GS 2004 mit BKV ???
Diskutiere GS 2004 mit BKV ??? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es geht hier um folgendes.... ich habe bei meinem Kollegen R1200GS 2004 mit BKV die hinteren Klötze gewechselt. Auf Lukas, sowie bei meiner 1200...
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
1200 GS Adventure , Yamaha R1 RN09
ich habe bei meinem Kollegen R1200GS 2004 mit BKV die hinteren Klötze gewechselt. Auf Lukas, sowie bei meiner 1200 GSA 2007er ohne BKV. Da sagte mir nun ein BMW Schrauber da könnte ich die Scheibe zerstören mit, wegen dem BKV entstehen da höhere Drücke und die würden die Scheibe überhitzen.
Muss ich nun das wieder ausbauen und die originalen verbauen??
Danke
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Aber nein. Die hintere Scheibe verschleißt wegen dem Integralsystem eh relativ schnell.
QM 7
OWL
12-er GS MÜ
Hallo Mo,
seinerzeit hatte die Zeitschrift Motorrad einen Test bei der 12-er GS gemacht zu Bremsbelägen aus dem Zubehör (auch im Vergleich mit den originalen Belägen). Es gab Bremsbeläge, die weniger Verschleiß an den Bremsscheiben verursacht haben als die originalen. Ich glaube, dazu gehörten auch die von Lucas (möglicherweise lagen sie auch fast gleichauf). Auf jeden Fall waren diese Bremsbeläge insgesamt so gut/ausgewogen in ihren Eigenschaften, dass ich sie an meine GS (BJ 08) vorne wie hinten verbaut habe.
Damals bei meiner 06-er ADV (mit BKV) habe ich einmal die organischen Beläge von POLO an der hinteren Bremse verbaut - die haben nicht sehr lange gehalten. Der Bremsscheibe hat es aber nicht geschadet, soweit ein Laie das beurteilen kann. Die hintere Bremsscheibe wirkte nie überhitzt.
Martin
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich musste nach 10 000 km die originalen organischen Beläge der Hinterradbremse tauschen. Ich habe dann Sinterbeläge drauf gemacht.
Die Scheibe hinten ist aber nach 90 000 km immer noch die erste, vorne habe ich bei 88 000 neue gebraucht, da sie untermaßig waren.
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Super danke.....
also ich war das Erste Mal bei dem Schrauber, nicht in mein Heimatort. Ich glaube ich werde da nicht mehr hinfahren :o
Rollo-OL
Rollo-OL
Oldenburg
R1200GS 09/06 ohne BKV, nix A, MÜ oder TÜ
Super danke.....
Und ?
So lange er fachmännisch und sauber schraubt kann er doch labern was er will.:cool:
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Das sehe ich am Donnerstag:rolleyes::rolleyes:
Cjay
Cjay
Hamburg
1200GS '05 (Single Black)
An meiner 2005er (mit BKV) sind seit ca. 15.000 Km Sinterbeläge verbaut. Damals kamen gleichzeitig auch neue Scheiben (BMW) drauf.
Keine Probleme!
Grafenwalder
Zwischen Teuto und Wiehengebirge
12 GS 03/2005
Keine Probleme!
Hallo Cjay, bitte spann uns nicht so auf die Folter:
2005 ist immer mit BKV.
Bei Scheiben (=vorne) sind original immer Sinterbeläge drin.
Was hat zum Austausch geführt?
Viele Grüße, Grafenwalder
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
2005 hatte die GS ab Werk aber organische Beläge auch vorne verbaut, zumindest war das bei meiner so. Habe dann auf Sinter gewechselt
Cjay
Cjay
Hamburg
au weia, da habe ich ja was losgetreten...
Ich habe die Q mit ca. 29.000 km gebraucht gekauft. Gem. Händleraussage (BMW-NL) wurden zur Übergabe neue BMW-Scheiben und Sinterbeläge eingebaut. Wegen quietschender Bremsen wurden die Beläge zweimal gewechselt und auch mehrfach an der Scheibenbefestigung gefummelt (siehe anderer Fred). Ob zuerst organisch, hatte ich damals nicht geprüft.
Was vorher montiert war, vermag ich ebenso nicht zu sagen.
Carsten
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Aslo ich habe vom TRWmoto eine Freigabe bekommen. Und vom BMW München. Das habe ich den Verkäufer gezeigt, und er hat dann zurück gerudert. Und sagte das sei neu für ihn. Und er meinte das ändert ja ständig BMW.
Ich habe gesagt, ich werde die Bremsscheibe von einen unabhänigen Gutachter untersuchen lassen, wenn der sagt die ist fertig. Dann komm ich wieder zur Reperatur. Darauf sagte er, na ja die wissen machmal auch immer nicht mehr als der allgemeine Laie.
Komisch alles.....
manghen
manghen
bei Regensburg - direkt an der Donau,
R1200GS; Honda Vision 110 für die Stadt
Hallo Mo,
Stimmt nicht ganz so. Ich hab den Vergleichstest noch vorliegen, die einzigen mit weniger Bremsscheibenverschleiß waren von EBC.
Hier die Daten des durchschnittlichen Bremsscheibenverschleiß auf 4300 km:
EBC: 0,011mm
Lucas: 0,023mm
BMW: 0,015
Aus diesem Grund hab ich wieder die BMW Beläge eingebaut.
Gruß Franz
cpt.mo
cpt.mo
34128 Kassel
Ja aber wir reden hier von einer Laufleistung von 30tkm in 7 Jahren :D
Ich werde mal sehen was ein anderer BMW Meister dazu meint......grins
GS 2004 mit BKV ???
GS 2004 mit BKV ??? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Sportauspuff R1200 GS 2004-2007
    Sportauspuff R1200 GS 2004-2007: Ich suche auf diesem Weg einen Sportauspuff für meine R1200 GS K25 Bj. 2005 Bietet gerne alles an inkl. Preis ☺️ vielen Dank im Voraus
  • Suche Original Windschild (nicht ADV) R 1150 GS (Bj.2004) mit dazugehörigen Abstandshaltern.
    Original Windschild (nicht ADV) R 1150 GS (Bj.2004) mit dazugehörigen Abstandshaltern.: Moin zusammen, suche ein Original Windschild (nicht ADV) für eine BMW R 1150 GS (Bj.2004) mit den dazugehörigen Abstandshaltern. Gruß Jürgen
  • Erledigt Auspuff K25 BJ. 2004-2007 ohne Klappe
    Auspuff K25 BJ. 2004-2007 ohne Klappe: Hallo, ich suche einen Sport Auspuff für meine R1200 GS BJ. 2005. Bietet gerne alles an was ihr habt mit einem Preis ☺️
  • Freigaben - Michelin Anakee Road - R1200GS + ADV ab 2004
    Freigaben - Michelin Anakee Road - R1200GS + ADV ab 2004: Zwar ist der Anakee Road noch nicht auf dem Markt habe ich hier aber schon von Michelin die aktuellen Freigaben für alle R - GS Modelle ab 2004...
  • Bremsflüssigkeitswechsel Baujahr 2004 mit BKV
    Bremsflüssigkeitswechsel Baujahr 2004 mit BKV: Hallo! Dachte ich melde mich auch mal wieder zu Wort. Besitze meine 2004er GS seit 5 Jahren,habe alle Wartungen selber durchgeführt und auch...
  • Bremsflüssigkeitswechsel Baujahr 2004 mit BKV - Ähnliche Themen
