Ergebnis 11 bis 20 von 33
GS ADV springt schlecht an ???
Erstellt von DJT1200ADV, 01.03.2010, 07:37 Uhr · 32 Antworten · 4.737 Aufrufe
    01.03.2010
    Standard ADV springt schlecht an
    Nein, eigentlich nicht.
    Fahre den ganzen Winter durch, bislang eigentlich nie Probleme gehabt.
    Auch nicht bei Minusgraden. Mal sehen, wie es sich in den kommenden
    Wochen verhält.
    Trotzdem Danke.
    07.11.2008
    Zitat Zitat von Baumbart Beitrag anzeigen
    dann lass dein Mopped mal ini frostkalter Nacht draußen stehen und drück morgens auf den Anlasser. Schätze Deine tut's auch schwer ohne Gas. Glaube es steht sogar in der Bedienungsanleitung
    Ich meine, dort steht auch bei kalten Temperaturen Kupplung ziehen beim starten-
    Ich fahre 10W50 vollsynt., da ist es mir egal!
  3. Baumbart Gast
    Kupplung ziehen und Motoröl haben bei der Q aber sowas von gar nix miteinander zu tun.
    Das Öl ist im Motor, und der dreht sich (hoffentlich) auch wenn du die Kupplung ziehst. Die Kupplung sitzt zwischen Motor und Getriebe, (hoffentlich) ölfrei. Das Getriebe läuft mit Getriebeöl. Vielleicht dreht der Anlasser etwas leichter wenn das Getriebe nicht mitdreht, normal ist der Q das aber egal. sie sollte auf den ersten Druck anspringen. Wenn nicht, lieber etwas Gas geben, das wirkt besser als Kuppeln.
    26.01.2005
    kann ich so nicht bestätigen. Mit gezogener Kupplung springt der Motor deutlich leichter an. Händel ich nach längeren Standzeiten (Monate) nach entsprechenden Erfahrungen immer so. Mit der ersten Batterie.
  5. JOQ
    27.04.2006
    .... bei mir gehört das Kupplungziehen zum Startprocedere und Gas gegeben hab ich dabei noch nie
    18.07.2008
    Yepp. Und das schon seit 27 Jahren. Obwohl es wohl bei den heutigen Getrieben und Ölen wohl nicht mehr so ins Gewicht fällt
    Gruß, Heiko
    21.12.2009
    Meine Adv muss immer draussen bleiben! Leider!
    Selbst bei zweistelligen Minustemperaturen (wieviel genau weiss ich nicht, denn der BC am Möp kann ja nur bis -9,5° C ) sprang sie ohne Gas an.
    Übrigens: Korrektes Synchronisieren setzt eine Adaption der Leerlaufsteller voraus... mein ist in dieser Hinsicht recht talentfrei.
    Bonsai
    22.05.2012
    Hallo, meine GS stand ein paar Tagen draußen rum und als ich gestern losfahren wollte, drückte ich auf den Anlassknopf und sprang nicht an.
    Aufgehört mit dem Drücken und nochmal probiert anzumachen mit gezogener Kupplung, GS sofort angesprungen.
    Ne kurze Strecke gefahren, ausgemacht, Stunde gewartet, nochmal angemacht ohne die Kupplung zu ziehen, sprang normal an.
    War das ein Einzelfall?
    Hatte angst, dass die Batterie schwächelt...scheinbar doch nicht.
    Sent from my iPhone using Tapatalk.
    26.01.2005
    meine Motoren lasse ich (fast) immer mit gezogener Kupplung an. Nach längeren Standzeiten zu 100%. Erleichtert den Startvorgang und mir blieb der Austausch der so guten von BMW verbauten Exide-Batterien erspart.
    Der Hinweis auf die schwächelnde Batterie ist nicht schlecht.
    22.05.2012
    Aber eins verstehe ich nicht. Bin Sonntag lang gefahren, lädt das Mopped nicht die Batterie beim Fahren???
    Dann nehme ich eine neue Batterie mir, wenn ich nach Italien fahre demnächst, oder wie?
    Sehr seltsam das Problem mit der Batterie, schon so oft von gehört!
  1. R100GS springt kalt schlecht an....
    Von raloes im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 13.03.2018, 14:55
  2. Tü springt schlecht an
    Von MrUdo im Forum R 1200 GS und R 1200 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 04.03.2012, 13:23
  3. R80GS springt schlecht an
    Von purer im Forum 2 Ventiler
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 00:09
  4. Q springt auf Fähre schlecht an...
    Von GS-Molch im Forum R 1150 GS und R 1150 GS Adventure
    Letzter Beitrag: 24.07.2009, 16:02
