe ich nicht als Problem an. Man gewöhnt sich sehr schnell an das Handling. Der Motor ist absolut ruhig und fährt sich schön samtig weich. Das muß allerdings nicht unbedingt mit dem baujahr zusammenhängen, auch wenn mein Händler mir sagte, daß gerade die Motoren der 06er Modelle mit zu den mechanisch ausgereiftesten gehören sollen. Ich hatte mit dieser Maschine (jetzt 25tkm) bisher auch keine Panne wegen oft bemängelter Teile wie BKV, EWS, Steuerteil der Benzinpunmpe usw. Bei der 07er meiner Freundin wurde das Steuerteil schon mal gewechselt und auch schon ein Software-Update aufgespielt.
Einziger Wehrmutstropfen:
Der Aufwand für Bremsflüssigkeitswechsel ist bei der 06er und allen vorhergehenden Modellen deutlich aufwendiger als bei den neueren Maschinen ab 2007.
Ich denke, wenn der Preis stimmt machst Du nichts verkehrt.
Ab 2007 meine ich wurde der Reflektor der Frontlampe minimal geändert. Aufpassen beim Wechseln der Scheinwerferlampe. Die sitzt etwas stramm drin und geht daher meist ohne Gewalt nicht raus. Und genauso schwer wieder rein. Und dann kann es -wie bei mir- schon mal passieren, daß der Reflektor aus der Arretierung gedrückt wird. Das bedeutet dann einen neuen Scheinwerfer (schweineteuer), bei dem die Birne dann allerdings nun einfach rein geht, da geändert. Deswegen Birne wechseln lassen oder vorher Versicherung abschließen. Letzteres empfehle ich sowieso.
Thomas
