GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite.
Diskutiere GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite. im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite. Habe bisher keine Probleme gehabt. Jetzt gießt es aus allen Kannen...
Yellow Duck
Yellow Duck
Eu / AC / DN
R 1200 GS
Habe bisher keine Probleme gehabt. Jetzt gießt es aus allen Kannen beim versuch die Maschine zu starten aus der linken oberen Tankseite.
Ist zwar eine vage gefragt. Benzinpumpe oder könnte sich ein Schlauch gelöst haben.
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Nimm doch mal die Seitenabdeckung (3 Drehriegelverschlüsse und einmal gesteckt) und die Abdeckung der Benzinpumpeneinheit (nur aufgeklipst) herunter. Dann siehst du ja wo es herkommt. Könnte eine der Schnellkupplungen oder ein Schlauch sein.
Yellow Duck
Yellow Duck
Eu / AC / DN
R 1200 GS
Ich schaue mal nach. Und das bei dem Wetter.
Yellow Duck
Yellow Duck
Eu / AC / DN
R 1200 GS
Sorry bin sonst nicht der Schrauber. Habe jetzt Sturzbügel und Seitenverkleidung ab.
Wie hält der weisse Nippel in der Arretierung oder fehlt da was.IMG-20190321-02698.jpg
Wie nennt sich diese Leitung.
EagleClaw
EagleClaw
Coswig (Sachsen)
R1250GS ADV
Auf den abgewinkelten Teil des Bleches drücken, Nippel einsetzen und Blech loslassen. Der Nippel rastet dann mit einem Klicken ein.
Das ist besagte Schnellkupplung.
Ob da was fehlt, kann ich leider gerade nicht sagen.
Yellow Duck
Yellow Duck
Eu / AC / DN
R 1200 GS
OK Super Danke dann fahr ich mal eben eine Neue besorgen.
juekl
juekl
Essen NRW
Der Freundliche meine so um die 25,00 € Muß aber natürlich erst bestellt werden.
wenn bei deinem in der Werkstatt mal so ein Teil beim Demontieren kaputt geht, hat der Kunde schlechte Karten
Franz Gans
wenn bei deinem �� in der Werkstatt mal so ein Teil beim Demontieren kaputt geht, hat der Kunde schlechte Karten
Das muss nicht sein, denn je nach Lage der Werkstatt zur zentralen Ersatzteilversorgung von BMW koennen die die Teile bei Bedarf innerhalb von wenigen Stunden geliefert bekommen (eventuell mit Aufschlaegen verbunden?).
Das ist meines Erachtens auch der Grund dafuer, dass die Betriebe fast nichts mehr auf Lager haben. Hier in der Gegend liegt das (riesige) Zentrallager z. B. etwa 100km entfernt und die Reparaturbetriebe werden wegen ihrer Bestellungen taeglich mindestens ein Mal von dort angefahren.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
E
ElektroRudi
hatte am Wochenende ein ähnlichen Defekt. Die 90° -Schnellkupplung hat einen Riss und das kostbare Nass spritzt in einem dünnen Strahl heraus. Da bei uns keinen BMW-Motorrad-Händler in der Nähe ist, habe ich online bestellt. Die Kupplung kostet original 18,81 €, dazu kommen dann noch 5,40 € Versandkosten.
Gehen die Kupplungen denn öfter mal kaputt?
Dann würde ich mir mal eine ins Regal legen, am besten eine 90° und eine 180°.
Bikergruß,
Rainer
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo E-Rudi
Ich habe #10 einen Link eingestellt :). Habe die selben, selbst an meiner Q verbaut
E
ElektroRudi
Hallo E-Rudi
Macht Sinn die in Metall einzusetzen. Wenn ich die Teilezeichnungen der Q richtig deute, müssten zwei 90er und eine 180er Kupplung verbaut sein.
GS 1200 Bj 2004 Benzin spritzt beim anlassen aus der linken oberen Tankseite. - Ähnliche Themen
  • Suche Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004
    Zylinderschutz für Bmw 1200 Gs Baujahr 2004: suche einen passenden intakten Zylinderschutz
  • BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus
    BMW 1200 GS (2004) startet und geht nach 5 Sekunden wieder aus: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW 1200 GS aus dem Baujahr 2004. Sie hat aktuell 95.000 km drauf und wurde immer bei einer BMW Fachwerkstatt...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Koffersatz neu und original verpackt gs 1200 2004 K25
    Koffersatz neu und original verpackt gs 1200 2004 K25: Biete für die gs1200 k25 neu original verpackten Satz Vario Seitenkoffer plus vario Topcase. 254 Euro je koffer Li. oder re. 290 Euro für Topcase...
  • Erledigt Sitzbank hoch BWM R 1200 GS Fahrersitzbank 2004 - 2012
    Sitzbank hoch BWM R 1200 GS Fahrersitzbank 2004 - 2012: Ich verkaufe hier die Sitzbank von einer BMW R 1200 GS – luftgekühlte Version von 2004 bis 2012. Die Sitzbank stammt von einer GS mit...
  • Suche Suche Alu Koffer für meine R 1200 GS aus Baujahr 2004
    Suche Alu Koffer für meine R 1200 GS aus Baujahr 2004: Hallo Zusammen. Bin auf der Suche nach Seitenkoffern für meine GS. Würde gerne von Vario-Koffern auf Alu umstellen. Hat zufällig noch jemand...
  • Suche Alu Koffer für meine R 1200 GS aus Baujahr 2004 - Ähnliche Themen
